???? Comprends pas sur ma KG7........ - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:11:48
Tu as quelles version du bios?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:18:33
tu as essayé chaque barette separement?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 22:28:37
En fat je me suis planté, il n'ajoute pas 2 barrette supp (aucun rapport).
En tt cas, g testé juste avec la nouv barrette, elle est bien reconnue en 512Mo ! Pourtant sur la boite, et sur la barrette elle même, il y a bien marqué 256Mo !!!
La barrette peut être mal reconnue ?? Comment vérifier avec EXACTITUDE sa capacité ? (déjà essayé chez Sandra et ça fonctionne)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 07:28:15
tu as essayé la barrette sur une aute cm?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 07:35:08
Aucune CM à base de DDR à disposition...
Je comprends pas...
J'ai lancé le test RAM au démarrage de la KG7 qui permet d'écrire des données dans la mémoire jusqu'à saturation... Et elle monte bien à 512Mo sans plantage...
Je crois que j'ai tout simplement hérité d'une barrette de 512Mo ;-) Tant pis pour la boite et le packaging...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 07:39:00
c'est quoi les ref sur les chip de la memoire et combien il y en a ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 07:41:54
Voici une copie d'écran des infos sur la RAM :
On voit très bien une barrette de 512 et une autre de 256Mo.
Je l'ai acheté sur materiel.net, si vous alliez vs acheter une barrette, à votre place je tenterai ce site ;-)
Dans le doute où c'est tout un lot qui est mal étiquetté :-)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 07:46:18
envoye l'url de la page
Marsh Posté le 19-01-2002 à 08:57:55
sans doute une erreur d'étiquettage
perso 768 avec 3*256 no problemo
et normal qu'elle te détecte les quatres slots de plein même si ils sont vides les adresses mémoires sont affectés par slot
du coup c'est pour cela que tu as le résultat des 4 slots d'utilisés
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:10:25
Hello le forum !
Alors voilà, j'avais 256Mo de RAM Dane-Elec sur mon PC.... Et je me suis senti à l'étroit et je viens d'en acheter une barrette de 256Mo de plus. (Les marques sont différentes : Hynday et Samsung).
Bref, j'installe, je démarre... Et que vois-je ?? 758Mo de RAM detected !!!
Je vais dans les propriétés systèmes et même constat...
Je lance donc Sandra2002 pour effectuer des benchs. Et là, aucune instabilité, ça plante pas, aucun pb détecté... Je regarde dans les détails et là : 1 barrette de 256 dans le slot1, une autre du même type dans le 2, et dans les deux derniers, une barrette chacun de 128Mo ??! Ce qui fait en tt : 256 + 256 + 128 + 128 = 758. Mais ILS SONT VIDES ! Y a que deux barrettes en tt !!!!
A tt hazard, je vérifie s'ils ne se sont pas plantés dans ma commande : non, c'est bien une barrette de 256 et non une 512....
Je fais quoi alors ?? SAV ?? Ce pb est connu chez Abit ?? (g la dernière version du BIOS)
[edtdd]--Message édité par screamfr--[/edtdd]
