DDR et SDR - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:01:04
La DDR est capable de transférer 2 données à chaque cycle d'horloge, contre 1 seule pour la SDR. D'où un débit doublé en théorie.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:01:06
ericaux > boolay, va ....
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:01:37
mrbebert a écrit a écrit : La DDR est capable de transférer 2 données à chaque cycle d'horloge, contre 1 seule pour la SDR. D'où un débit doublé en théorie. |
en théorie ...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:05:51
y'a un gain effectif d'environ 30% de bande passante (les chipsets ne savent pas vraiment exploiter la ddr pour l'instant)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:06:54
les chipsets dédiés aux procs intel se démerdent un peu mieux que ceux pour AMD , coté bande passante avec de la ddr .. pkoi ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:07:58
hide > c'est surtout que le P4 a BESOIN de beaucoup de bande passante pour pouvoir s'exprimer, ce qui n'est pas le cas des amd
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:08:20
Blairaal a écrit a écrit : hide > c'est surtout que le P4 a BESOIN de beaucoup de bande passante pour pouvoir s'exprimer, ce qui n'est pas le cas des amd |
à ce point la ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:09:50
oui ...
il travaille a une fréquence plus importante et a besoin d'envoyer/recevoir beaucoup d'infos pour aller vite (grosse simplification, c'est assez complexe en fait)
c'est pas pour rien qu'avec de la rambus ca torche et avec de la SDR c'est une bouse
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:10:52
au passage dit moi si je me trompe,la rambus compence ses timings affeux par une haute fréquence, non ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:11:08
HidE a écrit a écrit : à ce point la ? ![]() |
Ca dépend aussi du FSB.
L'athlon a un FSB à 133 mhz DDR. Donc si tu lui mets de la RAM à 166 mhz DDR, il pourra pas utiliser au maximum la bande passante de la RAM car le débit est limité par le FSB.
Le P4 a un FSB de 100 mhz (et même 133 maintenant) QDR, soit 4 infos par cycle. Donc, jusqu'à de la RAM à 200 mhz DDR, le FSB ne limite pas.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:11:44
HidE a écrit a écrit : au passage dit moi si je me trompe,la rambus compence ses timings affeux par une haute fréquence, non ? |
Elle compense surtout par le débit.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:11:56
mrbebert a écrit a écrit : Ca dépend aussi du FSB. L'athlon a un FSB à 133 mhz DDR. Donc si tu lui mets de la RAM à 166 mhz DDR, il pourra pas utiliser au maximum la bande passante de la RAM car le débit est limité par le FSB. Le P4 a un FSB de 100 mhz (et même 133 maintenant) QDR, soit 4 infos par cycle. Donc, jusqu'à de la RAM à 200 mhz DDR, le FSB ne limite pas. |
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:12:28
mrbebert a écrit a écrit : Elle compense surtout par le débit. |
mais le débit est déterminé par la fréquence (et la longueur des mots) non ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:16:51
HidE a écrit a écrit : mais le débit est déterminé par la fréquence (et la longueur des mots) non ? |
Oui. Mais quel rapport avec les timings ? Une mémoire peut avoir un excellent débit, mais de très mauvais temps de réaction.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:18:28
vala
ps: avec le kt333 on peut mettre le cpu a 166 avec du 33 pour le pci et du 66 pour l'agp (sis a fait un truc identique aussi)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:58:10
Quelle est la difference entre la memoire DDR et SDR ?
