connecteur disque dur HS - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:13:37
dis moi, tu serais pas un peu bourrain quand tu branches ??
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:18:09
Il te reste plus qua sortir ton fer a souder, faire une belle priere et te jetter dans la rep.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:32:13
| chdup a écrit a écrit : dis moi, tu serais pas un peu bourrain quand tu branches ?? |
ce n'est pas mon disque
on vient de me poser la question par mail. et je me suis dit que c'etait une question pour les grands Oracles de Hardware ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:35:01
| Tipoli a écrit a écrit : Il te reste plus qua sortir ton fer a souder, faire une belle priere et te jetter dans la rep. |
pas de remplacement possible du connecteur pur et simple ?
y a t'il des tech revendeurs qui le feraient ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:58:59
des news, il s'agit en fait du connecteur de l'alim du disque qui n'a plus que 3 fiches sur 4 !
des idées autres que prier la vierge ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:47:55
Si c'est un "noir" qui manque, vu que la masse doit être redondante, ça gène pas...
Sinon, faut trouver un raccord d'alim mâle / femelle (courant chez certains marchands), couper le connecteur femelle, SOUDER les fils (en vérifiant avant pour pas inverser le +12 et le +5 !! SINON grilled).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:21:05
| carbon_14 a écrit a écrit : Si c'est un "noir" qui manque, vu que la masse doit être redondante, ça gène pas... Sinon, faut trouver un raccord d'alim mâle / femelle (courant chez certains marchands), couper le connecteur femelle, SOUDER les fils (en vérifiant avant pour pas inverser le +12 et le +5 !! SINON grilled). |
merci pour la reponse.
je pense qu'il va tenter ca et allumer un cierge ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:31:36
| genesis a écrit a écrit : merci pour la reponse. je pense qu'il va tenter ca et allumer un cierge |
Ca coute moins cher de demander directement un camion au vatican
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:47:41
Pour pas se tromper, faut vérifier les couleurs.
J'ai jamais vu de connecteur en vrac pour disque dur. Y aurait moyen de le remplacer (avec pompe à dessouder pr enlever celui qui est cassé). Faut aussi voir l'accessibilité (!).
Si prise déportée du bon modèle pr se connecter sur connecteur alim, une fois soudé, ça roule. On peut souder sur les connecteurs du disque et repiquer où ça peut pour la broche cassée. En étant soigneux, ça doit aller.
Y a des brutes dans le monde PC pr casser connecteur ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:51:15
J'ai deja nické une broche d'un connecteur SCSI de mon ancien graveur Sony 2x. La broche etait tordu
Resultat : elle est tombé en voulant la remettre droite, graveur poubelle
Maintenant je fais trop gaffe en mettant les nappes...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:50:14
>everglide
Y a des alliages un peu trop durs des fois..
Faut des pinces fines pour bien faire, mais si trop "tordu", ça casse. Changer un connecteur 50 broches pas facile !! Bricolage des fois possible selon accès aux pistes pour ponter..
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:05:39
| carbon_14 a écrit a écrit : >everglide Y a des alliages un peu trop durs des fois.. Faut des pinces fines pour bien faire, mais si trop "tordu", ça casse. Changer un connecteur 50 broches pas facile !! Bricolage des fois possible selon accès aux pistes pour ponter.. |
Oui enfin bon ca date de 2ans maintenant c oublié
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:13:03
salut à tous,
mon probléme est le suivant :
les "pattes" en cuivre du connecteur d'un disque dur sont presque toutes cassées. est t'il possible de changer de connecteur ? ou au pire comment faire pour recuperer les données du disque ?
merci.
