Comment savoir si une alim chauffe bcp ?
Comment savoir si une alim chauffe bcp ? - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:49:48
Laisser une alim ouverte et sans ventilo c'est possible?, ce si dans le but evidement de pas faire de bruit
Comment savoir si une alim chauffe bcp ? l'alim proprement dit je me fou de savoir si sont system de refroidissement fait la différence
note : changement du nom du topic pour ce resentrer sur la kestion ki découle de vos réaction  :)
[edtdd]--Message édité par Queen4Ever--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:52:04
essaye mais je suis pas sur que ca marche longtemps :heink:
ce que tu devrait plutot faire c est monter un ventilo silencieux dans ton alim, voir meme avec un potar pour reduire la vitesse quand ca chaufe pas trop!
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:58:28
Ouais nan, mais si je fou un ventilo se serai un truc genre papst, en 5volt avec de l'huile o silicone et pas de grille devant :D
Mais revenons en mon id, si l'alim est ouvert dans une partie du PC (en bois) ou le haut et les coté son dégagé théorikement la chaleur monte, donc elle s'évacue tt seul, na?
j'ai pas envis de cramer l'alim, j'voudrait kk1 ki a testé  :)
Mon but c'est un PC sans ventilo, et plutot bien isolé, boitier en bois, et isolation acoustike avec de la mousse fait pour
Marsh Posté le 11-01-2002 à 10:28:57
L'air chaud monte et s'évacue par les ouïes quand y en a. Ce qui faut voir est : la température des composants.
Si avec ventilo, ils sont à 50°C, et que sans ils montent à 80°C (voie plus), s'ils ne sont pas prévus pour y rester longtemps, ça les FATIGUE => abrège la durée de vie. L'air chaud à 80°C s'échappera bien, il sera juste plus "concentré en calories" qu'avec ventilo. On retrouve la même quantité de chaleur qu'avec une soufflerie, mais moins "diluée".
Vaudrait sans doute mieux un ventilo peu bruyant qui tourne doucement pour faire une brise minimale.
Et une alim surdimensionnée au niveau puissance pour avoir de la "marge".
J'avais un PC Zenith au bureau (486/33) dont le ventilo de l'alim a cassé de tourner (qq mois). Ca a tenu, mais c'est le lecteur de disquette qui a rendu l'âme : trop chaud. C'était le sauna dans le boîtier quand je l'ai ouvert pour inspecter. :D
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:51:29
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:23:20
a mon avis sans ventilo c'est risqué... en démontant un vieu 486, j'ai vu qu'il y avait déjà un ventilo dans l'alim de 80w... donc imagine une alim de 300w sans ventilo...
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:29:14
Le probleme c'est que dans un boitier classique les alims ont une fonction d'évacuation de la chaleur produit par le reste du PC
si tu veux une alim sans ventilo ca doit pas etre imposible a condition de n'avoir pas besoin d'elle pour assumer une partie des échanges thermiques
le plus simple c'est de tester ton montage avec une alim thermorégulé avec un ventilo si il ne brasse que de l'air "froid" et qu'il tourne à la vitesse minimale tu peux essayé sans ventilo
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:30:55
surtout ne pas ouvrir une alim et la faire tourné ouverte !!!!
remark tu peut essayé ;)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
