connecteurs ATX 4pin et 20pin - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:12:25
| knackboy a écrit a écrit : voilou que j'ai reçu mon alim Qtech 300W en remplacement de ma noname 300W et je remarque qu'elle présente ces 2 connecteurs (alors que ma vieille 250W ne présente que le 20pin) et que la carte mère (msi k7t turbo2) aussi : m'enfin, sans brancher le connecteur ATX12v (carré, 4pin) le pc démarre...a priori le connecteur 4pin serait destiné à alimenter le cpu et le 20pin la carte mère...euh, j'ai bon Faut donc brancher les 2 ?? |
Ce sont les connecteurs pour le P4.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:17:12
C'est ce qui me turlupine...la msi k7t turbo2 n'est pas destinée aux P4
et pourtant elle présente ce connecteur
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:44:15
C'est un supplément pour améliorer la d'alimentation stabilité du processeur (bi-proc, ou PIV a hautes fréquences).
Ca peut marcher sans, mais si tu l'as, autant le brancher.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:48:49
| knackboy a écrit a écrit : C'est ce qui me turlupine...la msi k7t turbo2 n'est pas destinée aux P4 |
T'a pas une photo de la carte?
Il serais pas a coté de l'AGP des fois?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 01:22:03
affirmatif, c'est bien la k7t turbo2...une vraie merde bien instable cette mobo
N'arrête pas de rebooter (sans o/c), ca m'énerveuuuuuuuuuu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:46:24
| knackboy a écrit a écrit : http://www.multimania.com/knackboy/msik7t.bmp affirmatif, c'est bien la k7t turbo2...une vraie merde bien instable cette mobo |
Et dans la notice
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:49:05
a priori destiné au cpu...mais j'ai jamais entendu parler de ça pour les AMD
J'ai pô envie de le cramer pour Xp1700 non plus
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:05:53
Ca m'étonnerais.
Les MOSFETS(chips qui alimentent la CPU en courant)sont recouvers de rad alu.Chez EpoX aussi,mais sans ce connecteur.
Si t'a le courage,regarte les pistes du PCB,pour voir où il va.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:14:27
Connecteur ATX 12V : JPW1
Ce connecteur d?alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU.
1 2
3 4
JPW1
PIN SIGNAL
1 GND
2 GND
3 12V
4 12V
A Noter: Power current supplied via 12V power connector must
exceed 10A.; otherwise, the system could have a stability issue.
Effectivement voilà ce que dit le manuel de ta mobo. Malheureusement je n'ai pas cette MB, j'ai bien une MSI, la K7T266Pro2, mais ce connecteur n'est pas présent...
Faudrait voir avec un vendeur ...... Risko ou Rhaa trainent souvent sur le forum peut être pourrant ils t'en dire davantage
Desolé de ne pouvoir t'aider
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:06:55
[:knackboy]
