comment bien configurer sa RAM dans le BIOS
comment bien configurer sa RAM dans le BIOS - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:04:21
j'ai 2 barrettes de 256 PC 133 et dans mon BIOS j'ai :
DRAM Timing by SPD : YES
SDRAM CAS LATENCY : AUTO
DRAM Clock : AUTO
Memory Hole : DISABLED
c bon ou ya des truc que je peut changer ? genre Dram Clock pour la mettre a 133 ?
sinon on m'a parler d'un truc Asynchrone ... je c ce que c mais sa ce fait tout seul ou fo l'activer qlque part ?
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:31:48
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:07:02
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:45:29
un petit up je sius interesse par d'eventuelle reponce  :hello:
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:49:18
DRAM Clock : AUTO
Force la Sdram en CAS 2 sauf si elle est spécifiée PC133 CAS2 (a priori non)
donc :
SPD -> disabled
CAS Latency -> 2
Dram clock -> ça dépend (liste les possibilités)
Memory Hole -> Disabled (ça utilise 1Mo de ram pour la compatibilité avec certaines cartes ISA et ça ralentit un brin le système -si mes souvenirs sont bons - de toute façon c "disabled" sur tout pc récent ;) )
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:54:16
ba la DRAM clock gé le choix entre 100, 133 ou auto.
et c qwa en fait cas latency ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:00:10
CAS latency (Column Adress Strobe) = 2 ou 3
en gros plus la latence est basse moins le processeur attend pour taper dans la Ram et donc ça accélère le système
Pour la Dram mets en 133 (comme tu as de laPC133 c logique)...mais attention toutes les Rams ne passent pas en 133 CAS2 (elles sont testées et spécifiées CAS3 mais la plupart passent en 2) le seul moyen de savoir étant d'essayer.
