Comment changer mes periph d'IRQ sous Win2K - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:38:05
déactiver le gestionnaire acpi
(rechercher acpi sur le forum)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:40:38
Laisse comme ca k est ce ke tu veut te faire chier , la tu t engage dans une merde , je t assure , laisse 2000 faire tout seul.
Ca sent le formattage a plein nez , cet irq doit etre partagable , moi aussi j ai des periph ki partage le mem IRQ et alors
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:44:19
c'est klaire, si tu t'y connais pas trop, si c'est pas pour un besoin special ne fait surtout pas ça c'est chaud et tu risque de perdre tout ton system (3 chances sur quatre)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:44:56
Oueh mais là c'est un peu trop quand même je n'ai pas de couilles mais juste quand j'utilise edonkey par exemple ki chope bcp de bande passante et pompe sur l'USB qui est aussi en 11.
Lorsque je lance de la zik g un écran bleu ntoskrnl.exe tralala.
Ca me gave mon OS est tout neuf g formater ya 5 jours pour cause de clusters defectueux (formatage bas-niveau roulaize).
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:46:08
Ba c'est kler que la modif d'IRQ sous 2K j'y connais rien mais g bcp bosser la dessous à l'époque de 98 avec mon ancienne CM.
J'avais reglé mon problème.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:47:56
Et tam RAM tu y a penser , j avais ce probleme aussi avec les VIA , et j ai changer une barrete et changer de modem USB (sur ethernet) et depuis nickel chrome )
Pense a ca avant de faire l irreparable
Ou aussi , tu peut prend un hub USB auto alimenter ce st cool ca , moi j en ai 2
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:49:59
Je peux peut-être foutre mes cartes PCI en bordel il va sans doute me répartir mes IRQ non trop ce windows lol je lui donne une config toute bien mise sans conflit et ce con me met tout sur le même IRQ chier à la fin.
Faut être blairo et tout mettre en dawa pour qu'il soit content ce chti OS ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:50:03
Badgerkiller a écrit a écrit : Oueh mais là c'est un peu trop quand même je n'ai pas de couilles mais juste quand j'utilise edonkey par exemple ki chope bcp de bande passante et pompe sur l'USB qui est aussi en 11. Lorsque je lance de la zik g un écran bleu ntoskrnl.exe tralala. Ca me gave mon OS est tout neuf g formater ya 5 jours pour cause de clusters defectueux (formatage bas-niveau roulaize). |
je pense pas que ce soit un probleme d'irq, sinon tu aurais un irq_not_less_or_equal
plustot un pb de drivers
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:50:53
Oueh mais tu vois g pas de blme de déconnection etc ni de modem qui s'éteint j'ai jamais eut ça moi !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:51:50
+1 pour cedric ila raison icq less machin truc
Pour toi je croit ke tu devrait d abord enlever toute tes carte ( sauf la CG) lol
Ensuite tu remet Cason , SCSI etc et tu regarde lakel fou le merdier .
Perso moi je suis passer en IDE pour mon graveur car je voulait moins de carte PCI , car ca suxxx
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:51:58
Badgerkiller a écrit a écrit : Je peux peut-être foutre mes cartes PCI en bordel il va sans doute me répartir mes IRQ non trop ce windows lol je lui donne une config toute bien mise sans conflit et ce con me met tout sur le même IRQ chier à la fin. Faut être blairo et tout mettre en dawa pour qu'il soit content ce chti OS ? |
D'un point de vue materiel tes carte ont tjrs des irq differente ou presque, la gestion de w2k est juste virtuel. enfin je pense donc c'est les soft qui utilise cette irq (11) donc c'est un pb de soft
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:52:08
et ben j'ai ça justement lol et après il me met ntoskrnl.exe
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:52:27
Donc c est pas un bleme de courant , ce st autre chose , un driver , ou la RAM , fait gaffe c ets souvent ca
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:53:16
pour certain irq_les....
etait du a une alim pas en forme
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:53:29
Major_Nikita a écrit a écrit : +1 pour cedric ila raison icq less machin truc Pour toi je croit ke tu devrait d abord enlever toute tes carte ( sauf la CG) lol Ensuite tu remet Cason , SCSI etc et tu regarde lakel fou le merdier . Perso moi je suis passer en IDE pour mon graveur car je voulait moins de carte PCI , car ca suxxx ![]() |
C'est pas mon graveur ki est SCSI mais mon lecteur CD c'est un plextor 40X
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:54:20
J'ai aussi ça comme couille lol :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:54:23
SPareil ta une carte SCSI , essaye de l enlever pendant 2 jour et tu verra
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:54:56
c'est tout a fait normal
vas voir la page suivante:
http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.htm
tout y est expliqué, et en français
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:56:04
cedric_bix a écrit a écrit : pour certain irq_les.... etait du a une alim pas en forme |
elle à 4ans c'est une 300W la pauvre c'est vrai elle tourne 24h/24 7j/7 et j'ia eut un blem avec elle justement mais j'avais deja le problème il est arrivé que le ventilo de l'alim a serré et donc j'ai du dessouder et mettre un 8cm à la place ça marche nickel now
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:57:33
Ahhhh ben ca commence a partir en brioche ce PCay , ila peut etre raison , change l alim , car 4 an ca fait
PS moi j ai envie de changer d alim , mais kan meme 800F pour une alim , ce st cheros non
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:01:05
ReplyMarsh Posté le 02-08-2002 à 17:04:53
Je vais le faire mais ça dure longtemps ce truc non ? fo ke je vois je vais y penser t'a pas l'URL par hasard car je l'avais mais g formaté.
Désolé g pas envie de chercher ça me soule g plutot envie de me coucher MDR.
AU fait dans mon BIOS g config ma mémoire en CAS2 et 4way et aussi en mode FAST (en turbo ça plante) sous sandra g bcp gagné avec ces modifs
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:10:36
Au fait comment je peux le savoir si mon PC est APIC, PIC je comprends rien à ton URL Christian !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:10:39
ReplyMarsh Posté le 02-08-2002 à 17:14:23
Merci de vos réponses les gars vraiment trop cool ce forum certe je dépanne du monde mais la à ce niveau mes compétences sont réduites c'est tjrs plus facile d'aider les autres que s'aider soit même
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:50:25
Badgerkiller a écrit a écrit : Je vous pose cette question car j'ai mon IRQ 11 qui est utilisé par tous les périph ou preske ! Puis-je désactiver l'ACPI ou faire autre chose ? Je force le bus PCI 5 (SBLive) à être en IRQ 5 mais windows me le remet tjrs en 11 ça me soule. Sous WinME tout allait bien car mes PCI sont placé exactement pour ne pas être en conflit avec les autres cartes suivant les spécifications contenues dans le manuel de CM. Pouvez-vous m'aidez ![]() http://www.ifrance.com/badgounet/Images/Periph.jpg |
Si tu regardes bien, ce sont les périfs PCI qui utilisent la même IRQ. T'es plus sous win 98, plus besoin de bricoler les IRQ pour stabiliser ta machine. Avec win 2000 c'est normal, il utilise une particularité de l'ACPI qui permet d'utiliser une seule IRQ. Linux fait la même chose et Dieu sait qu'il est stable. Si t'as des problèmes, cherche ailleur.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:58:10
Au fait dans mon BIOS g une option PNP OS installed je dois la mettre sur NO ou YES ? sachant que là elle est sur NO
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:19:47
futec a écrit a écrit : Si tu regardes bien, ce sont les périfs PCI qui utilisent la même IRQ. T'es plus sous win 98, plus besoin de bricoler les IRQ pour stabiliser ta machine. Avec win 2000 c'est normal, il utilise une particularité de l'ACPI qui permet d'utiliser une seule IRQ. Linux fait la même chose et Dieu sait qu'il est stable. Si t'as des problèmes, cherche ailleur. |
Vi, ça fonctionne bien sauf si tu as une carte qui ne fonctionne pas (ou mal), si elle a son irq partagée avec d'autres.
Par exemple, ma Geforce2 (Elsa) ne supporte pas le partage d'irq : j'avais tout le temps plein de flickers sur le bureau ou dans les jeux.
Réinstall de w2k sans l'ACPI -> plus aucun problème.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 22:57:12
Mais comment tu fais pour virer l'ACPI à l'installe ? g cherché mais pas trouvé.
Pour ce qui est de mon BIOS je l'active cette option ou pas ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 23:03:20
Badgerkiller a écrit a écrit : Mais comment tu fais pour virer l'ACPI à l'installe ? g cherché mais pas trouvé. Pour ce qui est de mon BIOS je l'active cette option ou pas ? |
Lors de l'install, quand il copie les fichiers pilotes au tout début, tu martèles une des touches de fontion (F6 si je m'en rappelle bien, à confirmer), tu vas continuer l'install, et à un moment, il te demande quel type de PC tu installes, et là tu prends "PC standard" ou un truc comme ça.
Je sais plus trop, ça fait bien longtemps que je l'ai installé mon OS.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 23:11:33
A l?installation de Windows 2000
Lorsqu?un écran invite à appuyer sur F6 pour installer un driver SCSI supplémentaire, il suffit de presser F7. Aucun message n?indiquera que l?ACPI a été désactivé mais lorsque l?installation sera complète, il n?y aura plus de référence à l?ACPI dans le gestionnaire de périphérique.
Si l'ACPI est déjà installé
Rendez-vous dans le gestionnaire de périphériques (démarrer/paramètres/panneau de configuration/système/matériel/gestionnaire de périphériques), sélectionnez la rubrique "ordinateur". Double cliquez sur "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)", onglet "pilote", "mettre à jour le pilote", "Afficher la liste des pilotes connus", "Afficher tous les matériels de cette classe de périphériques" : selectionnez alors "Pc standard".
Avertissement
"Attention, ne désactiver l'ACPI qu'en cas de problème grave, qui vous l'impose. Votre PC devra ensuite être eteint manuellement, et differentes fonctionnalités de gestion de l'alimentation ne seront plus disponibles. Vous devrez régler manuellement les problèmes d'attribution de ressources."
EDIT :
Remarque: Désactiver l'ACPI après installation nécessite le rechargement de TOUS les drivers. Il est donc préférable de le faire lors de l'installation de W2000
Marsh Posté le 02-08-2002 à 23:14:56
A oueh ça craint kan même arf
Et pour ce qui est de PNP OS INSTALLED dans mon BIOS je le mets ou pas ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:33:47
Pouvez-vous m'aidez
