CPU Amd 1.2 Giga à 63° - Normal ou pas ??????
CPU Amd 1.2 Giga à 63° - Normal ou pas ?????? - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:57:33
Parce que c' est ce que me dis mon Bios
De plus j' ai des plantages quand je joues
Le PC freeze puis ca fais un bip long et interminable
Lorsque je reboot, si dans mon BIOS je mets SYSTEM ACCELERATION MODE, dés fois le PC refuse de booter et me mets Hardware Monitor found in error.
Dans Hardware Monitor, j' ai à peu prés ca :
MB Temperature 37°C/98.5°F
CPU Temperature 63°C/145°F
CPU Fan Speed : 3341 RPM
Power Fan Spedd : N/A (en gris)
Chassis Fan Speed : N/A (en gris)
VCORE Voltage 1.8V
+3.3V Voltage 3.1V
+5V Voltage 4.6V (dés fois c' est a 4.5 et c' est en rouge !!!!)
+12V Voltage 12.0V
+3VSB Voltage 3.2V
+5VSB Voltage 5.0V
Non mais d' ou ca vient tout ce bordel ?????????
Je rappel
Asus A7A 266 (config AMD, la deuziéme dans mon profil)
Proc JAMAIS overclocké
Bios à jour à priori
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:18:59
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:34:01
C'est un four.......mon 1.4 n'a pas dépassé 52.5° depuis son montage.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:35:14
par contre, big prob avec mon 2100+ qui est à 65° juste pour le règlage bios.....
alors en test, vai même pas essayer
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:40:46
j'ai un duron 1.2 il n'a jamais dépassé 50° et encore ce jour là il fasait plus de 30° dans la pièce. Par contre tn ventilateur ne tourne pas assé vite, le mien tourne 4800 rpm. Ta quoi comme alimention ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:52:20
Alim Q Technology 300W Silencieuse
Donc je comprends pas trop
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:56:22
Elle est neuve ? . Je persiste a croire que ton alim à un prob de stabilité, c'est quoi ton ventilo
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:01:22
le 5v suit pas => plantage, l alim a soit un pb (probable) ou pas assez puissante (moins probable)
63 degrés c est pas top mais ca reste correct
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:02:55
ton 4.5v est inquietant test sur une autre alim (verifie si ton vcore varie)
change ton rad, un bon aqua 690 modifié avec un 80 (thunder1200@1430@1.65 @ 53°c idle 55°c sur les jeux)
tu peu deja descendre ton vcore (thunder @1200 @1.45v)
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:04:12
VCORE Voltage 1.8V
+3.3V Voltage 3.1V
+12V Voltage 12.0V
+3VSB Voltage 3.2V
+5VSB Voltage 5.0V
Je rappel
c pas normal :)
change de ventilo /change de patte thermique
vec un tb 1.4 (radiateur du proc akasa)
1050  > 54°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo ys tech 60*
1400  > 60°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo ys tech 60*
1400  > 43°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo delta 60*
avec un xp 1800+ (radiateur du proc akasa, ventilo noiseblocker s4,adaptateur 60>80 en allu)
toujours le meme et vi l'argent conduit mieux la chaleur ke le cuivre vive akasa :D
1610  > 46°   /36°    (boitier fermer) s4 en 9v
1610  > 42°   /36°    (boitier fermer) s4 en 12v
1713.5> 46°   /36°    (boitier fermer) s4 en 12v
Message édité par the neo dragonic le 05-08-2002 à 21:06:45
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:28:52
Le ventilo a moins de 4 mois
Je l' ai acheter chez GrosBill en faisant confiance au vendeur
Putain ca me tue ça
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:34:16
C' est quoi la VCore ??????
Désolé mais la je suis ignare de chez ignare
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:12:30
Putain ca me tue ça
le ventilo a peut être - de 4 mois
ça signifie pas que c un bon ventilo :D
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:52:48
UP POUR LA QUESTION , BECAUSE NO RESPONSE
