Comment qu'ca marche windows 2000? - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:19:00
fo jamais mettre pnp os dans le bios
change ca ca seras la carte mere qui se chargeras des irq et dma
et t'oras plus de prob avec w2k ou xp qui ne son pas des systeme
pnp puisque derivé de nt4.0 qui ne l'etait pas
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:25:39
faut que je supprime qq chose dans mon gestionnaire de perih?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:28:28
bon si ca change rien tu vas sous 98 tu note toute tes irq
puis tu regle la meme chose a la main sous 2k
dans le gestionnaire de periph puis proprité des periph
si tu as toujour des prob tu dessinstalle toute tes carte physiquement et les drivers sous 2k
puis tu les reinstalle une par une
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:30:09
si c trop dur pour toi il y a xp qui est plus facil a configuré car compatible universal plug n' play
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:35:08
ben c'est pas que c'est spécialement difficile à la base mais c'est surtout que j'ai pas accès à la configuration manuelle
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:37:11
"utiliser les paramètres automatiques" est coché et grisé donc innaccessible
j'ai essayé de désinstaller l'acpi mais ca a rien changé
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:39:05
normalement c pose pas de probleme, moi aussi ca m'avait étonné mais en fait c normal c la gestion du truc qui est comme ca
par contre pour l'agp si t'a pas mis le service pack 2 c normal que ca marche pas
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:40:29
ah bon c le service pack 2 qui merde comme ca?
mais c'est pas utile d'être en agp 4X plutot qu'en disable? y'a pas moyen de le réactiver?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:48:11
ça m'est déjà arriver ton pb de carte sur le meme irq
Pour régler le pb j'ai déplacer lesdites cartes sur les slots pci et ôô magie tout est rentré dans l'ordre
essaye si c'est pas dèjà fait !
Moi c'était ma carte son et ma carte scsi qui se chevauchaient
Question bête kit à passer sous 2000 pourquoi ne pas passer à XP ?
J'étais méfiance mais j'en suis finalement super content aussi bien pour jouer que pour le reste d'ailleur. Ceci dit ça depend vraiment des configs pour certains ça marche super bien et pour d'autre c'est la galère !
En tout cas essaye de déplacer tes cartes sur ta carte mère ça pourra peut etre resoudre ton pb !
Marsh Posté le 30-04-2002 à 08:40:06
pkoi passer à 2000 plutot qu'à xp? ben facile : quitte à passer à xp j'aime autant attendre que la SE sorte, et pis en plus 2000 je l'ai mais pas xp.
j'ai essayé de déplacer ma carte -> nada. il assigne tout à 11
une autre idée?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:16:01
ma question principale reste tout de même : est-ce que ca grève les perfs d'avoir l'agp en disable et si oui, est-ce que j'ai une solution? parce que au final je ne sais pas si il y a un rapport entre mon assignation d'irq et ma désactivation d'agp moi
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:17:15
Je pense que le problème vient de la gestion de l'ACPI de win2000. Pour régler ce problème qui ne peut être réglé d'une autre manière (?), il faut aller dans le gestionnaire de périphériques, rubrique "ordinateur" qui contient "ordinateur standard ACPI" ou quelque-chose comme ça... là il faut re-installer et choisir "ordinateur standard".
Windows va redémarrer et re-installer tous les périphs avec une IRQ par périph... Le seul "hic" : il faudra se servir du bouton d'allumage pour éteindre le PC...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Xagashs le 30-04-2002 à 09:17:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:20:15
Xagashs a écrit a écrit : Je pense que le problème vient de la gestion de l'ACPI de win2000. Pour régler ce problème qui ne peut être réglé d'une autre manière (?), il faut aller dans le gestionnaire de périphériques, rubrique "ordinateur" qui contient "ordinateur standard ACPI" ou quelque-chose comme ça... là il faut re-installer et choisir "ordinateur standard". Windows va redémarrer et re-installer tous les périphs avec une IRQ par périph... Le seul "hic" : il faudra se servir du bouton d'allumage pour éteindre le PC... |
Via cette méthode je vais donc retrouver tous mes periph avec un irq différent, mais à ton avis qu'en est-il pour l'état du port agp? il passera en 4x au lieu de disable?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:27:04
bbloup a écrit a écrit : Via cette méthode je vais donc retrouver tous mes periph avec un irq différent, mais à ton avis qu'en est-il pour l'état du port agp? il passera en 4x au lieu de disable? |
Je ne pense pas que le problème de l'AGP soit lié à l'attribution des IRQ par l'ACPI. Avec les processeurs Athlon l'agp pose parfois problème. Sur le site http://www.nvchips-fr.com/ tu peux trouver des clés pour la base de registres qui active l'AGP, SideBand adressing et Fast Write.
Est-ce que l'AGP est activé dans le BIOS en 4x et est-ce que l'ouverture AGP est suffisante (le double de ta mémoire vive) ?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:31:24
C'est completement stupide de vouloir virer l'ACPI et "dangereux" pour le systeme:
lire ce post:
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
(j'ai 7 periph sur l'interruption 11 et ça ne pose aucun probleme)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:34:21
agp aperture size : je suis à 128 pour 256 de ram (soit la moitié, je ne peux pas mettre le double de la mémoire vive sinon y'aurait un pb )
j'vais aller jeter un coup d'oeil sur nvchip. pour info le SBA et le fastwrite sont activés par défaut grace à un bios modifié avec nvidia bios editor.
l'agp est effectivement en 4x dans le bios et passe bien comme tel sous w98
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:41:24
virer l'acpi n'est pas une idee dangereuse comme le penserait certain, personellement tous les peripheriques n'acceptent pas forcément de partager leur irq surtout les cartes TV... une fois j'ai eu ce probleme la, dans la gestion d'acpi sous 2000 tu as un choix consistant a se servir de la base du bios mais je sais plus comment l'activer (étant passé sous XP).
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:44:17
ok cpu toaster, je vais jeter un oeil sur ca aussi
des idées? je suis toujours preneur
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:47:04
Oui en effet la moitié de la mémoire vive
Oui la mannipulation de l'ACPI peut se révélée dangereuse mais sans ça comment régler le problème ? Chez moi j'avais le même problème : tout sur l'IRQ 11 alors que sous win 98 chacun des périphériques avait son IRQ.
Ma carte PCTV ne fonctionnait pas, lecture DVD qui plantait après quelques minutes et le son qui était mauvais pendant la lecture.
De plus j'avais souvent des écran bleus de plantage.
Mettre dans le bios l'option "Boot PNP OS sur no" ne change rien.
Depuis que j'ai mis le PC en mode standard tout fonctionne à merveille avec une IRQ par périphérique et le système est très stable...
Bon maintenant comme dans toute modifications importantes il vaut mieux être prudant et faire des sauvgardes de ses fichiers...
Et avoir près de soi les CD de drivers car pour certains périphériques win2k va sûrement les demander.
modification dangereuse --< il faut bien s'entendre : aucun risque pour la machine, juste le risque que win2000 ne fonctionne plus correctement mais normalement ça doit aller sans problème !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Xagashs le 30-04-2002 à 09:55:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:54:53
a la limite un plantage ne me fait pas peur, puisque de toute manière je suis en période de "test" et que j'ai w98 pour me reposer.
j'avoue que pour l'instant le fait d'avoir un seul irq ne m'a pas réellement gêné mais c'est vrai que je n'ai fait que travailler sous 2000. Si je remplace complètement 98 je vais être amené à employé 2000 en multimédia (style lecture de dvd avec mon liteon tout neuf) et j'ai peur d'avoir effectivement des soucis, parce que vidéo/audio/réseau/usb sur le même irq ca doit qd même pas être formidable.
En outre je voudrais régler ce pb de mode agp désactivé pour passer à 2k l'esprit tranquille.
D'autres témoignages de gens qui ont eu des soucis?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:28:53
....moi j ai la gestion de l acpi, ma carte rezo, ma carte graphique, ma sblive sur le meme irq.....et j ai pas de pb....
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:11:12
a vot' bon coeur m'sieur dame, j'ai toujours pas trouvé comment réactiver l'agp!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 21:04:06
bon ca y est l'agp est ré-activer.
les irq je m'en fous, ca marche.
par contre est-ce que qq sait comment on peut connaitre le mode udma de mon dd? parce que j'ai vu sur le site krosoft que w2k est limité à l'udma66 (c chiant pour un dd udma100), mais je ne sais pas si l'installation du sp2 ne résoud pas ce pb. est-ce que qq le sait s'y'ou plait?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:04:37
Bon j'ai pris une gde décision : passer de w98 à w2k. Actuellement je suis en phase de test en dual-boot 98/2k pour voir ce qu'il me faut comme drivers et mise à jour, 98 me permettant d'avoir un syst de base sur lequel je bosse actuellement.
Mais j'ai un p'tit pb : dans le bios j'ai mis pnp os : yes, ca passe bien sous 98 mais sous 2k ca me met la cg, la carte réseau, controleur usb sur le même irq (11). Si ca ne posait pas de pb ca ne me generait pas mais dans mes infos cg ca me marque etat agp : disable
et sous directx pas possible de tester le texturage agp
Allez, courage, vos claviers vous appellent messieurs les pro es 2k!
