Il sert à koi, le connecteur interne d'ine carte firewire ?
Il sert à koi, le connecteur interne d'ine carte firewire ? - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:47:37
Salut à tous !!
Tt est ds le titre, quel matos peut on relier au connecteur interne d'une carte firewire, histoire de ne pas mourrir idiot  :D
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:48:27
terje2 a écrit a écrit :
Salut à tous !!
un disque dur firewire...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:50:20
dd firewire interne alors, je connais que les ext., c'est pr ça..
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:51:44
Plus simplement pour mettre un connectcteur en facade sur ton boitier!!!
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:53:12
sur quel modèle ??? cela peut être un port interne, un Bus Power Connector mini 4-pin DC + 12V Power Connector
je pense que tu dois parler du bus power connector .. (truc blanc)  [:nashtbg]
zulman est passé par là
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:54:10
Et un tel connecteur peut se trouver facilement sur un site de VPC info ? C'est clair que cela peut être pratique  :)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:58:09
Je parle du connecteur 6 broche interne, la carte est une Pinnacle DV clip (entrée de gamme) fournie avec mon tt récent camescope numérique.
Il faut avouer que je ne connais pas non plus l'utilité du connecteur blanc mini 4 -pin ? si tu peux me le dire ... :)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:02:56
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:10:18
Je reste sur mon idée, je vois ke ca de plausible... Ou est l'interet d'un DD interne firewire??? Moi j'en vois pas, a part gonflé inutillement la facture!!!!
Non pour moi c kler c pour mettre un firewire en facade....
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:12:21
Tt a fait d'accord, reste à trouver éventuellement un "adaptateur"...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:35:11
je pense aussi qu'il s'agit d'un port interne qui permet d'avoir un port en façade.
sinon, le connecteur 4 pin sert d'alim 12v et peux donc alimenté un périphérique externe (scanner, graveur, certains caméscope,etc)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:50:21
Il existait il y a quelques temps un lecteur DV/DVCAM format lecteur CD, qui s'installait donc dans un emplacement 5"1/4 et que l'on reliait à la prise interne de la carte DV. Je ne sait pas s'il existe encore.
Voilà voilà
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:54:57
un connecteur 4 pin interne pr alimenter un périph externe  :ouch: Comprend pas tt là !!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:01:54
sur ce connecteur tu branches un cable d'alim format disquette. ça permet de fournir aux périphériques un courant plus important que celui qui peut être fournit au travers du bus PCI
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:05:41
enfin g trouvé une image !!! :)
http://64.177.120.61/catalog/produ [...] ucts_id=32
http://64.177.120.61/images/fw142astopbar_m.jpg
pour alimenté cette ch'tit carte
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:07:02
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:07:41
http://64.177.120.61/images/fw142astopbar_r.jpg
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:08:54
Ok, en fait c'est vraiment cool  si c'est une équerre Firewire
Sympa le site dédié au matos Firewire  :)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:10:12
n'est-ce pas  ;)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:15:34
Merci à ts pr les infos
