pb DD ou alim? sais pas - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:32:30
Je te rassure, le disque ne peut pas mourir comme ça. Mais effectivement l'alim trop faible a calmé le jeu. Il ne reste plus qu'à remettre tout ça correctement en place ou alors passer par la réparation de WinXp si problème de FAT du genre :
UNMOUNTABLE_BOOT_DISK
Pour cette erreur, tu tapes dans un moteur de recherche, il y a des km de réponses. Rien que chez Monsieur Gros Soft ils proposent la solution ...
Pour résumer, mais une alim correcte, moi en mettant une GeForce III, mon graveur s'est mis à s'ouvrir tout seul
c'est pour dire ... et qq jours plus tard la bonne vieille alim s'en est allée !!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:37:13
Merci pour l'info,
les problemes de fat sont qu'il n'arrive pas a lire les donnees a certains endroits du disque, sous linux, il met des erreurs d'I/O quand il essai de lire ces zones la.
Je vais aller voir chez crosoft.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:51:38
Salut a tous,
et ca a chier grave. J'ai voulu demarrer win XP et depuis j'ai des erreurs d' I/O juste sur la partoche XP. En plus, j'ai des pb avec mes cartes pci et sur la G2.
J'ai changer de boitier ce week-end avec une alim 250W
J'ai bien sur remis mon ancienne alim de 300W et le systeme a l'air stable mais c'est trop tard.
D'abord, pensez vous que se soit la faiblesse de l'alim qui ai cause tout ces pb? Ensuite mon DD est-il mort ou est-ce juste un pb de fat et un bon format me remettra tout ca en place?
P.S.: cf ma config pour le detail du matos
