Bon ventilos 200 mm sans LED ? - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2014 à 01:22:47
Moi je te conseillerais le NZXT car tout simplement il fait plus haut de gamme que le Z11.
sinon je peux te conseiller tout les fractal design en particulier les define R4 et arc midi R2.
ou le NZXT H440 ( Attention pas de baie 5,25 ) mais très réussi : cache alim, logo NZXT illuminé etc ...
ou le Phanteks Enthoo Pro qui est mon coup de coeur : pas très cher 109,90 euros, cache alim, vaste place, finition exemplaire
Marsh Posté le 29-05-2014 à 02:07:23
merci pour ta réponse rapide.
Je vais me pencher là dessus.
Le phantek a l'air bien, dommage qu'il soit pas encore sorti
Marsh Posté le 29-05-2014 à 09:14:57
Moi j'ai monté ma config dans un phantom, il est tout simplement super, le cable management est génial, franchement a acheter les yeux fermés.
Par contre il est bien plus grand que le zalman, car pour avoir monté une config pour le neveu de ma conpine dans un zalman z11+, c'est pas du tout la même camelote. Le zalman est bzaucoup moins bien fini, rien que pour les grilles arriere des pci express tu es obliger de les cassée pour y avoir accès, ventilo bas de gamme etc..
Marsh Posté le 29-05-2014 à 10:08:10
Euh si le phanteks est sorti, il est dispo sur materiel.net et caseking.de
Marsh Posté le 29-05-2014 à 14:08:41
Ok merci ! Va pour le phantom dans ce cas .
C'est lequel celui que tu as monté ? Quel est le meilleur selon vous: le phantom usb3 ou le 530 ?
Le 530 est un peu plus large (23.5 au lieu de 22.2) et on a la possibilité d y mettre des ventilo plus gros (20 mm) mais seul 2 sont offert alors que le phantom usb3 pas déplace pour des ventilo 20 mm, la taille maxi est 140 mais je crois qu'il offre 5 ventilo au lieu des 2 du 530.
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'un ventilo 20 MM. Est plus efficace qu'un 140?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 15:12:31
Sur le phantom usb 3.0, il y a 3 emplacements 200mm ( 1 sur le coté et 2 en haut )
Ventilos fourni avec:: 1x200 sur le dessus; 2x120 sur le coté; 1x140 a l'arrière
Sur le phantom 410 ( plus petit ) ce sont des ventilos 140mm maxi.
Moi c'est le phantom usb 3.0 que j'ai...
Voilà une photo de mon boitier des deux ventilos de 200mm du dessus
Marsh Posté le 29-05-2014 à 15:24:48
Autant pour moi, je voulais dire sur le phantom USB 3.0 le ventilo de facade peut faire 140 mm maxi, alors que sur le 530 il fait 200 mm
Idem pour le ventilo arriere usb 3 120 mm maxi, alors que le 530 propose un 140 mm.
Quant aux ventilos du dessus ou lateraux, les 2 offres me vont.
Si j'achete le phantom usb 3.0 il faudra que j'installe un ventilo de façade, car il n'y en a pas. Celui ci etant situé devant les emplacement pour les DD, et ces emplacements n'étant pas modulable, c'est pas trop galère à monter ?? (c'est mon premier montage)
Je pense acheter un be quiet 140mm pure wings (http://www.ldlc.com/fiche/PB00151987.html)
Marsh Posté le 29-05-2014 à 15:28:37
Moi vu ke g mi un système de refroidissement AIO, j'ai retiré le 140mm de derrière et je l'ai replacé devant
Marsh Posté le 29-05-2014 à 15:32:47
Tu veux dire le 120 de derriere ?
Le phantom usb3.0 le maxi derriere c'est 120, c'est d'ailleurs ce qui me fait un peu peur, vu que ma tour actuelle ventile assez mal je trouve avec un 140mm derriere alors un 120 mm ...
Marsh Posté le 29-05-2014 à 15:40:32
J'ai ma réponse :
un mec a commenté le Phantom usb 3.0 sur ldlc en disant qu'il etait top mais je cite:
"Must pour config musclée
J'ai pris cette tour en remplacement de la cooler master storm sniper. Moins large que cette dernière mais plus longue de 6 centimètres, celà ne m'a pas empêcher de faire rentrer le Noctua NH-D12 avec ses deux ventilos. Attention tout de même, le ND-D14 ne rentre pas. "
Or le ND D14 fait 16mm de haut, comme mon cooler master hyper 212. Donc j'en conclue que dans le phantom usb 3.0 mon ventirad ne rentrera pas.
J'opte donc pour le 530, moins long certes (ca devrait suffir pour ma gtx 770), mais plus large.
Je vais donc devoir commander des ventilos supplémentaires (2 sont fournis seulement)
Connaissez vous de bon ventilo 200 mm SANS LED ?
Car sur ldlc, tous les mieux notés ont des led (cooler master et cie), et vu que je dors dans la meme piece que le pc, ca m'arrange pas des masses
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:58:31
Tous ventilos a led ont une prise pour alimenter les ventilos donc pas obliger de la branché
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:05:38
Ah Parfait dans ce cas, j'opte pour ceux là : http://www.ldlc.com/comment/c4714/ [...] ilent-fan/
Pour mon futur boitier phantom ZNXT 530
Un grand merci pour ton aide, la commande est lancée !
Marsh Posté le 29-05-2014 à 20:32:32
nicolanzar a écrit : Tous ventilos a led ont une prise pour alimenter les ventilos donc pas obliger de la branché |
Enfin mes nzxt sont comme ça, je pense que les autres doivent être du même système
Marsh Posté le 14-06-2014 à 15:15:43
je deterre ce topic, histoire de vous faire part de mon experience.
J'ai acheté deux ventilos cooler master silent fan 200 mm avec led bleu, et contrairement à tes ventilos Nicolanzar, il n'y a aucun moyen de ne pas activer les led !
à moins d'y aller au couteau pour les arracher un par un .
Bref, satisfait de mon achat, mais je sens que ca va me faire chier de debrancher les deux ventilos chaque fois que je voudrais dormir avec le pc allumé ...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 23:47:43
EDIT : La question principale étant résolue, je vous invite à aller directement au dernier post
(j'ai changé le titre en conséquence)
(on verra bien sur la durée).
Voici ma config actuelle :
http://speccy.piriform.com/results [...] vPXX0aMHlQ
Je viens de changer l'alimentation, pour une Be Quiet L8 730w, que l'on m'avait conseillé sur ce site. Je trouve qu'elle fait moins de bruit que mon ancienne bouse Advance
J'ai acheté également une carte graphique MSI 770 GTX, un SSD Crucial 240 Go, et un ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO, grâce à vos conseils :)
(car mon CPU monte à 70 degré en jeu avec le ventirad Intel d'origine).
Seulement voilà, j'ai un souci. je m'en doutais un peu quand j'avais pris les mesures de mon boitier. C'est un advance, il fait 20mm de largeur (je suis incapable de vous donner le modèle, mais il a bien 3 ou 4 ans).
Le ventirad ne rentre pas à cause du ventilateur latéral. J'ai bien essayé de débrancher le ventilo latéral, mais windows refuse de démarrer sans. Bref, j'ai donc décidé d'investir dans un nouveau boitier.
Je me suis penché plus précisément sur 2 modèles :
- le Zalman Z11 Plus (http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html)
- le NXZT Phantom 530 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148866.html) ou l'USB 3.0 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00108108.html)
Pour tout vous dire, le design du Phantom me plait davantage, ses traits semblent plus fin. Ca fait moins camion citerne. Mais évidemment, c'est presque 3 fois le prix du premier.
Ce que je recherche aujourd'hui dans mon boitier:
- Une bonne ventilation, afin que le CPU ne chauffe plus à 70 (ce qui eteint le pc, après l'avoir fait ramer à mort)
- Côté bruit, je ne cherche pas le silence absolu, mais je n'ai pas non plus envie d'avoir un avion en permanence à côté de moi, voyez
- Suffisamment de place pour y mettre le ventirad (16mm de hauteur, je rappelle qu'il ne rentrait pas dans mon boitier 20mm largeur, cause : ventilo lateral) et aussi ma carte graphique 770 GTX (26mm de longueur)
- m'assurer que je pourrais compléter la série de ventilateur au besoin avec des ventilo simples acheté sur le net (pas envie d'être restreint à une seule et unique marque)
Mes questions :
1/ Lequel de ces deux modèles me conseillez vous ? Pourquoi ?
2/ Connaissez vous d'autres modèles (qui ont fait leur preuve, comme les 2 cités) qui pourraient correspondre à ce que je recherche ?
Merci pour vos avis éclairés
Message édité par youri99 le 29-05-2014 à 15:52:21
