mon DD swap sans arret!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:21:53
ta combien de rame, tes sur que c'est pas la lecture divx qui entraine ces buits.
quel taille ton fichier de swap
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:43:41
Etant donné que ton DivX est sur ton DD, c'est tout à fait normal que tu entends ce leger grattage...
Ou alors j'ai rien compris à ton histoire ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:26:27
je precise il swap meme quand je surf ou ecoute un mp3, j entends ce grattage n importe kan pas seulement kan je matte un divx..
ou voir la taille du fichier swap??
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:48:17
Norton 2002 ne detecte rien...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:49:24
meme kan je ne sui spas online il swap...+
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:51:56
Rajoute de la ram
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:58:26
J'avais ça sur le PC de ma fille sans arrêt.
L'antivirus était programmé pour examiner le disque 1 fois par jour, + défragmentation automatique, + fichier swap variable et non fixe, + mémoire non optimisée (j'ai depuis donné la priorité à l'utilisation de la RAM sur le fichier d'échange).
Plus de grattage.
EDIT : comme la question risque de tomber
Optimiser la gestion de la mémoire sous Windows :
Pour celà, éditer la base de Registre de Windows / Cliquer sur "Démarrer", "Exécuter..." puis taper "regedit" et cliquer sur "OK".
Se rendre à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
Créer alors, si elle n'existe pas, la valeur Dword nommée "IoPageLockLimit" et donnez lui la valeur "X" en héxadécimal avec,
X= 10000 si vous avez 256Mo de RAM ou plus
X= 20000 si vous avez 512Mo de RAM ou plus
Modifier également ces deux valeurs (uniquement si on a + de 128 Mo de RAM) :
DisableExecutivePaging : mettez cette valeur à "1" en héxadécimal pour forcer Windows à utiliser la mémoire vive plutôt que la mémoire virtuelle
LargeSystemCache : mettez cette valeur à "1" en héxadécimal pour accélérer les performances du cache disque
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:04:21
| patparis a écrit a écrit : J'avais ça sur le PC de ma fille sans arrêt. L'antivirus était programmé pour examiner le disque 1 fois par jour, + défragmentation automatique, + fichier swap variable et non fixe, + mémoire non optimisée (j'ai depuis donné la priorité à l'utilisation de la RAM sur le fichier d'échange). Plus de grattage. |
comment t a fait??
moi j ai norton 2002
pour infos j ai 512ddr..
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:10:13
| patparis a écrit a écrit : je le savais Réponse au dessus |
mici vais essayer
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:17:20
tu doit avoir un truc en tray , du genre norton autoprotect (mais bon c est pas le pire) ou autre chose sinon je voit pas ![]()
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:24:00
bon le hic c est que je possede possede pas de truc appelle Memory Management dans ma base de registre...
que faire??
ou savoir ce qui est en "tray"?? (chui sous XP)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:28:23
systême > Avancé > Performance Paramêtres > Onglet Avancé > Mémoire Virtuelle Modifié:
Tu clique sur chaque disque en choisissant "aucun fichier d'échange" et "Définir" à chaque disque...
Redémarre, plus swap...(512Mo ça suffit pour XP, perso. 254Mo max pour moi en utilisation standard max...plus si tu retouche de la vidéo ou de la photo...c'est pour cela que j'ai 1,5Go de Ram
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:28:47
ctrl+alt+delete ---> gestionnaire des taches ---> processus et tu mates les prog ki tournent...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 15:20:06
| Meuh6879 a écrit a écrit : systême > Avancé > Performance Paramêtres > Onglet Avancé > Mémoire Virtuelle Modifié: Tu clique sur chaque disque en choisissant "aucun fichier d'échange" et "Définir" à chaque disque... Redémarre, plus swap...(512Mo ça suffit pour XP, perso. 254Mo max pour moi en utilisation standard max...plus si tu retouche de la vidéo ou de la photo...c'est pour cela que j'ai 1,5Go de Ram |
ca n affectera pas les perfs de mon pc au moins?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 15:32:23
en principe c'est 1.5*RAM selon Crosoft moi mon fichier d'échange je l'ai fixé à 384 (256Mo) sur mon deuxieme DD ça améliore les perf à ce qu'il parait.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:31:48
| Badgerkiller a écrit a écrit : en principe c'est 1.5*RAM selon Crosoft moi mon fichier d'échange je l'ai fixé à 384 (256Mo) sur mon deuxieme DD ça améliore les perf à ce qu'il parait. |
voila je viens de regarder j ai un fichier d echange a 768mo .
bon pour info je suis sous xp avec 512 mo de DDR. alors je le diminue?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:55:52
sinon, ça pourrait pas être l'indexation des fichiers pour la 'recherche rapide' ?
à vérifier à mon avis
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:13:55
comment faire pour essayer de le faire arreter de swaper sans arret... c est pas que ce soit bruyant mais quand je mate un divx ou un dvd j entends ce leger grattage et ca m enerve et pis c est pas normale apres tout.
c est un maxtor 40Go partitionne en 3:
1*/ WinXP Pro 5Go
2*/ Rien mais normalement deuxieme OS 5Go
3*/ Jeux et divx 30Go
alors des idees?? (ormis formatage ca daille pour une fois que mon pc ne plante plus)
A bord du BPC Mistral
