Comment installer 4 composants IDE
Comment installer 4 composants IDE - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:36:37
Deux DD IBM (30Go et 60Go)
DVD Pionneer
24X Plextor IDE
Que mettre en master?en slave?en primaire?
Merci !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:38:30
ce que je faisait avant de tout mettre en scsi c'est simple : tu prends une carte controlleur pci en plus et tu mets tout en master sur des nappes simples
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:51:31
Ouais pourquoi pas!
Et ca coute combien ce genre de choses?
On trouve ca ou?QUelle marque?
JE ne connais pas du tout ce genre de carte pci
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:53:42
DD1= Master 1
DVD pionner= Slave 1
DD2= Master 2
Plextor= Slave 2
Tu pourra booter sur le DD2 au cas ou tu installe plusieurs systêmes d'exploitations (Win9x,WinXP,BeOS,Linux,OS/2,Dos)
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:09:54
OK.
D'autres expériences?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:17:04
DD1 Master
DD2 Slave
24* master
dvd slave
pour moi c ca le mieux
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:18:16
Mets plutôt les 2 DD sur la même nappe et le DVD et graveur sur l'autre nappe, les disques seront ainsi plus rapides .
Ide1 : dd1  master
       dd2  slave
ide2 : dvd  master
       graveur slave
de toute facon si tu as 2 os différents; il te suffira d'aller dans le bios et choisir boot sur HDD-0 ou HDD-1 pour booter sur un disque ou sur l'autre.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:23:06
voila tout mon pb dans ces deux dernieres réponses...
Mettre 2 dd sur la meme nappe...
ok! mais déconseillé aussi de mettre garveur et dvd sur l'autre
puis dvd master ou slve...
Je voudrais avoir vos témoignages.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:27:29
bah les 2dds ensemble permettent d etre en bon dma si tu a 30 et 60 je suppose que c du dma 66 voir du 100
hors le graveur est en 33 max donc tu ralentirais ton dur ...
le dvd va jusqua 66 mais ca lui sert pas .... donc avec ton graveur si c un dma ca sera nikel
enfin ce n est que mon  avis ..
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:31:13
je conseillerai de mettre :
si le + souvent tu transfert d'un DD à l'autre :
primary master : 60Go
primary slave : DVD
secondary master : 30Go
secondary slave : plex
si tu transfert peu entre les DD, mais que t'utilises + les CD/DVD
primary slave : 30Go
secondary master : DVD
note que la méthode de la carte avec tout en master est aussi une bonne idée (je tourne là dessus) mais je conseille FORTEMENT de mettre les 2 DD sur la mobo et les DVD/CD sur la carte, car les cartes controleurs externent à protocole égal sont curieusement moins bonnes (voir tests de Marc)
A+
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:33:10
de ttes façon , si c'est un graveur (plextor) ne le mets pas sur la même nappe que le lec. dvd !
Dans 80% des cas tu ne pourras pas faire de copie "à la volée" (directement du cd ron au graveur ! )le tranfert de données ne se fait pas correctement et tu te retrouveras avec un mess. du genre "buffer underrun" !!
                 voili voilou ! bises  :hap:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:35:59
hé nan, ca ralentira que dalle !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:36:44
bah si son dur est en dma 100 et il met du dma 33 tout en dma33 ...
donc ca va ralentir un poil le debit non ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:41:00
le dur sera en 100
le graveur sera en 33
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:41:24
pas sur la mm nappe
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:43:05
c'est pour eviter ces erreurs que il y a sur les plextor le burnproof mamzelle (madame ?? ) !  ;)
Donc il peut mettre les 2 sur la même nappe pas de problème !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:44:58
pas sur la mm nappe
Comment tu explique alors qu'avec mon ibm udma 100 j'arrive a un debit de 40Mo sur une nappe ou est connecté un maxtor udma 33 ??  :sarcastic:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:46:06
bah 40 poour un dma 100 .. (burst/debit confonduu  :( )
mais c etonnant
tu l a mesure avec koi ?
[edtdd]--Message édité par gee--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:46:22
faut mieux mettre le graveur en maitre ?
[edtdd]--Message édité par frg--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:47:55
c est ce que j  ai cru entendu dire pour les gravures a la volee maintenant j ai pas la moindre idee si c vrai ... j ai pas de graveurs
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:49:23
bah 40 poour un dma 100 c faiblard
mais c etonnant
40Mo de moyenne soutenue sur tout le disk jpense pas que ce soit faiblard...
mesuré avec HDtach
le mieux pour son cas je pense c'est Meuh6879 ki l'a detaillé !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:51:06
si tu le dis ....
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:56:25
tu veux pas faire un ptit test nero avec et sans graveur ?
car ca m etonne mais bon si t en es sur ..
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:16:59
C'est bien compliqué tout cela...
Et pas beaucoup de concensus c'est ca qui est encore plus pénible...
Ceux sont 2 DD U100 en effet...
Donc les deux sur IDE1
Et DVD/Graveur en master/slave c ca le mieux?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:56:38
oh ! merci Texla .....je ne le savais pas !
            et qu'est ce qu'on dit !!!
                         Merci plextor ....... :jap:
           je suis un tit peu moins bête !
        Honorable Mr Texla...... :jap:
                             :pt1cable:  ( demoiselle )
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:58:09
Mais.......au fait !!  :lol:  le mien !! ce n'est pas un plextor
et il est aussi " burne prouf " !!
Burnproof ou pas ,de ttes façon ça ralenti tout de même
 le tranfert des données ....... :pt1cable:
                   bye.......
