DANGER modification alim! - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:57:12
firebird2 a écrit a écrit : voulant rendre mon alim enermax 350w double ventilo silentieuse j'ai viré le capot et donc le ventilo de 92mm et j'ai replacé celui de l'arriere par un S2 en 7v. la c'est vraiment super silentieux mais n'est ce pas dangerreux pour l'alim? a t'elle vraiment besion d'une si forte ventilation,ou le S2 suffit? |
bah c c pas trop chaud dans la piece.. et que tu tire pas 320w .. nan pas de prob..
mes encore tu met le ventilo original puis tu lui met un potentiometre de 100 ohm..
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:01:47
comment savoir combien on tire de W ?
je comprends pas trop ce que tu veux dire pour la 2e phrase?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:03:30
pas mal de monde tourne avec 2 S2@7V ou 2 PAPST 12 dB dans leurs alims 350W sans pb
par contre pour une alim mono ventilo, 1 S2@7V c rarement suffisant ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:07:35
moi a la base c une double,mais je remarque que ds les alims ce qui fait du bruit ce n'est pas la rotation des pales mais la proximité des composants de l'alim qui font les courant d'air.
mais bon a 7v ca va quand meme.
je vais ptet mettre un s2 sur le capot mais faudra que je prenne un adaptateur car c un trou pour 92mm a la base
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:13:49
firebird2 a écrit a écrit : moi a la base c une double,mais je remarque que ds les alims ce qui fait du bruit ce n'est pas la rotation des pales mais la proximité des composants de l'alim qui font les courant d'air. mais bon a 7v ca va quand meme. je vais ptet mettre un s2 sur le capot mais faudra que je prenne un adaptateur car c un trou pour 92mm a la base |
y a des SE2 (92mm) chez Ultramédi@, comme ça pas besoin d'adaptateur
et plus de souffle
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:18:17
le SE2 fait 24dba en 12v quand meme il lui faudrai aussi un adaptateur 7v,la ca irait.il tournerait dans les 14dba
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:19:24
chaced a écrit a écrit : le 92 ? il fait du bruit ? il est allimenté en 5v |
le 92 fait un sacré bouquant c'est un globe fan,meme si le capot est enlevé sa rotation fait du bruit
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:33:57
j'avais essayé de le brancher en 7v, c'est la que je me suis apperçu qu'il tournait en 5v
mais, j'ai changé le 8 par un Papst NGML, et j'ai eloigné la sonde de la self
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:40:33
chaced a écrit a écrit : j'avais essayé de le brancher en 7v, c'est la que je me suis apperçu qu'il tournait en 5v mais, j'ai changé le 8 par un Papst NGML, et j'ai eloigné la sonde de la self |
bin oué mais bon il n'empeche que le globe fan fait un bouquant d'enfer.
"la sonde de la self" hein c koi ca?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:48:09
c'est elle qui régulle la vitesse du 8cm, au début c'est silencieux, apres, ça tourne à fond, donc, j'ai enlevé le serre clips, et j'ai mis la sonde à 1 cm de la self. comme ça, le ventillo tourne moins vite
PS : c'est une enermax sans le potar
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:51:00
moi aussi pas de potard.
alors voyons le circlipse dont tu parle se trouve ou? et la sonde est ou et se présente sous quelle forme?
je capte toujours pas ce qu'est la self
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:55:03
une self, c'est une bobine, c'est le seul truc de l'alim a avoir un autre composant (la sonde) attaché dessus par un serre clip en plastique.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:00:32
parfait j'ai trouvé une photo de l'alim enermax ouverte, c'est la self rouge devant à doite, on voit clairement le serre clips en plastique
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:02:38
ca y est je voit la sonde elle est a les fils jaunes c ca?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:05:29
oui, c'est celle la,
et je suis sur que le 9cm ne fait pas de bruit, mon pc est quasi silencieux, et je ne l'ai pas touché.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:19:06
avec le ventillo d'origine, je l'avais mise contre le filtre secteur, pour quelle soit la plus froide possible. avec le papst, elle est a 1cm de la self
Ha oui, remet ton S2 sur le connecteur d'origine, comme ça il sera thermorégulé par la sonde que tu as déplacé
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:46:16
chaced a écrit a écrit : avec le ventillo d'origine, je l'avais mise contre le filtre secteur, pour quelle soit la plus froide possible. avec le papst, elle est a 1cm de la self Ha oui, remet ton S2 sur le connecteur d'origine, comme ça il sera thermorégulé par la sonde que tu as déplacé |
mission accomplie avec succes.j'ai viée le circlips,j'ai mi la sonde en l'air a 2cm des trucs les plus chauds,j'ai remis le 92mm d'origine,branché le S2 en 7v et la miracle presque plus de bruit,en tt cas c tt a fait acceptable.
reste la carte graphique qui fait pas mal de bruit mais bon pour l'alim c toujours ca de gagné,ca me permet de remettre le capot donc plus bo et plus sécurisant,un ventilo en moins a changé plus le bazart d'adaptation d'un 80mm,et plus de refroidissement.
je te remecie bien de ton aide, A+
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:55:56
comme je te disais, essaye plutot de brancher le S2 sur le connecteur d'origine en 12v, en principe, la tension varie de +6 à + 12. + la sonde sera au frais moins la tension max sera élevé. du genre à 2cm ça doit etre entre 6 et 10v
Pour moi, apres l'alim, le disque dur (ibm replacé par seagate)
mon probleme de bruit, maintenant, c'est le chipset.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:04:24
chaced a écrit a écrit : comme je te disais, essaye plutot de brancher le S2 sur le connecteur d'origine en 12v, en principe, la tension varie de +6 à + 12. + la sonde sera au frais moins la tension max sera élevé. du genre à 2cm ça doit etre entre 6 et 10v Pour moi, apres l'alim, le disque dur (ibm replacé par seagate) mon probleme de bruit, maintenant, c'est le chipset. |
t'as un ventilo sur le chipset?
sur ma kt3ultra j'en ai pas,tant mieux
reste plus qu'a trouver une solution pour la ti4400 et me trouver le boitier de mes reves pour encore plus de silence et c bon
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:05:37
mon s2 en 7v me convient bien,mais au fait si la sonde était placée la a la ase y'a bien une raison,tu croix pas que ca peut etre dangereux de faire ce qu'on fait?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:13:08
pour la sonde, il y a 6 mois quelle tourne comme ça, l'alim a 1,5ans. l'alim est a peine tiede donc, pas de probleme.
A mon boulot, j'ai vu marcher une noname pendant 2mois,
tellement chaude qu'on pouvait a peine la toucher. elle n'a pas cramer.
Sinon, oui, j'ai un ventillo sur le chipset, (soltek 75drv2), et il m'énerve, et j'ai peur de le débrancher, vu que c'est le premier pc que j'ai qui est aussi stable, je n'ai pas envi de tout casser.
pour ma carte vidéo, aucun probleme, je l'ai acheté car ils disaient que c'etait la radeon la + silencieuse.
J'aimerais me prendre un boitier Enermax (Antec/icacirio) mais, je déplace souvent mon pc, et il pese 15kg à vide.
Photo de mon pc :
http://chaced.free.fr/photo/avant0.JPG
http://chaced.free.fr/photo/apres0.JPG
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/inter2.jpg
au fait, tu as mi quoi comme ventillo sur ton CPU ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:29:29
silent viking vendu avec le volcano7s exellent.
sinon le 92mm se remet a faire du bruit il commence a me souler.
sinon un alim pour toi
6,8kg soit autant qu'un alu
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:42:41
C'est super beau, mais c'est bon pour le blindage comme boitier ?
Tu peux me dire la reference de ton alim ? chez moi la sonde controlle le 8cm, chez toi ça a l'air d'etre le 9cm.
j'ai une EG365P-VE. Sinon, fou carrement la sonde contre le filtre de l'alim, c'est la ou il fait le + frai.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:48:34
chaced a écrit a écrit : C'est super beau, mais c'est bon pour le blindage comme boitier ? Tu peux me dire la reference de ton alim ? chez moi la sonde controlle le 8cm, chez toi ça a l'air d'etre le 9cm. j'ai une EG365P-VE. Sinon, fou carrement la sonde contre le filtre de l'alim, c'est la ou il fait le + frai. http://www.thermaltake.com/images/ [...] e5000a.jpg |
le blindage?
c exactement la meme alim que toi,bon je changerais la sonde de place plutart ca me dit rien de le démonter tt de suite.
le filtre de l'alim c koi? ou plutot c ou?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:49:45
la 5000 plus doit etre la meilleur des tours métal mais bon ca vaut pas une aluc ou une super flower sf-210s
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:52:52
le blindage, je parle pour le boitier transparent.
c'est bizarre, si tu as la meme alim que moi, le 9cm reste à 5v, seul le 8cm varie sa tension. tu es sur que c'est le 9cm qui fait du bruit ?
Le filtre, c'est la petite platine contre le branchement cable 220v
a droite en bas http://www.mrpcpro.com/images/power%20supply/4562.jpg
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:55:20
chaced a écrit a écrit : le blindage, je parle pour le boitier transparent. c'est bizarre, si tu as la meme alim que moi, le 9cm reste à 5v, seul le 8cm varie sa tension. tu es sur que c'est le 9cm qui fait du bruit ? Le filtre, c'est la petite platine contre le branchement cable 220v a droite en bas http://www.mrpcpro.com/images/power%20supply/4562.jpg |
sur et certain je stop un court instant les ventilos a la main pour etre sur et c bien le 92
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:58:25
chez moi, ce ventillo fait un bruit equivalent au seagate.
c'est un Enermax visible ball bearing dont les palles sont transparentes.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:34:00
meme chose mais le bruit est 3x suprérieur au seagate.
bon je redémonte
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:03:21
bon j'ai mis la sonde pres de la prise 220v c un peu mieux mais il fait quand meme plus de bruit que le S2.
le s2 fait plutot un bruit de vent donc ffffffffff....
alors que le 92 fait plutot un bruit de roulement genre entre zzzzzzz et vvvvvvvvv.... ce qui est plus génant que le bruit de déplacement d'air.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:15:18
bon aller raz le bol de ce ventilo je vais adapter un 80,j'ai un s3 qui traine en 12 il fait pas mal de bruit mais en 7 c nikel
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:43:59
tient au fait y'a deux prises pour brancher les ventils sur l'alim,moi le 92 est sur celui le plus éloigné du ventilo arriere et toi?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:46:23
il me semble que c'est ça, essaye d'inverser les 2 prises !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:53:36
elle est chelou cette alim je l'ai démontée remontée elle fait plus de bruit.
je vais essayer de la remetre dans le boitier maintenant
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:08:55
cai koi la marque du ventilo du CPU
moi je fouterais un PAPST il doit faire trop de bruit celuila
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:54:13
