copy DVD - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:51:08
La seule posibilité est de faire un film divx car les dvd sont protégés contre la copy et seul les graveurs de dvd permettraient théoriquement d en faire un back up mais comme le dvd est protégé on ne peut pas
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:53:11
je suis egalement interresser par la copie dvd sur dvd r, alors tenez moi au courant svp...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:55:13
ce que je ne piges pas c'est que sur le test de hardware.fr apparement ils ont reussi sans probleme a faire une copie. donc soit j'ai mal compris soit on ne peut pas le faire avec tout les films.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:55:31
et bien si ton film dvd est protege avec la macrovision cas de matrix tu ne peux pas. Seul ce qui ne le sont pas (les tres vieux) ou tu pourras faire une copie. Mais ne pas oublier légalement seul le proprietaire d un film est authorise a se faire un backup mais bon comme now les dvd sont proteges on ne peut pas
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:58:54
et bien je pense que c'est possible, il faudrais faire un essai avec un dvdr-w.
car si tu veux copier que le film, c'est possible, il te suffit de prendre les fichers vob concernant le film ainsi que le fichier *.ifo
il faut que tous c'est fichier ne dépasse pas 4.7 go
tu ne pourra graver de DVD à DVD r
il faut que tu ripp les fichier sur ton DD
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:01:36
voila c'est exactement cette solution que je cherches !
mais il me semble que rien que les fichiers VOB sur Matrix font deja plus de 4,7Go, ca te parait possible ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:04:28
| thegti a écrit a écrit : 99 % des DVDs font plus de 4.7 Go ! |
oui la totalité du dvd, le making of + l'intro +etc..
mais si tu prend que le film dans certain cas c'est possible.
aprsè c'est vrai que pour tou les film récent il font plus de 4.7 go que le film
en général le film est constitué de 4 à 8 fichier vob de 1024mo
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:05:07
sans avoir j amais essaye, je dirais kil faut ripper les Vobs sur le HD (en enlevant la macro, extraire les piste audio et recrer les VOB avec la seulk piste que l on desir puis gravure du DVD en DVD video
bon essai
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:05:12
| kenny a écrit a écrit : voila c'est exactement cette solution que je cherches ! mais il me semble que rien que les fichiers VOB sur Matrix font deja plus de 4,7Go, ca te parait possible ? |
nan c'est pas possible à par si tu utilise plusieur DVD
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:06:29
| Z_cool a écrit a écrit : sans avoir j amais essaye, je dirais kil faut ripper les Vobs sur le HD (en enlevant la macro, extraire les piste audio et recrer les VOB avec la seulk piste que l on desir puis gravure du DVD en DVD video bon essai |
oui c'est vrai que le son prend autant de place que la vidéo alors si tu garde que la piste francaise, ca doit réduire considérablement la taille du vob final
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:06:56
Et si tu rippes sur ton DD uniquement ce qui correspond au film, en supprmant tous les bonus et bandes annonces ?
Qu'elle est alors la taille totale?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:13:57
je viens de regarder sur le film U-571 et les fichiers VOB + ifo font 6,4Go.
kels softs permettent d'extraire les pistes audios STP ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:17:38
| kenny a écrit a écrit : Comment faire un backup d'un film DVD ? J'ai regardé la taille du DVD de matrix par exemple et il fait plus de 4,7Go. Est ce que l'on peut copier seulement les DVD qui font moins de 4,7Go ou y a t'il une autre solution ? Merci |
les graveurs de DVD ne sont pas double couche, donc tout le monde l'a dans le cul. La seul solution, c'est virer les add-on, où dégrader la qualité. Ce qui reveint à dire que les graveurs de dvd ne servent à rien car si c'est pour avoir une copie au rabais ou du divx, c'est pas la peine...Par contre pour le stockage, c'est cool.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par syntaxx_error--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:18:35
| kenny a écrit a écrit : je viens de regarder sur le film U-571 et les fichiers VOB + ifo font 6,4Go. kels softs permettent d'extraire les pistes audios STP ? |
SmartRipper doit savoir faire cela.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:24:06
le mieux est de faire un divx haute qualité, environ 1,5Go/2Go est de le mettre sur un DVD R...on ne peut pas voir la différence entre un divx haute qualité et du MPEG2,pour le son on peut même garder le format AC3 si vous avez un matos adapaté!(enceinte 3D)
...pour les perfectioniste vous pouvez même vous créer une interface qui permet de choisir les chapitres! mais bon
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:27:42
Deux methodes possibles:
-L'authoring qui consiste a extraire les diferentes bandes son video et sous-titres puis on recompile le tous (on peut même recréer le menu avec certains logiciel mais c dur)
-l'IfoEdit qui consiste a extraire ce que l'on ne veux plus des vobs puis le log reconstruit le fichier ifo (c plus rapid et plus simple mais c moins compatible car la reconstruction n'est pas parfaite)
on peut aussi spliter le dvd sur 2dvd-r (mais ca oblige a ce lever
et c plus cher)
Deux URL (en anglais):
http://www.doom9.org/mpg/dvdr-guides.htm
http://mpucoder.kewlhair.com/Derrow/ (elle marche pas aujourd'hui)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:33:48
| webdwarf a écrit a écrit : le mieux est de faire un divx haute qualité, environ 1,5Go/2Go est de le mettre sur un DVD R...on ne peut pas voir la différence entre un divx haute qualité et du MPEG2,pour le son on peut même garder le format AC3 si vous avez un matos adapaté!(enceinte 3D) ...pour les perfectioniste vous pouvez même vous créer une interface qui permet de choisir les chapitres! mais bon |
Et comment tu le lis sur un lecteur DVD ton DivX ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:45:40
je viens d'essayer smartripper ca fonctionne mais lorsque l'on decoche certaine piste audio il ne recalcul pas la taille du VOB. Je ne l'ai pas laissé finir donc je ne sais pas combien on gagne mais ca a l'air d'etre pas mal. je fais plus de tests ce soir.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:47:06
Pas la peine de se prendre la tete avec des solutions divx ce n'est pas ce qui m'interesse. je veux recuperer le film avec les pistes audio francaises minimum pour pouvoir les relire sur mon lecteur DVD de salon.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:59:28
ReplyMarsh Posté le 27-03-2002 à 13:06:43
| Neurone a écrit a écrit : Et comment tu le lis sur un lecteur DVD ton DivX ? |
si ta un PC je vois pas pourquoi t'utilise un lecteur de salon, sinon tu t'achetes une deamcast pour les lire!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:08:27
| kenny a écrit a écrit : Pas la peine de se prendre la tete avec des solutions divx ce n'est pas ce qui m'interesse. je veux recuperer le film avec les pistes audio francaises minimum pour pouvoir les relire sur mon lecteur DVD de salon. |
les lecteur de salon lisent qque le MPEG1, MPEG 2 et des fois VCD, donc soit c de la daube soit il te faut 5 10CD!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:26:40
| webdwarf a écrit a écrit : si ta un PC je vois pas pourquoi t'utilise un lecteur de salon, sinon tu t'achetes une deamcast pour les lire! |
Ben, parce que je prefere matter un film dans mon salon sur une grande TV et installé dans mon canapé plutot que dans ma chambre assis sur une chaise de bureau et face un pov moniteur qui n'affiche plus la couleur bleu.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:54:22
ben au lieu de t'acheter un DVD de salon tu aurais pu te payer un meilleur écran! surtout que maintenant t condamné au DVD à 30?, je suis pas sûr que t gagant!
... sinon tu te prend un immense rallonge télé, mais je suis pas sûr que ça existe!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:15:55
aille aille y'aillle.
La solution est simple tu rachetes un pc sans écran (pas besoin d'un p4 2 giga truc machin chose), un atlon ou p3 800 (voir même moins ça suffit) et pour 2000 F (le prix d'une bonne platine dvd de salon) tu places le pc à coté de ta TV et tu lis que des divx (que tu peux faire sur 2 cds au lieu d'1 pour meilleur qualité) en plus c moins cher qu'un seul DVD-R, 5f contre 40f minimum le dvd-r
Pas besoin de VCD de merde (moi je trouve que c pourri le VCD) ou autres SVCD qui te prennent minimum 3 ou 4 cds (pour une qualité correcte)
Mais bon t'es chelou toi, prkoi tu veux faire un backup de ton film DVD original alors que tu peux le regarder sur ta platine de salon bien installé dans ton canapé (tu as peur de l'abimer ton DVD original héhé, bah oui c'est fragile n'est ce pas)
Relis un peu tes posts et tu vas voir que t'es grillé lololololol
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par narzo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:22:51
tu fais fausse route
le seul probleme c la taille
bon a part ca j'm'y suis peu interéssé mais y a des tutoriaux sur le net pour editer les vobs dans le but de virer tout ce qui fait pas parti du film par exemple pour essayer de tenir sur les 4,7Go
la solution au cas ou ca passe toujours pas est de ripper le film mais je connais rien en detail
| Alriad a écrit a écrit : et bien si ton film dvd est protege avec la macrovision cas de matrix tu ne peux pas. Seul ce qui ne le sont pas (les tres vieux) ou tu pourras faire une copie. Mais ne pas oublier légalement seul le proprietaire d un film est authorise a se faire un backup mais bon comme now les dvd sont proteges on ne peut pas |
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:27:11
les graveurs de dvd qui sortent pour le moment, c'est pas pour graver les films mais plutôt pour faire de grosses sauvegardes, genre comme moi tu enregistres des émissions TV avec une carte TV (documentaires ou séries) puis du balances tout sur le graveur et là c'est carrément valable (moins de cd et moins encombrant)
Mais pour copier un film dvd, c'est vraiment débile je trouve (vous en pensé koi ?), surtout que personne n'est d'accord sur les futurs formats, c'est la gueguere comme d'habitude.
Je crois qu'il faut attendre le graveur de DVD+R et RW qui pourront graver 9,4 go, si je ne me trompe pas et peut-être plus
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:53:39
je me demandais une chose, combien cout un DVD vierge ? on doit pas etre tres loin du prix d un original non?
si c est le cas, cest vrai que la copie de film reste un peut limite
Marsh Posté le 27-03-2002 à 15:12:59
| Z_cool a écrit a écrit : je me demandais une chose, combien cout un DVD vierge ? on doit pas etre tres loin du prix d un original non? si c est le cas, cest vrai que la copie de film reste un peut limite |
en france 85Fr/piece (boite crystal)
en angleterre(pour ma part avec les frais de port) 37fr/pièce(boite dvd)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:33:15
Pioneer vient d'annoncer des dvd-r a 6,8? donc de ce coté la, ca devient interessant !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:42:24
| webdwarf a écrit a écrit : ben au lieu de t'acheter un DVD de salon tu aurais pu te payer un meilleur écran! surtout que maintenant t condamné au DVD à 30?, je suis pas sûr que t gagant! ... sinon tu te prend un immense rallonge télé, mais je suis pas sûr que ça existe! |
C'est pas un nouvel ecran qui m'apportera le confort du salon et de l'ampli DTS dans ma chambre. De plus, une grande TV(70-80 cm) est mieux qu'un petit ecran(17" ) meme operationnel.
Les DVD tu les empruntent et/ou tu les loues, t'es pas obligé de les acheter à chaque fois...
Soit dit au passage, je n'ai pas encore de lecteur DVD de salon. Toutefois, je compte bien en acheter un car le confort et la qualité sont nettement meilleures.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:43:12
