Water Cooling ou Ventirad
Water Cooling ou Ventirad - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 02:14:07
Petite question concernant le refroidissement du processeur.
Pour un petit peu d'OC, est il plus intéressant de prendre (petites infos : Elite 130 / msi z87i gaming ac / i5-4670k)  :
- Cooler Master Seidon 120M
- Noctua NH-L9i
J'ai un penchant pour le silence ... du coup est il possible de changer le ventilo du Cooler Master Seidon 120M (bruyant) pour un Noctua moins bruyant (pas un push/pull, vraiment remplacer) ?
Dernier point la pompe du Cooler Master Seidon 120M tient longtemps ? car si il faut la changer, ne vaut il mieux pas rester sur un ventirad ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Ekxis
Marsh Posté le 05-11-2014 à 03:39:20
j'ai aidé un ami qui se posait la question WC ou pas via ces liens si ça peut t'aider ..
bonne lecture :)
Donc concrètement, un WC intégré ça sert à quoi ?
Fait chier ton watercooling Papa, on est obligé de se coltiner ces casques anti-bruit même à table.
« Fait chier ton watercooling Papa, on est obligé de se coltiner ces casques anti-bruit même à table. »
En partant du postulat qu’une configuration se doit d’être silencieuse, investir dans une solution de refroidissement certes performante dans l’absolue, mais équivalente à un ventirad haut de gamme en pratique, il semble délicat de justifier un tel choix.
Rappelons qu’un simple Cooler Master 212 Evo (30€) suffit à refroidir de manière inaudible un Core i5 ou i7 de dernière génération. Le ratio perf/prix reste beaucoup plus intéressant. Lors d’un overclocking poussé, il devient envisageable d’évoquer un Noctua NH-U12P voire un watercooling intégré à condition de ne pas dépasser la barre des 60€ et forcer le ventilo au minimal. L’air cooling subsiste tout de même – à TDP similaire et tant qu’on ne cherche pas à atteindre les 5GHz – la solution la plus appropriée et la moins bruyante. On s’évite au passage les désagréments du tout en un : une pièce lâche (admettons la pompe) et tout part à la poubelle.
Si le terme « kit tout en un » ou « tout intégré » vous était inconnu jusqu’ici, l’ignorance appartient donc au passé. Vous pourrez désormais taper un semblant de discussion durant les soirées mondaines en lançant un petit Hydro H60 par-ci et un Kraken X40 par là. La classe, mais côté utilité ça s’arrête là.
http://horyax.fr/watercooling-inte [...] roide.html
j'ai jamais eu trop besoin d'en faire mais faut voir les comparatifs de WC après tout les nuisances sonores quand on à pas le choix de laisser le bouzin dans la mm pièce que sois quand on a pas la musique à fond dans son casque c'est utile ? :)
http://www.pcworld.fr/composants/a [...] 1#comments
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1851_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0631_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0770_1.htm
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:53:01
Comme tu as choisi un proc overclockable, pars sur un Thermalright Macho 120 au minimum ou alors un Noctua NH-U12S (un vrai régal).
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
Marsh Posté le 05-11-2014 à 09:52:49
Merci pour ces réponses ;)
Le soucis avec les solutions que vous me proposé, c'est qu'elles ne rentrent pas dans mon boitier :(, c'est pourquoi d'ailleurs j'avais précisé un boitier Cooler Master Elite 130.
Sinon la question ne se poserai même pas, un gros ventirad et le tour était joué. Mais là il ne peux pas passe entre l'alim et la carte mère.
Du coup d'autres idées mes amis ? (sans modifier toute la carcasse et le déplacement de l'alim)
Message édité par ekxis le 05-11-2014 à 09:59:44
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:40:53
Dans ce cas, un Corsair H60 et tu changes le ventilo par un Bequiet ou un Noctua
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:50:17
J'ai regardé.
Corsair H60 ou Coolmaster Seidon 120V ?
Dans tous les cas il faut changer les ventilos je suis ok mais j'ai peur que ça suive pas en RPM.
Genre je remplace par lui :
http://www.amazon.fr/NF-F12-PWM-ve [...] B00650P2ZC
ou
http://www.amazon.fr/Noctua-Ventil [...] B00KESSKVY
Il en faut 2 ? un push et un pull ?
Message édité par ekxis le 05-11-2014 à 20:44:05
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:45:50
Ou sinon par des ventilo de la marque cooler master mais je ne suis pas sure qu'ils soient bon ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:23:39
Noctua > all ;)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:39:06
Oui mais ton avis entre les deux que j'ai proposé ? :)
Ils tournent suffisament vite pour pas cramer les syteme water cooling ?
Pareil le water cooling corsair ou cooler master ?
