CPU mobile: PGA et socket 370
CPU mobile: PGA et socket 370 - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:10:04
voilà. dans un portable (presario 12XL409, que j'ai ouvert (enfin pas complétement car je suis tombé sur un "scotch" argenté qui ressemblait à un témoin d'ouverture sur le heatsink donc je suis pas allé pus loin), j'ai pu apercevoir le bord du support processeur (je cherchais le genre de CPU à l'intérieur).
c'est donc un socket :love: et même un socket 370 PGA :love: (le CPU dessus est un Celeron 733
donc comme j'aimerais remplacer le CPU je me demandais ce que je pouvais mettre à la place de ce CPU.
est-ce du 370 standard? du PGA standard? puis-je mettre un CPU socket 370  normal?
dans mes souvenirs je me rapelle que le PGA a précédé le FCPGA et que les FCPGA ne fonctionne sur du PGA. je me trompe?
bref, si vous pouvez me guider .....
si vous pouvez aussi me dire où trouver des CPU mobile à ce format pour acheter.....
merci d'avance [:xp1700]
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:14:47
va voir sur les sites de portable  (ex : dell)
fcpga different de pga (1 broche et voltage je crois)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:30:22
ah ben ceci explique cela ils ont mis un processeur de micro fixe dans ton laptop :/
Le meme genre ;)
Oui tu te trompes ;) C'est le PPGA qui a ete remplacé par le FCPGA, pas le PGA. Les FCPGA, PPGA, CPGA and co sont tous des PGA (donc des trucs qui se branchent avec des pins par opposition aux soudés ou ball, affaire a eclaircir).
Ben visiblement c'est pas un CPU mobile mais un normal, donc c'est encore plus simple, le mieux c'est que tu recuperes le numero de serie du proc au moins on saura exactement ce que c'est.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:46:24
encore là toi :D
bah oui maintenant c clair que si c un CPU de fixe dedans, ce sera encore plus simple et pour les PIII ça va être beaucoup plus cool à trouver :D
reste plus qu'à être certain du truc.
mais je tiens quand même à dire que COMPAQ a joué la pu*e sur ce coup! franchement ça nese fait pas de mettre de tels CPU dans les portables sans le dire :o:o:o
maintenant, je t'avoue que j'hésite àouvrir la bête à cause du scotch que j'ai trouvé dedans. si c un témoin d'ouverture et que je l'abime en l'ouvrant, que la garantie saute, je vais me faire MASSACRER par ma copine :/
to be or not to be.... :heink:
vous pensez qu'avec SANDRA je peux avoir le serial du CPU? [:yoko54]
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:58:05
ben oui toujours la  [:skyx@v]
Avec sandra je pense pas que t'aies le serial du CPU, hormis en regardant dessus...
Par contre du coup le soft intel a pas du se planter s'il t'as dit 66 Mhz de bus car en FCPGA c'est bien ca :
SL52Y  733 MHz 66 MHz FC-PGA
SL4P7  733 MHz 66 MHz FC-PGA
SL4P3  733 MHz 66 MHz FC-PGA
J'suis en train de penser que WCPUID donne le format du CPU il me semble. Au fait t'as pas de speedstep du coup si c'est un proco de micro fixe.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:09:44
de ce côté là j'ai rien perdu car les Celerons même mobiles ne gérent pas le speed step. pour ça il faut un PIII-m :/
sur le socket c juste indiqué PGA. quel core de PIII je pex mettre là-dessus?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:43:17
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:46:46
Ben si c'est du socket 370 c'est forcement un FCPGA (le 733 ne se fait pas dans un autre format hormis le micro-FCPGA pour portable mais visiblement c'est pas ca), donc un core coppermine. Donc tout en 0,18 microns, le maxi etant le PIII 1 Ghz il me semble.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:53:23
ok, je vais aller vérifier sur le site de Intel.
mais si ct core copper ce serait cool :love:
être limité au format précédent (qui a existé sur les socket 370 avant le FCPGA. le PPGA je crois) ce serait galére. mais 1Ghz ça suffira :D
démonter un portable c flippant je te jure :/ j'avais trop les boules de péter un truc tou à l'heure. là ça aurait été massacre à la tronçonneuse à la rentrée de Madame :D
tu peux me filer l'url de la page de chez Intel où on peut chercher les diff réf de CPU. là je trouve plus :??:
Ps: y a un truc qui me fait plipper: c'estbque la CM a 64Mo de RAM SOUDES!!!!!!! pourvu qu'ils tiennent les 100Mhz de FSB :/
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:19:47
up :sarcastic:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:28:00
Lol la premiere fois ca fait bizarre mais tu verras apres en avoir demonte plusieurs ca devient la routine !
Pour la RAM :/ c'est vrai que si c'est de la pc66...
l'adresse intel c'est http://processorfinder.intel.com
A+
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:58:08
yep
je sais plus quoi faire pour cette histoire de CPU.
les plus petits qu'on trouve en magasin (terrestre ou net) sont des P3 1.1 (en france, en angleterre j'ai vu un PIII 800 à 49£ mais je sais pas ce que ça fait en ?).
sur les forum c super rare de trouver des PIII FSB 100< 1Ghz.:/
a priori le portable prend pas les tutlatins (dommage :p) donc comment faire pour reconnaitre un tualatin ? :/
Marsh Posté le 08-03-2003 à 01:29:11
autre question que je me pose: si j'achéte un celeron 1.1Ghz (70? environs):
1/ est-ce que ça marchera? (c pas un core tualatin en ppe non? c du FCPGA core c ou d0 en 1.75v etc....)
2/ est-ce que le fait que ça dégage 33W contre 23 pour le CPU d'origine du portable ça va le faire?  :whistle: j'ai peur que ça sente le cramé assez vite....
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:21:01
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:31:46
Pour la chaleur je sais pas mais hormis le fait que ca chauffe un peu et que ton ventilo tournera surement plus souvent (j'imagine qu'il y a une sonde) je pense pas que le proc craigne grand chose.
Pour le format il me semble que le 1,1 est un tualatin (core 0,13 microns) je sais pas si ton portable l'accepte.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:20:06
je pense que non. du coup je vais sans doute prendre un cel 950 qui fait 27W. ce sera plus frais et donc moins bruyant.en plus il y a moins de risque que ce soit du tualatin.
les celerons 1Ghz (on en trouve mais pas beaucoup en FSB 100 et j'ai peur que ce soit core tualatin), j'hésite un peu à cause du core, du rapport de prix avec les 950...
vivement que j'ai pu changer au moins le CPU et la mémoire :D
PS: tu penses quoi pour le bout de scotch argenté dans le portable? tu penses que c un marqueurd'ouverture?
pour la mémoire,j'hésite aussi à prendre la certifié Presario 12XL409: elle est 2* plus chére que la crucial de base..... :/
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:20:06
pour le scotch, ca dépends.. ca peut aussi être un truc thermique...
pour la mémoire, crucial :love:  ira très bien
Marsh Posté le 10-03-2003 à 00:49:32
+1  :hello:
mahieu > Pourquoi tu prends pas un PIII coppermine bus a 100 ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:08:36
Karochky a écrit :
+1  :hello:
1/ pour le scotch, ça doit pas êtyre thermique vu que c'est juste un petit bout (7cm*0.8cm). par contre il faut le virer pour enlever le heatsink :/ y a pas un techno portables qui sait ça? :/
2/ j'aimerais bien figures-toi mettre un PIII 1Ghz FSB 100 mais le pblm c que j'en trouve nul part. rien sur montgallet.com, ni chez grosbill, LDCL, eurisko etc... tu sais où je pourrais avoir ça? c clair que je préfèrerais ça qu'un celeron.... (mais attention, pasde core tualatin cad PIII 1GHzA)
