Comment désactiver le bouton Power sur mon clavier ?
Comment désactiver le bouton Power sur mon clavier ? - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:57:29
vi car sur mon clavier j ai un bouton power juste à coté de la touche F12 et souvent en pleine partie de Cs j appuie dessus sans faire exprès, et la ca me met tout le système en veille puis ca plante... c chiant...
y a moyen de la désactiver cette touche ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 02:09:51
Va dans le bios et tu trouveras une fonction qui te permet d'utiliser ton clavier pour eteindre ta becane, donc simplement desactive la.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 03:55:23
okou merci je vais voir ca :)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 04:27:12
j'ai carrement enlevé le bouton
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:24:18
sinon il y a aussi parfois moyen de les désactiver grace a des jumpers sur la carte mere... c le cas d'une de mes EpoX par exemple
Marsh Posté le 22-01-2002 à 09:27:37
sinon ouvre le clavier(cest facile) et coupe le fil===>je lai fait cest tout simple mais bon apres tu peux plus ten servir...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 05:09:13
Ca interesse l'un d'entre vous d'echanger de clavier avec moi ? :D
pour comprendre voir ici...
