!!! COMMENT reconnait-on un p4 WILLAMETTE d'un p4 NORTHWOOD !!! - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:13:39
tu regarde sur le site intel les refs des proc.
ensuite tu lit ce qui a ecrit sur le proc en question.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:15:12
et si le proc est dans un pc, tu degaine wcpuid et tu regarde...
nan vraiment ta question m'inspire pas plus que ça...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:22:08
Normalement P4A est noté sur les Northwood et juste P4 sur les Willamette. Je n'ai pas vérifié, j'espère que je ne te dis pas de conneries.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:26:55
Sinon tu lance un programme de Benchmark, tu doit avoir le nom de ton processeur d'indiqué. Au pire tu regarde le niveau de cache : 512Ko pour les Northwood et 256Ko pour les Willamette.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:27:46
mais bordel, il sortent d'ou...
p4 willamtte = 0,18 micron 256 de memoire cache.
p4 northwood (A) = 0,13 mcron 512 de memoire cache.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:31:53
ah voila merci
moi je crois ke g ke 256ko de cache seulement c t marké sur la box ! donc c un willamette nespa ?
au fait g aucun OS installer c pour ca ke je demande .. sinon moi aussi ji aurais pensé le coup des bench ....
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:36:36
fais chiiiiiiiiiiier
m16 ! ta l'air de ti connaitre !
a combien regler les voltages ?! et juska combien le pros peut monter en C°
merci !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:42:41
le mien monte a 60
tu t'en fout les intel sont costaux. ça bouge pas jusqu'a 70 mais bon c'est pas censé chauffé. mon willamette est a 1.95v pour le core et c'est un 1.7@2.1ghz
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:45:20
en willamette de 1,70 a 1,85.
ca depend pas que de ton proc,y a ton dur ta carte graphique ou n'importe quelle autre peripherique qui ne supoorte pas les frequenc superieur(j'avais une souris usb qui me faisait ca)
sinon avec un peu de chance tu peux monter a 2,2 voir 2,3.
exceptonnellemnt a 2,5.
pleine charge ca monte a 65 degres.(PROC A DONF)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:46:45
| mostro a écrit a écrit : le mien monte a 60 tu t'en fout les intel sont costaux. ça bouge pas jusqu'a 70 mais bon c'est pas censé chauffé. mon willamette est a 1.95v pour le core et c'est un 1.7@2.1ghz |
a 1.95 pas avec le bios d'origine?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:53:34
ola je dois avoir un pb alors !
paceke mon pros jlé eu en bos cad avec le ventilo special intel la !
c'est un p4 1.9ghz je suppose en socket 478 vu kil fonctionne sur ma carte mere socket 478 ...
mais juste le fait daller dans le bios il est a 62° !!!
nb : le ventilo du pros ne tourne ka 2500 rpm c normal ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:56:45
| deto a écrit a écrit : ola je dois avoir un pb alors ! paceke mon pros jlé eu en bos cad avec le ventilo special intel la ! c'est un p4 1.9ghz je suppose en socket 478 vu kil fonctionne sur ma carte mere socket 478 ... mais juste le fait daller dans le bios il est a 62° !!! nb : le ventilo du pros ne tourne ka 2500 rpm c normal ? |
Tu connais le vieux proverbe :
"Bien mal acquis ne profite jamais ..."
(Comme tu as clairement dit dans un autre topic que c'était
un CPU tombé du camion ...)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:04:31
obanon
jlé dis comment jlé recuperer le pros mais on veut pas me croire !! tant pis
en tout cas M16 : dans la box yavé pas de pate thermik !!!! et pis sous le ventilo ya une sorte de plastik noir !! donc g pensé ke ca suffisait
enfin vasy dis moi keke dois faire ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:19:55
vivi
RRRAAAAAHHHHH...malheureux vire moi ca, cette infame bout feuille alu (c'est tout noir et ya une feuille d'alu en dessous)et tu fout de la pate themique...
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:21:35
...non de dieu de bordel de merde...je m'excuse c'est nerveux..
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:41:32
M16 ?!
serieux fallait lenlever ?!
merde chavé pas
attend pour moi c logik de le laisser ce bout de plastok noir noir ?!
enfin bref c surement pour ca alors kil est a 62° juste en allant dans le bios
tu crois reelement ke la pate thermik va faire baisser dune dizaine de degres ?????
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:46:54
C'est pas du plastoc noir,c'est une mauvaise pate thermique avec une feuille d'alu en dessous.
TU GAGNE FACILEMENT 10 DEGRES,SI TU LA REMPLACE PAR DE LA PATE THERMIQUE.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:52:22
| M16 a écrit a écrit : vivi RRRAAAAAHHHHH...malheureux vire moi ca, cette infame bout feuille alu (c'est tout noir et ya une feuille d'alu en dessous)et tu fout de la pate themique... |
Bieng ! j'vois k'ca rentre !
M16oonet
NB : je confirme dans la boite Intel t'as un gros rad + une zolie seringue (et non po un sachet) de pathermik.
[edtdd]--Message édité par Rhaaa--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:52:38
okkkkk cool M16 merci ce soir jvé tester !!!
dommage ke c pas un northwood mais bon ca fra mieux laffaire a mon avis ke un tbird 850@950
parcontre juste dis moi en ce ki concerne le voltage exactement alors jle fous a combien ?! et si je veux le OC le pros je met combien pour le fsb, combien pour le coef, combien mhz pour le pci .....
merci m16 t un pote !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:15:40
| deto a écrit a écrit : okkkkk cool M16 merci ce soir jvé tester !!! dommage ke c pas un northwood mais bon ca fra mieux laffaire a mon avis ke un tbird 850@950 parcontre juste dis moi en ce ki concerne le voltage exactement alors jle fous a combien ?! et si je veux le OC le pros je met combien pour le fsb, combien pour le coef, combien mhz pour le pci ..... merci m16 t un pote ! |
Ptet que ton frère pourrait te renseigner ?
Humpf.
Bon ok j'arrête
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:18:19
obanon ahahahhaha :-)
jprefere pas lui dmander si tu vois ce ke je veux dire
mais si tu sais me repondre nhesite pas !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:20:31
| Rhaaa a écrit a écrit : Bieng ! j'vois k'ca rentre ! M16oonet NB : je confirme dans la boite Intel t'as un gros rad + une zolie seringue (et non po un sachet) de pathermik. |
a pas de seringue, meme en zyuetant comme un malade..
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:21:17
| M16 a écrit a écrit : mais bordel, il sortent d'ou... p4 willamtte = 0,18 micron 256 de memoire cache. p4 northwood (A) = 0,13 mcron 512 de memoire cache. |
Difficile de voir la finesse de gravure a l'oeil nue
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:26:28
| deto a écrit a écrit : M16 part pas ma biche !!!! |
...PAS PARTI,je navigue dans les forum..
EN CA QUI CONCERNE LE VOLTAGE ,
il faut y aller prudement ,etape par etape.
tu essaie une frequence pas trop haute,si ca passe c'est bon.
SI TU VOIS QUE CA PASSE PAS .alors tu passe au voltage superirur.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:27:08
M16 merci c gentil de passer mais si tu reponds pas a mes kestions voila koi lololol
so tu peux repondre au kestions poser un peu plujs haut pliz ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:29:00
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:37:45
hummmmmmmm
mais exactement
nivo fsb/coef
combien je met serieu ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:38:08
et aussi eske c normal ke mon ventilo tourne seulement ka 2500 rpm ????
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:41:11
coefficient,te tracasse pas il est bloque d'origine a moins que tu est un confidential (serie limite au ingeniur de l'usine)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:36:36
j'aimerais bien savoir comment on fait ca !!!
impossible de le voir sur le chip et pis vu ke c pas moua ki l acheté .....
merci d'avance
