Corruption de données HELP
Corruption de données HELP - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:10:47
J'ai un problème avec un ordi, je ne comprends pas ce qui ce passe, les données qui sont sur les 2 disques se corrompent de plus en plus chaque jour, à chaque fois de nouveaux fichiers sont corrompus. HELP
voilà la config :
Celeron 600
CUBX-E
640 mo sdram
carte graphique ati 3d charger 4mo
maxi studio isis
HD 41.1 go ibm 60 GXP
HD quantum fireball 15 go lct 15
"Soyons réalistes, exigeons l'impossible"
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:12:30
Virus ?
Disque qui te lache (fort probable > IBM) ?
Carte mère qui écrit n'importe quoi ?
Pas d'autre idée ...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:13:28
Tes erreurs : ou quand comment ?
sur quel dur ? en gravant ? décrit !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:15:54
Les erreurs viennent des 2 disques lorsque l'on essaye d'accéder aux fichiers, je ne crois pas que ça foire lorsque l'on les écrits.
Je ne sais pas comment tout cela arrive, un jour t'écris un fichier sur le disque, le lendemain il est illisible.
Si c'est la carte mère qui écrit n'importe quoi, quelle solution?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:22:41
Il faut que tu identifie précisément les symptomes du problème, ensuite tu teste pour savoir quel est vraiment le problème, s'il est soft tu réinstalle, si il est hard tu remplace la pièce ...
si tu est SUR que la CM merde, faut la changer, il y a pas d'autre moyen ...
Peux tu décrire précisement les messages d'erreur, qd ils arrivent et tout, ça aidera.
Tu peux faire un scan virus de tes hds, puis réintaller une config propre si tu a un ghost, tester avec un minimum de périfs, tester tes hds chez un ami ...
bon courage !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:24:14
Je dois y aller, bon courage. Avec de la méthoide et tu temps tu finira par identifier ce qui lache. Il faut etre sur d'une config basique, puis rajouter au fur et a mesure des morceau, quand ça merde tu creuse !
Au pifometre, ton ibm part au sav.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:27:03
Merci pour tes réponses,
je vais tester tout cela un a un, mais je ne pense pas que ce soit l'IBM, il a déjà été changé une fois, y a pas longtemps.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:29:48
Les msg d'erreurs sont sous word : Impossible d'ouvrir le document. essayer les opérations suivantes :
Sous page maker 6.5 : le programme plante totalement, avec 20000 fenêtre qui s'affichent et il faut le tuer.
pour les images, il en mane des bouts, y a qu'une seule partie de l'image qui reste.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 20:38:27
confirmation des dires?
j'aimerais l'avis de plusieurs personnes
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:13:29
Me revoila  :)
... pour pas longtemps ...
je suis surpris que personne te file un coup de main ...
bon, fais donc, dans l'ordre :
scandisk avec cluster check
scan virus
si persistance, teste les deux durs sur un autre pc (lecture ecriture reecriture ... fais plusieurs tests)
a +
izz
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:16:51
tu peux ptetre essayer de voir si ca le fait lorsque un seul disque dur est connecté a la carte mere ( je veux jsute te donner des idées ... )
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:03:58
Ok, merci bien a vous deux.
Là, j'ai testé la mémoire avec "MemTest-86", tout est ok
je suis en train de tester les disques durs avec "ontrack data advisor".
Existe-il un outil permettant de tester la carte mère?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:07:19
as tu mis le dernier bios de la carte mere??
si c une carte mere avec chipset via, as tu mis les patchs???
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:03:23
l'emmerdant, c'est que y a qu'une seule version du bios, et c'est un chipset 440bx, donc pas via.
