Connexion d'un DD IBM Ultrastar SCA (80 broches) : help !!!!!!!!
Connexion d'un DD IBM Ultrastar SCA (80 broches) : help !!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:08:04
:??: Quelqu'un sait t'il comment connecter un DD IBM Ultrastar SCSI 3 80 broches : tous les adaptateurs que je trouve gère bien les DD 80 broches de marque Seagate (j'en possède 2), mais sont incapables de démarrer l'Ultrastar (ma 29160 me répond : "unable to start unit" )  :??:
Y'a pas de problème, y'a que des solutions, même si elles sont tordues ;)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:23:27
un adaptateur 80->68 ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:40:17
bête question mais même avec l'adaptateur ad-hoc la carte SCSI pourra t'elle supporter ce disque scsi3 ???
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:50:48
Desactive le "send start command" dans le bios, ça devrait marcher...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:54:03
bon je c pas si sa peut t aider, mais bon j ai un ibm ultrawide scsi (je me souviens plus la ref ) et tu as des jumpers a l avant du dd, il faut que tu en mette un sur auto start.
voila j espere que c pareil sur les scsi 3.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 16:55:52
J'ai essayé toutes les solutions proposées (à part celle d'olitur : j'avais evidement pas essayé de rentrer un connecteur 80 broches dans une nappe 68 en forçant  :pt1cable: ) : marche pas  :cry: .Sinon, ma carte est une 29160 PowerDomain prévue pour ce type de disque (mes 2 Seagates fonctionnent bien koi)
donc : HHHHEEEEELLLLLLPPPPPP
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:07:55
Désolé je savais pas que t'avais des connecteurs 80 pin sur ta carte (par défaut c'est 68) ?
As-tu mis un jumper sur la term power ? (en mettre un peut-être)
Et sur l'auto spin ? (il ne doit pas y en avoir)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:06:16
pour connecter les DD, j'utilise des adaptateurs (malheureusement, seuls les fonts de panier proprietaires possèdent ce type de connecteurs dediés, pour le reste, j'avais essayer les options conseillées => ce putain de DD veut tjs pas demarrer (son moteur reste à l'arrêt). :cry:
Ce qui me scie, c'est l'absence du jumper "start motor" qu'il y a sur les seagate. d'où un certain enervement contre IBM (leur hotline est incapable de me trouver un solution  :gun: )
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:08:27
Tu peux indiquer le modéle exact du DD ? Sur tous les IBM que j'ai eut il ya un jumper auto-start...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:19:08
Le disque est un IBM Ultrastar 18 Go SCSI 3 SCA(80 broches)
Il y a bien un jumper "Auto Start Delay" mais ça marche pas
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:23:33
je ne sais pas quel adaptateur tu as mais j'en ai essayé deux avant d'en trouver un bon.
sur cet adaptateur tu as des pins pour régler ce genre de truc
pour palier la conversion SCA80 -> SCSI68
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:04:49
Ce que je comprends pas c'est que mes adaptateurs fonctionnent bien sur mes seagates au même format  :cry:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 07:46:50
tes adaptateurs sont peut-être pas si bon que ca !
Donc tes disques sont avec adaptateur c'est bien ce que je pensais au départ.
Auto start delay c'est un temps de mise en route du disque pour éviter de trop tirer sur l'alim dès le démarrage.
Reste que ultrastar 18Go ca nous donne pas la ref exacte : tout les dd scsi ibm s'appelle ultrastar. Ce qui nous faut c'est 36LZX par exemple, ou une ref style DDYS-18XXX
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:19:03
L'auto start delay n'est pas le bon jumper ! Il y a 2 jumper : l'autostart delay qui indique le délais de démarrage effectif après la réception de la commande autostart (utile dans une baie de disques !), et l'autostart qui lui pilote le fait que le disque démarre dès la réception de courant électrique.
C'est ce jumper là qu'il faut placer... pour l'emplcament il faut voir sur la doc sur le site IBM... s'il ne démarre pas c'est peut etre aussi qu'il est HS ??
A+
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:20:44
ooops ! désolé olitur, mais entre le moment où j'ai tapé la réponse et le moment ou je l'ai effectivement postée... et bin il s'est passé des lustres !  :lol:
A+
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:43:45
A+
Je pense qu'il est HS : il n'y a pas de jumper Autostart
Liste des Jumpers (on sait jamais, chuis peut-être un gros mauvais :D )
Banc 1 : -Id bits 0 à 3
         - Force SE
         - N/A
         - Led Out
Banc 2 : - Reserved
         - Disable Unit Attn
         - TI Sync Nego
         - Disable Parity
         - Delay Start 6/12
         - Auto Start Delay
         - Disable Auto Spin
PS : j'ai testé pas mal des possibilités, j'en ai peut-être oubliée une (celle qui faurait forcément :p )
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:44:38
héhé... disable auto spin = enable auto start !  :D
Y a t-il un jumper sur ces pins là ?
A+
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:46:05
puta... je fume moi aujourd'hui ! disable auto start c'est ce jumper qui nous interresse...  il ne doit pas y avoir de jumper dessus...
 :pt1cable:
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:47:09
... bon aller au lit moi ! je voulais dire disable auto spin !
 :hap:  :crazy:  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-02-2002 à 17:09:00
bon et le modèle exacte de ton dd tu nous l'as toujours pas donné !
Et le cavalier term power, il n'y en a pas ? C'est p'tre le N/A.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:14:11
Je récupère ma machine demain et je te dis koi
Si ça marche,  :jap:
Marsh Posté le 08-02-2002 à 08:10:49
ok, j'attends ta réponse.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:35:59
Pour le termpower c'est normal : les disques SCA n'en ont pas !
A+
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:03:38
Désolé pourl'absence de réponse : chuis plus en Fce, et je viens juste de trouver un moyen de me connecter
Je vous tiens au courant à mon retour (mon ordi me manque  :sweat: )
