Compatibilité Athlon Thunderbird Slot A...
Compatibilité Athlon Thunderbird Slot A... - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:28:56
Salut à tous,
Je voudrais savoir si la mobo Gigabyte 7IX (rev F3) est compatible avec l'Athlon "Thunderbird" Slot A.
Merci de vos réponses...  ;)
fiflo.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:31:04
Fiflo a écrit a écrit :
Salut à tous,
Deja faut trouver un thunderbird slot-A , c'est pas gagné :(
edit: y'a rien sur le site de gigabyte a propos du support des tb sur cette cm , c'est mauvais signe . Mais si je me souviens bien les TB marchaient bien sur les mobos a base d'amd 751 .
http://www.gigabyte.com.tw/products/ga7ix.htm
Message édité par leto le 28-07-2002 à 15:33:47
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:31:14
alalala :D mais prend un XP2100+ voyons... :pt1cable:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:40:49
Pour Meuh6879,
Pour Internet et programmation, tu peux me dire ce que j'ai à foutre d'un tel processeur ???
D'un autre côté, j'ai une 7IX et un Athlon "classic" 550 mhz et j'ai l'opportunité d'acheter un Thunderbird slot A 900 mhz pour 90 Euros à peu-près.
Upgrader comme ça sans rien démonter ni réinstaller ça me branche vraiment.  :D
fiflo.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:48:16
L'Athlon Slot A n'a rien à voir avec le Slot A.
Athlon = Slot A
Athlon ThunderBird = Socket A
Athlon XP = Socket A
C'est tout  :benetton:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:51:22
non au moment de la sortie du thunderbird il y a eu des exemplaires qui sont sortis en slot A, notamment le fameux Athlon 1Ghz
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:51:41
La 7IX E4 (?) supporte les Duron et les Athlon en FSB 100 (jusqu'au 1400 MHz d'après leur site).
http://www.giga-byte.com/support/support.htm
Voir le fichier PDF dans support / Compatibility /  AMD K7 series M/B vs Socket A CPU
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:52:49
Athlon = Slot A
n'importe quoi :heink:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:54:12
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:59:03
athlon (K7) : 500 à 1000 mhz (il me semble) => slot A
atlon tbird slot A : 700 à 1000 mhz
Athlon tbird socket A : 700 à 1.4 Ghz
Athlon XP : 1.4 Ghz et +
voila  :hello:
pour les frequences je suis pas completement sur, qqn peut confirmer ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:02:07
Je confirme !
Toujours personne pour la compatibilité ???  :)
fiflo.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:02:48
IL sera possible d'obtenir un Thunderbird Slot A seulement si vous possédez une carte avec chipset AMD 750. Les tests d'AMD montreraient que les probabilités qu'un Thunderbird fonctionne avec une carte mère VIA KX-133 sont très minimes, même avec une mise à jour du BIOS.
Il semblerait aussi qu'AMD accepte de livrer des Thunderbird Slot A à des distributeurs de confiance mais qu'en retour, ceux-ci fassent bien comprendre à l'acheteur que ce processeur doit être accompagné de la bonne carte mère, basée sur l'AMD 750. Les Thunderbird au format Slot A ne devraient être produits que durant le troisième trimestre 2000. Tous les Thunderbird produits lors du quatrième trimestre 2000 seront au format Socket A, car ils sont moins coûteux et plus faciles à produire.
Source: PC Alpha
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:04:08
voila  :hello:
XP-->à partir de 1.33 GHZ.:p
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:04:29
Merci power600, c'est un début !!!
fiflo.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:07:29
il me semble aussi que tu peux mettre un tbird avec une carte mere a chipset AMD750, enfin le mieux serait de pouvoir tester avant d'acheter :D
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:10:04
Le magazine allemand C't à effectué un test de compatibilité du Thunderbird Slot A sur différentes cartes mères Slot A. Pour commencer, voici les cartes qui n'ont pas eu de problèmes :
Chipset AMD 750
AMI MegaThon 804, ASUS K7M, DFI AK70, Freetech P7F200A2, Gigabyte GA-7IXE, MSI K7 Pro, Shuttle A61, Soyo SY-K7AIA
http://www.hardware.fr/html/news/?date=04-07-2000#1825
Reste à savoir quelle différence il y a entre 7IX et 7IXE...
Au fait,c'était pas la peine de répondre aussi sèchement à meuh6800 machin,là..t'as pas précisé au début quel usage tu faisais de ton PC..Si tu avais précisé "internet et prog" il t'aurait pas paré de XP2100+...:d:d:d
Message édité par power600 le 28-07-2002 à 16:12:13
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:15:27
ca doit etre a cause de la chaleur on est tous enervés  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:19:11
Effectivement, la 7IXE est l'évolution de la 7IX donnant justement la compatibilité avec les "Thunderbird".
Merci à vous tous...
p.s. : Pour faire un upgrade sérieux, il faut attendre au moins 1 an, et encore................
fiflo.
