CPU à 65°C au travail 1600XP+ non O/C c'est risqué ? - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:09:24
c'est quoiton ventillo..
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:15:35
tu dois avoir un ventirad bas de gamme ou mal monté (sans pate thermique ?) parce que c'est quand même élevé pour un xp (mais c pas la mort)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:18:25
moi avec mon xp 1.8ghz et un aqua 690 je me a 50 en pleine charge..
c'est zarb quand meme
Marsh Posté le 25-03-2002 à 08:15:20
prend un aqua 690,c'est pas cher et tu pourras le modifier parla suite avec un ventilo de 80 sans adaptateur,juste en ecartant les aillettes
Marsh Posté le 25-03-2002 à 08:39:16
Aqua 690 + Athlon XP 1600+ = 42-45° en surf et 50° en 100% CPU
Même en l'overclockant @1500 Mhz, il n'est qu'à 45-47° en surf et 52° en pleine charge.
Ta carte mère, c'est une Asus?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:12:43
non c'est pas ca, la sonde pour la t° du proco est réputée merdique.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:20:18
bon ba j utilise sandra 2002 et asus pcprobe pour voir la T° et c est vrai qu elle varie pas trop, a ton avis tu conseilles quoi pour avoir un outil fiable?????
CM : 31°
CPU : non charge : 41°, en charge 49° ( c est thb 900Mhz non o/c )
J ai dailleurs viré le ventilo du chipset qui ne sert à rien du tout sauf a faire plein de bruit et rajouté un 80*80 en facade pour faire circuler l air, j ai gangé presque 10 ° pour ma CM.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:21:50
ben mbm5 (motherboard monitor) ou dans le Bios directement, là tu seras fixé.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:24:55
et bien ce qui m etonne c est que le bios me donne les memes infos que les autres outils cité ci-dessus ?????
j en deduis que cela dois etre vrai, cependant de rajouter la petite plaque metallique sur un cpu avec de la pate thermique dessus change beaucoup de chose par rapport à sans carte métallique???? car 49° pour un thb 900 je trouve que cela fait beaucoup meme avec un bon ventilo
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:28:16
zakkwylde a écrit a écrit : et bien ce qui m etonne c est que le bios me donne les memes infos que les autres outils cité ci-dessus ????? j en deduis que cela dois etre vrai, cependant de rajouter la petite plaque metallique sur un cpu avec de la pate thermique dessus change beaucoup de chose par rapport à sans carte métallique???? car 49° pour un thb 900 je trouve que cela fait beaucoup meme avec un bon ventilo |
ce qui prouve bien que la sonde déconne puisque c'est celle que lit le Bios. Un T-Bird, ca chauffe pas mal quand-même.
Sinon, pense à nettoyer le ventilo. Moi, je l'ai fait et j'ai perdu 4 à 5° et 400 trs/minutes (plus silencieux).
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:37:40
pour le nettoyage des ventilos, t inquiete pas , ils sont tout neuf.
Tu as une idée sur la plaque métallique que l on mette au dessus du cpu????? avec de la pate thermique et un bon ventilo, ca diminue a peu pres de combien la T° ??????
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:40:27
zakkwylde a écrit a écrit : pour le nettoyage des ventilos, t inquiete pas , ils sont tout neuf. Tu as une idée sur la plaque métallique que l on mette au dessus du cpu????? avec de la pate thermique et un bon ventilo, ca diminue a peu pres de combien la T° ?????? |
Pas vraiment. J'ai un aqua690 et il refroidit très bien mon XP.
Si tu poses la question dans la section overclocking, t'auras plus de chances d'avoir une réponse...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:32:33
nounourse a écrit a écrit : prend un aqua 690,c'est pas cher et tu pourras le modifier parla suite avec un ventilo de 80 sans adaptateur,juste en ecartant les aillettes ![]() ![]() |
t'aurais une url STP ????
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:39:55
c kler , les aqua ils tournent trés bien .
moi j'en ai un d'origine :
33 °C pour un 1500+ XP non O/C
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:42:11
XP 1600+ avec Alpha PAL 6035 :
-> Mal monté : 72°C en charge
-> Bien monté: 43°C en charge
Mais bon, je débutais...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:43:43
kes-ce ke tu epele mal monté? pasque moi je tourne entre 48° et 58°!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:47:15
garybrown a écrit a écrit : kes-ce ke tu epele mal monté? pasque moi je tourne entre 48° et 58°!! |
Si tu as un PAL 6035 tu remarqueras qu'il est super facile de le monter à l'envers. En fait il y a un fraisage d'un côté mais il est pas horriblement profond ; du coup en forcant un peu ça rentre à l'envers. De ce fait là le dissipateur est incliné par rapport à la surface su proc donc y'a qu'une partie du core qui touche le RAD -> forcément, ça chauffe plus !!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:56:05
alcante a écrit a écrit : c kler , les aqua ils tournent trés bien . moi j'en ai un d'origine : 33 °C pour un 1500+ XP non O/C |
33 en idle? parceque sinon c'est plutôt 50 en pleine charge!
Ou alors c'est qu'il fait 10°C chez toi.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:02:08
Ca s'appelle un e plaque pelletier!
En fait, ca marche comme un frigo; tu branches la plaque sur ton alim (d'ordi); et en fait, la plaque chauffe d'un coté---->vu que c'est du metal---->transmission de chaleur pour garder un etat stable!!
En gros, ca chauffe d'un cote, et ca refroidit de l'autre!!
(marche mieux que tous les ventirads reunis!)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:37:34
mon 1600+ qui tourne à 1533 Mhz (1800+) est à 47°c en full avec un ventirad de base mais avec pate thermique artic silver => -4°c et ventivaleur d'alim sur boitier en extraction à hauteur du cpu =>-5°
Sans tout ça : 56°c d'après bios et cpucool
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par le druide--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 20:20:14
Bon, ben je crois qu'il ne me reste plus qu'à démonter tout ça, acheter de la pâte et prier pour que je ne fasse pas de connerie en remontant ...
Si certain ont des conseils (je n'ai jamais démonté cela avant ), qu'ils ne se privent pas ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2002 à 20:34:20
1600+ a 1540 a 39°(surf)et 45°(jeu) avec un pal 6035,par contre la plaque ne s'appelle pas pelletier mais plutot spacer.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 08:50:32
t'as une A7V266-E te prends pas la tête sur les temps, si ça plante pas c'est bon ; c'est une carte mère qui surévalue les températures
si ça te rassure psychologiquement tes 65° sur cette carte mère ça correspond sans problème à 50 ou 55 sur une carte mère Abit ou MSI.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 00:44:27
Merci Ivex, je suis rassuré, comme ce matos est nouveau pour moi je me pose surement un peu trop de questions ...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 01:19:57
ya aussi la temperature de ta piece et l'endroit ou est ta tour
chez moi fait cho
, et ma tour est dans un meuble (quand meme aéré mai bon)
je suis a 60° repos et 65° en charge pour un tbird 1.2 1.7v et aqua 690 + artic silver 2
Marsh Posté le 29-03-2002 à 19:53:32
moi j ai un XP 1500et la temperatur montent a 60 ° c ppour ca que j vais acheter un nouveau ventillo
Marsh Posté le 29-03-2002 à 19:56:44
sous sandra 2002 (voir config ) cpu a vide 19°c , charge a 27° max..
t°c de la piece 17°
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:07:36
J'ai:
a7v266e
athlon 1600xp+
256Mo ddr
geforce3 ti200 128Mo leadtek
Mon cpu monte à 65°c pleine charge alors que j'ai le boitier ouvert, ma CM reste à 30°c. Le tout non overclocké.
Je me disais que c'était un peu chaud, il ne descend pas en dessous de 55 °c au repos, est-ce normal ?
faut-il que je change le ventilo?
Si oui, y en a-t-il de performants aux alentours des 200Fr (30?)?
merci d'avance et à bientôt...
