no comprendo: pb de cg? mobo? alim?
no comprendo: pb de cg? mobo? alim? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:17:28
Bonjour a tous,
je vous expose mon probleme  :D
j'ai une carte graphique geforce2mx200 pci et 64mo et j'ai droit a de nombreux plantages, que je sois sous une appli de bureautique, sur internet, ou sous une appli 3d, bref tout le temps. L'ecran se fige et je suis oblige de rebooter ( bouton reset, pas alt+ctr+sup ca marche pas ).
Voila ce que j'ai pu observer:
> Pb de surchauffe: j'ai rajoute un ventilo ( il n'y a qu'un simple dissipateur thermique d'origine ) et j'ai toujours le meme pb. De plus desfois le pc plante au bout d'une ou deux minutes donc je ne pense pas que ca soit un probleme de suchauffe.
> port pci deffectueux: j'ai essaye sur plusieurs ports et j'ai toujours le meme pb.
> carte deffectueuse: j'ai essaye avec une autre carte graphique pci et j'ai le meme probleme.
> conflit d'irq: au boot le "Multimedia Device" ne partage son irq avec personne. Sous l'oc, il partage son irq avec d'autres periph mais il me semble que c'est normal pour win2k.
> autre truc bizarre: lorsque j'utilise le chips graphique de ma carte mere ( Init Display First: agp ) je n'ai pas les plantages. Par contre, si j'utilise le chips graphique de ma carte mere et que la carte graphique pci est "enclanchee" mais pas activee, j'ai quand meme droit aux plantages!
> j'ai flashe le bios avec la derniere version dispo et j'ai toujours le meme pb ( bios award )
Donc la je sais plus quoi faire.
D'où peut venir le pb? de la carte mere? de l'alim?
Y a-t-il des reglaces specifiques du bios a faire pour ce genre de carte?
Aidez moi s'iou plait :ange:
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:20:05
Au-delà de l'Init Display, tu désactives ta carte intégrée?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:44:03
nan quand je mets "Init Display First: pci" la carte integtree ( agp ) n'est pas desactivee, elle n'est juste pas utilisee ( si vous savez comment la desactiver totallement je suis aussi preneur  :D  )
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:44:33
help siou plait  :(
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:32:08
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:16:14
On se remotive  :D
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:29:04
Détailles ta config ...
Quelques pistes :
- remets les options par défaut du bios (cavalier reset bios).
- Enlèves le maximum de cartes, ne conserves que la mémoire, le HD, et la CG et testes si tu plantes, sinon remets les éléments un par un (ca permet de détecter l'élément défectuex et de soulager l'alim).
- testes ta mémoire avec memtest, essaies ou fais toi préter une bonne barette memoire.
- au pire reinstalles proprement un OS apres un formatage du HD.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:33:11
Oki j'essaie tout ca
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:10:26
Apres avoir laisse memtest en boucle pendant 2 bonnes heures ( 3 "pass" ), j'ai eu zero error. Le pb ne vient a priori donc pas de la.
Concernant l'oc avant j'avais win98se. J'avais deja le pb alors j'avais formate et reinstalle le meme os et j'avais toujours le meme pb alors je suis passe sous win2k pro et j'ai toujours le meme pb!  :fou:
No comprendo nana!  :(
