DDR-SDRAM sur CM : ??
DDR-SDRAM sur CM : ?? - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:02:09
DIMM 184 pins (DDR-SDRAM) :
ca veut dire que je peux reutiliser ma sdram 133 ??
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:03:06
euh vaut mieux pas  :D
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:08:40
merci ... j'suis perdu en ce moment ... et j'ai pas trouvé de dossier bilan sur tout ce micmac...
donc, ca veut dire, si je veux changer pour du matos qui soit relativement "evolutif", il faut que je change toute ma config actuelle ?? (abitbe6 II + p3-700 + sdram 133...). Moi qui comptait juste changer le cpu et la cm (2000f max ... euhh 300euros)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:13:46
ben faut changer la RAM aussi ...
je suis dans le meme cas que toi  :cry:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:18:19
la DDR c'est de la sdram ,seulement il existe des cartes meres qui utilisent les 2 memoires :la DDR ou la SDRAM au choix!!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:19:12
ouais mais ca marche quand meme moins bien  :(
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:20:26
et les solutions mixtes c encore pire
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:42:47
Je suis un peu dans la même situation avec 256 sdram sur les bras je pensais les mettre sur la msi pro 2 en attendant de voir si ca vaut le coup la ddr.
Vous savez si ya une grosse différence entre la ddr pc1600 et pc 2100? (j'ai trouvé de la 1600 po cher du tt alors je méfie :jap:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:55:14
Vous avez des modeles de cm qui font les 2 ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:57:22
oui il ye n aki font les deux, mais je croyais que ct le cas de la msi mais je ne sais plus
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:02:22
La élite K7S5A fait les deux.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:07:53
vs savez ce que vo la ddr pc 1600? et si c compatible avec la msi pro 2 et un xp1700+?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:09:30
Ok merci mais en o/c pas terrible ,c'est pour mettte un duron 1.2
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:12:08
La ddr 1600 est focément moins bonne que le 2100 donc, prends de la 2100. Sinon, pour o/c de la élite ca dépend. Tu ne peux pas changer les coef multip mais par contre le bus oui. Moins j'avais un duron 750 avec bus 100/100 et bien je les ai monté à 133/133 et j'ai relié les ponts L7. Résultat, j'ai un duron 1ghz hyper stable.
