Je crois que j'ai cramé mon PC.... HELP !!!!
Je crois que j'ai cramé mon PC.... HELP !!!! - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:43:45
Bonsoir à tous, g un problème :
Tout commence par une coupure de courant pdt que j'utilisais mon PC. Au retour du courant mon PC met 1 minute avant de démarrer (avant le fameux bip).
Au bout de 2 ou 3 démarrage/extinction la machine ne démarrait plus et une odeur de cramé se faisait sentir.
Puis plus rien, fini, plus de jus, rien ne s'allume.
Je rachète une alim. la pensant responsable. J'allume rien ne démarre mais le courant passe, de la fumée se dégage de ma carte graphique.
Dans le doute je décide de régler la nouvelle alim sur 115 V (le PC était encore allumé...).
Un gros claquement se fait entendre puis tout s'éteint. Fin définitive.
Je veux tester mes éléments pour vérifier qu'ils fonctionnent encore :
_ carte graphique DOWN, le PC de "test" ne démarre meme pas, elle .. fume....
VOILA ENFIN MA QUESTION : quels autres éléments ont pu être niqués, lesquels d'après vous ?
Enfin pourrais je récupérer les donnés de mon disque dur ????
J'ai moyen confiance dans les magasins c pkoa je demande votre avis HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!
:cry: :cry: :cry:
:cry: :cry: :cry:
[:coolrod] Ain't no fun if my homies can't get none !![:coolrod]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:49:00
UP !
UP !
UP !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:49:45
a mon avis ta clake ta nouvelle alim en passant du 230 au 110 a chaud , ton DD a pus en prendre un coup, ton cpu a pas du apprecier les differents changement de voltage ou si ta carte mere a joue son role et quelle a absorbe lese changement de voltage c elle qui a du claquer...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:53:06
Encore une question et je vous embetes plus :
Si le DD en a pris un coup, il y a moyen de récupérer les données ??????
 :eek2:  :cry:  :eek2:
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:53:42
si il a claque... NON !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:53:48
Je dois dire que passer l'alim en 115V, alors la c'etait vraiment pas malin! Parce que ca c'est un coup a tout cramer!!! Ahahah, pourquoi t'as fait ca??? Quelqu'un que je connais a fait ca par erreur sur une chaine hifi (donc moins hi tech qu'un PC) et apres elle fonctionnait... sans la platine CD malheureusement intégré! Conclusion, je pense que la beaucoup de choses ont morflé! Mes condoléances! Dernieres choses a faire, utiliser le PC avec lequel tu postes pour tester tous tes composants, have fun!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:54:51
Faut arreter les gars avec vos
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
C'est gonflant!!!!!!!!!!!!!!  :fou:
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:55:04
Excuses moi...mais hum..comment dire...faut vraiment etre barge pour foutre son alim en 115 V !!!
Ensuite si la carte video à crame...j'ai peur que la carte mere aussi.
Mais y'a des chances pour que le HDD est survecu. Donc bonne chance.  [:shao-kahn]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:56:24
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
Je vois pas le rapport avec ce post ....
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:56:54
Bon merci de vos réponses même si elles sont pas vraiment agréable...
Pour le moment g testé la CG c clair elle est morte et le DD ben après pas mal d'essais (configurer slave et cie) ben il a jamais été détécté donc g peur...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:58:10
pour l'alim elle est peut etre resuperable si elle a claque aussi (tu demonte et tu verifie si y'a que le fusible de claquer ou si c l'ensemble qu'a peter)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:59:12
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Moi, dans le doute, pour reanimer la carte mêre, je lui aurais lancé un bon verre d'eau fraiche à la figure !  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:00:41
Bin, c'est que j'en ai marre de voir tout le monde mettre ca lorsqu'il ne save plus quoi dire, alors maintenant je le dis, c'est débile! Ce n'est peut etre pas ici qu'il faut le dire, mais il faut bien le dire quelque part, non?
Bon, mon pauvre, je crois qu'une aussi grosse surtension sur l'ensemble des composants a du faire du mal, prie pour que le potentiel fusible est protégé qqchose. Mais je ne vois pas pourquoi la CG serait morte et pas le DD alors que le DD est directement alimenté et pas la CG...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:02:49
Bon j t avoue ke je ne peuxqu en rire, parce que sinon j vais pleurer... Mais bon je tiens a preciser que quand g branché a 115, ct sur le coup de l enervement. A vrai dire j avais plutot envie de mettre des coups de lattes dans la carte mere :gun: .
Gannick, le UP c juste parceke le topic descendais et personne répondait, désolé...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeReloU--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:12:53
tout est mort, t'as fait conneries sur conneries....
c'est des choses qui arrivent....
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:13:48
c un fake ou po ?
passke sinon c très théatral comme description :lol:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 04:29:55
Sujet: Je crois que j'ai cramé mon PC.... HELP !!!!
Wow !
Le moins qu'on puisse dire c'est que tu n'as pas fait semblant.
Tu pouvais difficilement faire pire, ou alors ptet avec un
chalumeau ou une masse ;)
Bon, sinon la seule chose à faire est de tester chacun des
composants sur un autre PC.
Bonne chance :/
Marsh Posté le 15-02-2002 à 04:33:47
Le claque que t'a entendu c'est rien du tout, c'est le fusible de ton alim qui a peter, fo pas metre du  115v !
Change le fusible si tu peu, ou rachette une alim...ca devrait aller
Marsh Posté le 15-02-2002 à 04:34:08
Je ne suis pas sûr que tu aies compris à quoi servait les "Up".
Ce n'est pas du bouche trou, c'est pour faire remonter le topic
dans la liste (Up donc ;)) et éviter qu'il ne disparaisse ...
Le "Up" a donc une fonction bien précise.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 07:32:45
J'vais pas être gentil :fou: mais faut être vraiment taré pour
brancher une alim. configurée en 115V sur une prise de 220V !
Et en plus il demande ce qui va pas :crazy: !!!
P'tain chuis énervé là... :fou:
Excusez moi mais je vais essayer de me calmer...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:55:16
Bon ca y est g vérifié les éléments du PC, y a que la RAM qui marche encore.....
C assez horrible, du coup j'ai acheté une nouvelle config aujourd'hui ;)
C pas un FAKE  !!!!
C horrible mais je me rassure avec la nouvelle config (XP 1600, DDR, etc...) ;)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:33:33
T'as trouve un excuse pour changer de PC oui LOL : "Momo, Popa, je comprend po, mon PC marche plus..je crois qu'il est mort a cause de la coupure de courant. Il me faut un autre PC d'urgence pour travailler"
Tient je crois que c'est ce que je vais faire...je vais tout cramer dans ma machine. Comme ca j'aurai un beau Atlhon tout neuf avec un Geforce 3... [:shao-kahn]
