Comment Undercloker un ordi portable Medion...
Comment Undercloker un ordi portable Medion... - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 01:42:54
j'aimerais tout d'abord avoir un avis sur mon raisonement, mon portable fait du bruit, ma ventil se met svt en route, et je trouve l'autonomie plutot faible.
Actuellement g un 1.6Ghz P4, il s'agit même pas d'une version pr portable, mé pr station, donc ca chauffe un max
si j'arrive àl'undercloké à 1.2 ou 1.3 Ghz, il chauffera bcp moins?
donc la ventil se mettra moins en route?
Si la ventils se met moins en route et que ya moins de puissance, je vais gagner en autonomie?
Merci d'avance.
Et comment undercloker un portable comme celui ci.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 03:34:38
Déjà o/c un portable me semble irréalisable (bloqué par le constructeur) mais pour un underclok... Je ne sais malheureusement pas t?aider. De plus je ne crois pas que le gain soit immense.
Bonne nuit (up déguisé)
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
Marsh Posté le 26-07-2003 à 09:20:31
Marsh Posté le 26-07-2003 à 09:41:01
tu peux toujours tenter cpu fsb ...
Mon feed
Marsh Posté le 26-07-2003 à 09:54:02
Tu peux essayer avec le programme SpeedswitchXP (http://www.diefer.de/software/sswitchxp120.exe).
Avec ce programme je peux faire tomber la fréquence du P4 de mon MD5226 de 2,4 GHZ à 256 MHz en mode max batterie. Mais je n'ai pas remarquer une très grande influence sur l'autonomie et la ventilation qui tourne toujours en permanence, même à 256 Mhz. Mais ca peut dépendre des portables.
Sinon, il y a la méthode plus radicale et surement plus efficace de bret5ler dans le topic sur le [Medion MD5391] qui consiste à underclocker en modifiant les réglages de fréquence du bus et de voltage cpu directement avec les switch de la carte mère. Mais c'est légèrement plus compliqué !!
Message édité par alcidric2 le 26-07-2003 à 09:54:57
