Crash totale sous n importe quel système !!!! disque dur en folie - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 21:32:22
ça n est pas un probleme de dos étant donné que j'ai tourné pendant plus d'un an et demi avec ce matos, et ça marchait.
En plus pour l'alim, au départ c'était un boitier At j'avais le meme problême, et je suis passé en boitier Atx et ça n'a rien changé (250w).
J'ai que deux péripéhriques qui fonctionnent en meme temps:
le disque dur ide, et le cdrom ...
@ tte
Code34
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:13:21
j ai réussi à chopper ça dans un log à l instalation de linux:
drivestatuserror badcrc
quelqu un a une idée ?
Code34
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:14:03
bon ... j ai testé les nappes, la ram, fait un formatage de bas niveau sur le disque dur, et testé avec le programme du fournisseur tout fonctionne correctement...
Pourtant, le bug continue ...
est ce que quelqu un connait l adresse ou je peux prendre le bios award v4.51 pg, car j'ai pas réussi à le trouver ???
Code34
Marsh Posté le 29-03-2002 à 07:12:38
la serie continue... j'ai réussi à flasher le bios, effacer aussi le cmos... Rien n'y fait. J'ai contrôlé les parametres de mon bios, car j'ai retrouvé le manuel de la carte mère pcpartener. Pourtant tout est bien configuré ...
j'ai remplacé le disque 2 go(udma33), par un 600 mo... et la avec le meme emplacement, la meme configuration tout marche normalement... J ai pourtant essayé de désactivé l'udma dans le bios. Quant l'udma sur tout les disque est désactivé, le système reboot quasimment tout de suite, a partir du moment, ou il boot sur le cd...
Est ce que vous avez une idée ?
Code34
Marsh Posté le 29-03-2002 à 07:47:44
probablement un chipset bugge sur l'udma......
c'est quel chipset dans ton pc?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 09:57:43
c est un chipset lx 400
et le disque dur c est celui qui etait assemblé par défaut dans la machine
@ tte
Code34
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:14:34
connais pas ce chipset....
essaie peut etre tout simplement de virer l'udma sur ton vieux disque pour voir si ca arrange quelque chose....
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:58:50
en fait, j ai déjà désactivé l udma ...
en faisant ça dès que je passe le tableau qui liste le matos du pc au boot, et qui lit le mbr du disque. Le pc reboot inexplicablement.
En plus maintenant, j'ai remarqué autres choses...
genre j essaie de lancer une installation et une fois sur 3 le pc reboot au moment, ou il commence à lire le cdrom ...
(j ai désactivé tout les trucs concernant le gestionnaire d'énergie)
@tte
Code34
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:51:27
Il s agissait des condos de la carte mère qui etaient crevés.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 08:29:06
Hello à tous,
Je rencontre un problême mon ordinateur, reboot sauvagement dès que j'installe n'importe quel système(linux, windows, bsd). Les disques dur sont bien reconnu par le bios en master et slave ;)
Il s agit d un pentium 2 266 mhz avec une carte graphique Sis, un bios v4.51 pg, carte 3com 3c509. Le virus warning est désactivé dans le bios, et le disque dur est en mode lba.
J'avais deux disques dur : 2go samsung et et 8 go western digital en udma. L'ordinateur rebootait quand je faisais de grosse écriture sur le 8 go.
J'ai cru avoir identifié le probleme, je pensais que mon disque de 8 go etait HS. Je l'ai donc retiré. J'ai donc réussi à installer normalement mon système, et à l'utiliser sur mon disque de 2 go.
Finalement le disque de 8 Go a fonctionné sur mon autre pc. Peu de temps après, j'ai du aussi installer le 2 go sur l'autre pc. Les deux disques fonctionnaient normalement.... (étrange)
Symptome: J'ai décidé de remettre mon 2go, sur mon ancien pc. Stupéfaction !!! le bug se reproduit (alors qu'il se produisait seulement avec le 8go)!! Au bout de 5 à 10 % d installation, l'ordinateur reboot tout seul (au moment du transfère de l'image du kernel linux).
Du coup, j'ai essayé avec un disque de 600 mo, et la tout fonctionne normalement. Je peux installer, et faire fonctionner le système tranquillement.
Est ce que vous avez une idée parce que la je suis completement bluesé ...
Code34
Canon 30D + 17-40 mn 4 L :p
