Comment installer une SB PCI 512 et une SB Live 5.1! ensemble?? - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:23:29
tu as essayé d'installer les cartes de façons independantes l'une de l'autre ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:29:06
Ça n'a pas vraiment l'air d'un conflit d'irq ou d'adresses de ché pas trop quoi... Par contre, étrange? À l'ouverture de mon PC, ça l'indique la présence de deux cartes utilisant les mêmes ressources (irq et etc). C'est mes deux cartes sons.. Y'a ti qqch à essayer de régler de ce côté là? J'ai essayé d'installer la Live avant la PCI 512 (j'l'ai même enlevé de son port PCI) mais, même résultat ou presque.
Autre détail: j'ai une SB Vibra 16 ISA connecté... est-ce que ça peut avoir des répercussions?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:31:13
Par contre dans Windows, ils n'utilisent pas le même IRQ...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:42:00
euh, juste comme ca, une SB 512, c reconnu par Win ( en tt cas chez moi sous 2K SP2 ) comme unne "live basic"...
dc a mon avis, ca risque d'etre difficile a faire cohabiter...
mais ce n'est qu'un avis...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:05:28
verifie les param de ton bios au niveau de irq, etc...
mais aussi les option Plug n Play (desactivation de os PNP)
Y a t'il des jumper sur les cartes.
Si tu les essai seules, on t'elle les même irq.
sinon installe en une, modifi son irq, puis change pour verif l'irq de la seconde, puis remets les deux.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:28:16
quel sont les port PCI que tu utilise. il arrive que les deux dernier soit partagé avec d'autre perif de la carte mére ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:48:13
J'ai 5 ports PCI + 2 ISA
Le premier: Ati TV Wonder
Le deuxième: SB Live 5.1!
Le troisième: Carte réseau Realtek
Le quatièmme: SB PCI 512
Le cinquième: rien
Le premier ISA: modem
Le deuxième ISA: SB Vibra 16
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:00:00
verifie si les port PCI que tu utilise ne partage pas leur IRQ physique avec un autre perif.
Par ex: ma cm (kt7a-Raid) le dernier port PCI partage son irq avec le controlleur Raid et le precedent avec le controlleur Ide.
Tu trouveras ces info dans la doc de ta cm.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:05:20
Avec ta carte SB 512, ça fait 3 cartes son, je pense que ça fait un peu bcp...
Chez moi j'ai 2 PCs, avec chacun 2 cartes sons, un sous XP (2*SB 128) et l'autre sous millenium (1 SB Audigy et celle de la CM (VIA)).
Aucun pb sur les 2 PCs, donc c'est peut du à l'OS, un peu vieillot maintenant.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:07:56
La deuxième carte de son me sert pour avoir la préécoute sur un logiciel de mix. Donc c'est très très pratique.. Ça peut se faire avec seulement une.. mais c'est moins pratique
Pour la question de virer la Vibra, bin j'ai rien contre Mais, faut que la 512 fonctionne.. ;-) Au sujet des irq "physique" je vais vérifier si d'autres matos intégrés les utilisent...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:18:33
J'ai essayé d'installer ces deux cartes ensemble sous Windows 98 SE et bien comble de malheur, ça ne marche pas... Les deux sont détectée, mais la seconde carte (512) ne fonctionne pas correctement selon Windows... Y'a t'il qqu qu'y a déjà essayé?
Merci d'avance!
