Pour un Tbird 1.4 ghz pour un bon refroidisemT koi prendre? [Conseil] - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:09:15
volcano 7 silent viking
50° en pleine charge avec un athlon 1200/fsb 266
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:14:05
volcano 7 tout court il coute pas plus cher et il est thermo regulé
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:21:46
ton aqua + un ventilo 80*80*25 Thermaltake posser directement sur le rad
dans mon cas,gain de 6-7°c par aport au ventilo Delta d'origine
le 80*80 fait 29Db pour 37Cfm
sinon si ta CM te le permet,1 Alpha 8045 avec un ventilo de ton choix,ça le fait bien aussi
mais ta rien dit sur la ventilation de ton boitier,c aussi un facteur tres important!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:38:27
bin g la facade en face de l'ordi ouverte et je n'ai qu'un 80 mm derriere :-(
en kler rien je suis a 30 - 31 °
Mouais et faire ce genre de manip style :
rad aqua 690 + un ventilo 80 mm ultra silencieux 20 db par exemple ? est ce que cela va bien refroidir ?
ou alors faire la même chose mais avec un Rad d'alhpha 8045 ?
et faire cet map fo un adaptateur 60 --> 80 ? non ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:55:37
bah un bon Pep 66
ca marche bien
si tu as du courage tu prend un bon ventillo d'extraction genre 8cm de diam que tu fixe sur un rad alu avec vises et soutiens et la c nikel
ca refroidi trop bien
et apres ca fais du bruit mais pas trop
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:15:29
atlhon 1200@1333 25° au repos 40° en plaine charge air anbiante a 22° mon disque dur est plus chaut
mon ventilo :volcano 7 silent wiking
tour antec 1030b sx mb : epox 8kta3
alim enermax 431 watt
4x 80 min sur fan bus a 10k
logiciel de refroidissement cpuilde 5.9 pro et mbm 5.1.0.7
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:24:14
| djky a écrit a écrit : bin g la facade en face de l'ordi ouverte et je n'ai qu'un 80 mm derriere :-( en kler rien je suis a 30 - 31 ° Mouais et faire ce genre de manip style : rad aqua 690 + un ventilo 80 mm ultra silencieux 20 db par exemple ? est ce que cela va bien refroidir ? ou alors faire la même chose mais avec un Rad d'alhpha 8045 ? et faire cet map fo un adaptateur 60 --> 80 ? non ? |
pour l'alpha,fo po d'adapt,il prend des 80 direct,d'ou son nom 8045
pour l'aqua,g utiliser un adapt,fo po non plus,sert a rien et ça diminue les perf de ton ventilo,suffit juste d'ecarter les 2 dernier ranger d'aillete de chaque coter pour faire un 80*80
fait une recherche,y a deja des topic la dessus,pour te dire,g gagner 3-4°c en viran mon adapt
pour la ventilation de ton boitier,tu peut toujour faire un trou de 92mm sur le coter en face du ventirad,et mettre un 92 ke tu sous-volte en 7 voire 5 volt (pour le bruit),de cette maniere,tu souffle direct de l'air frai sur ton ventirad
et tan kont y est a parler de troutrou,decoupe la grille de ton ventilo arriere,tu devrai y gagner en bruit et en efficaciter
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 08:54:44
mouais les découpes et grilles sont intéressants mais pas trop les outils ... fo que je cherche ...
Sinon j'hésite donc prendre un alpha 8045 mais assez cher et un sieln viking il me parmet intéressant il es pas trop cher 40 ? c pas la mort ca me permettrais d'acheter des 80 mm et les placer dans la tour
Mouais fo voir
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:14:49
| djky a écrit a écrit : mouais les découpes et grilles sont intéressants mais pas trop les outils ... fo que je cherche ... Sinon j'hésite donc prendre un alpha 8045 mais assez cher et un sieln viking il me parmet intéressant il es pas trop cher 40 ? c pas la mort ca me permettrais d'acheter des 80 mm et les placer dans la tour Mouais fo voir |
le Pal est interesant pour c perf,mais prendre le silent viking + des ventilo pour le boitier est un choix plus judicieux
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:03:49
Lut all ,
) et j'aimerais bien revendre mon aqua 690 avant la fin du mois sans passer des heures a me prendre la tête sur koi prendre a la place ...
Désolé de ne pas faire de recherche car je pense qu'il y a du surement y avoir des post sur ce sujet mais g plus que trois heures de forfait ( 47 fait sur 50 h
Voila en ce moment g un 1.2 @ 1.4 g Aqua 690 / Asusteck av7133
voila pour les infos matos nivo température je suis a 49 sans rien faire et 52 - 55 voir plus quand ca cauffe dehors et que je m'arrête pas de jouer ( et a plusde 55 ca plante souvent après
Sinon c plus stable et température plus basse en 1.4 qu'en 1.2 grâce au rodage en fait ca a les mêmes températures en 1.2 voir pire
Voila bin conseillez moi sur les différents bon ventirads en ce moments , et silencieux si possible car aqua erf erf
Merci a tous
Ps : vous pouvez mettre aussi vos expériences de t° si vous avez elles seront les bienvenus
A++
