Copie d'un DD à un autre?how to? - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2001 à 03:30:34
xcopy c:\*.* d:\
Tu remplaces les lettre of course
EDIT >> Euh... Sais pas si ça fonctionne avec du NTFS... Bonne chance
[edtdd]--Message édité par The Kamui--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-12-2001 à 04:54:55
1. Copier une partition sur une autre partition, si xcopy marche pas, ya toujours moyen de le faire avec Drive Image de powerquest
2. Formater en NTFS... Partition Magic encore de Powerquest
http://www.powerquest.com/driveimage/
http://www.powerquest.com/partitionmagic/
http://www.powerquest.com/drivecopy/
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:02:48
The Kamui a écrit a écrit : xcopy c:\*.* d:\ Tu remplaces les lettre of course ![]() EDIT >> Euh... Sais pas si ça fonctionne avec du NTFS... Bonne chance ![]() |
Bon pas eu le temps de faire la copie encore, mais, si je procede de cette maniere en copiant sur un nouveau DD formaté, la partition sera bootable ensuite?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:07:35
pov dos connait po ntfs
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:35:30
J'utilise régulièrement Second Copy et j'en suis très satisfait. On définit un profil pour la partition à copier, encuite SC copie tous les folders et fichiers un à un, donc plus long, mais court-circuitant tous les problèmes que Windows Explorer a sur les grosses copies. Lorsqu'on refait la copie (pour mettre à jour), SC ne recopie que les fichiers nouveaux ou changés, c'est alors quelques minutes. Il y a plein d'options pour synchroniser, ajouter ou remplcer, etc...
Attention à XCOPY, il paraît que XXCOPY traite mieux les problèmes dûs au bricolage que MS a fait pour rendre les LFNs (Long FileNames) compatibles avec FAT16 (expliqué dans la doc).
Paris, Wed 26 Dec 2001 17:35:30 +0100
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:23:18
Le mieux est le plus simple pour cloner un disque dur sur un autre ca reste Norton Ghost :
http://www.symantec.com/region/fr/ [...] index.html
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:25:30
Filpinpin a écrit a écrit : Hm, voila, comment copier toute une partition d'un dd ( partition NTFS avec le systeme) sur une partition d'un autre DD ( en NTFS aussi?) y doit y avoir une commande DOS, mais je ne connais pas les options? Si qq peut m'eclairer! Merci Sinon question (surement conne) quelle utilitaire utiliser pour formater en NTFS un DD vierge? ( si c'est possible, ou faut t-il d'abord avoir un os d'installer sur ce DD ou un autre? |
Les réponses sont excellentes ! Sinon pour le formatage il y a des tonnes de logiciels pour !!
Mais si tu n'as rien !!
Généralement l'installe de ton OS te le formatera sur demande !!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 00:28:33
Bon j'ai formaté une partition en NTFS, et j'ai essayé ensuite de copier ma partition systeme win2k sur l'autre partition:
avec
xcopy c:\*.* d:\ (ou xxcopy ) -> marche pas
ou second copy, -> marche pas non plus ( mais sympa comme outil neamoins
ca bloque à un moment ( apparement lorsqu'il veut copier des fichiers de Winnt\)
Bon il me reste à essayer driveimage ou drivecopy!
Par contre, comment utiliser norton ghost sous nt vu qu'il ne amrche pas?
faut t'il booter avec une disquette boot msdos?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 00:37:00
avant de te prendre la tete avec norton et autre :
si t 2 hdd sont en ntfs
sous w2k tu ouvre la ligne de cde dos
tu tape ca :
C:\>XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R
tous ce ki est apres "c:\ d:\" est TRES important sa designe le registre, les clusters bootable etc...
cette commande equivaut a faire une parfaite image sur d: de ton hdd c:
mais avant de faire ca suprime ton swap (swap à 0 sinon au moment de la copie il va buter inutilement sur le pagefile.sys
Marsh Posté le 16-01-2002 à 01:43:44
vi les 2 partitions sont en NTFSdonc
Oky, je vais essayer cela et je vous dit si ca marche
[edtdd]--Message édité par Filpinpin--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-01-2002 à 02:17:51
Question con, mais ça marche pour un DD en Fat32 et un en NTFS?
Je vais en effet avoir ce Pb demain ou après demain.
Mon ancien DD est en Fat32, car taille trop petite pour que le NTFS soit intéressant, par contre le nouveau est du genre maousse, d'où le passage en NTFS.
Sinon, passage obligé par conversion en NTFS du "petit" et manip indiquée plus haut ensuite?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:21:56
nunshack a écrit a écrit : avant de te prendre la tete avec norton et autre : si t 2 hdd sont en ntfs sous w2k tu ouvre la ligne de cde dos tu tape ca : C:\>XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R tous ce ki est apres "c:\ d:\" est TRES important sa designe le registre, les clusters bootable etc... cette commande equivaut a faire une parfaite image sur d: de ton hdd c: mais avant de faire ca suprime ton swap (swap à 0 sinon au moment de la copie il va buter inutilement sur le pagefile.sys |
bon j'ai pas trouvé xcopy32, n'existe pas sous dos?
sinon, j'ai tout de meme fait la manip avec xcopy et toutes les options decrite ci, ca copie bien , mais ensuite le DD sur lequel j'ai copié la partition n'est pas bootable sous NT?
apres le bios, hop y'a un ecran noir c'est tout!
( bon il trouve qqchose tout de meme sinon, il me mettrait "no Os Systeme found ou un truc comme ca!)
Quid alors?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:39:13
De toute façon quoique tu fasses, si tu n'utilises pas un soft de "clonage" comme Norton Ghost ou Drive Image, avec les commandes standards de Win2K, WinXP, Win98 (genre COPY/PASTE, COPY, XCOPY, ROBOCOPY etc.) tu ne pourras pas faire une copie bootable de ta partition système sur un autre disque dur !!!
Donc si ton but est de copier ta partition principale sur un nouveau disque sans devoir réinstaller, TU DOIS UTILISER Norton Ghost, Drive Image ou un autre logiciel capable de faire la même chose.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:57:58
Johanh a écrit a écrit : De toute façon quoique tu fasses, si tu n'utilises pas un soft de "clonage" comme Norton Ghost ou Drive Image, avec les commandes standards de Win2K, WinXP, Win98 (genre COPY/PASTE, COPY, XCOPY, ROBOCOPY etc.) tu ne pourras pas faire une copie bootable de ta partition système sur un autre disque dur !!! Donc si ton but est de copier ta partition principale sur un nouveau disque sans devoir réinstaller ( vi c'est mon but), TU DOIS UTILISER Norton Ghost, Drive Image ou un autre logiciel capable de faire la même chose. |
oky oky
Par contre, je connais pas trop norton ghost, mais vu qu'il ne tourne pas sous NT, pour faire l'image ghost, faut faire comment, demarrer avec une disquette boot?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:03:40
Oui tout à fait !
il faut une disquette de boot Win98 ou au pire une DOS6.22, placer l'exécutable Ghost ou Drive Image sur la disquette, et lancer le programme qui se chargera lui même de reconnaitre le NTFS (si tu as des partitions en NTFS)
Ainsi tu pourras créer une image d'une partition ou même d'un disque complet soit dans un fichier soit directement sur un autre disque ou une autre partition.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:17:11
Trés bien merci!
Par contre, le temps de faire une image d'une partition de 4 Go est à peu prés de combien?
Ou en generale, ca prend du temps pour faire un ghost? ( ordre de grandeur?)
Marsh Posté le 22-12-2001 à 03:25:51
