Défaillance des Controleurs RAID sur MSI K7T266 pro2 RU!!!!!
Défaillance des Controleurs RAID sur MSI K7T266 pro2 RU!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 05:14:55
Bon sur plusieurs topics et divers forums j'ai lancer cet appel apres des nuits de tests et de montage demontage de nappes IDE etc.....
A savoir que j'obtiens des perf de merde en RAID0 sur ma config et pire encore!
Pour principe:
CM: MSI K7T266 Pro2 RU Bios 3.3
Deux HDD Maxtor 60Go UDMA100
Controleur RAID Promise Fasttraks 100 "lite" (le mot est juste :/) bios 1.31.1 (build 30)
Donc voilà les problèmes que je rencontre dans diverses conditions
A chq fois je build le stripping correctment via le bios
- Si j'installe les HDD en RAID0 de la maniere "normale" càd:
Brancher chq HDD en master sur chq SLOT raid IDE
=> Il se passe que les PC freeze par moment ou lors de taches sur le HDD, le CPU monte à 100% a intervalles regulières. Pas moyen de continuer d'installer ou de bosser ca rame trop
-Si j'installe les HDD en RAID0 de maniere moins normale (pour du raid ;) ) càd:
Brancher les HDD sur un seul slot RAID IDE en master et Slave
=>Tout se passe bien, pas de freeze ni de plantage mais des performances decevante (sous sandra2001 pro): 21000 alors qu'un raid fonctionnel devrait donné au moins 30000.
Mais j'ai pourtant remarquer que sous DOS (via boot disk) les perf des HDD en RAID0 sont presente (pbm de driver win???) càd lors d'un chargement d'image ghost sur un systeme raid j'obtiens un debit de 1600Mb/min ALORS que en non-raid je plafonne à 300Mb/min
Enfin Si j'installe mes HDD en NON-raid, la tout se passe bien les performances sont correct, et pas de pbms 26000 sous Sandra et un debit soutenu max en lecture de 45mo/sec
Il y a la these des drivers mais le problèmes est que j'ai epluché tout les drivers pour le controleur RAID sous winxp/2000 et les pbms sont identiques. Une mise à jour du bios raid semble impossible car integré a la cm.
Bref je ne sais plus ki voir, koi faire , aidez moi au moins a comprendre.
J'aimerais que vous proposiez toutes les solutions possibles et aussi des temoignage de gens qui ont cette CM et ki font du raid0 avec !!!!! j'en ai pas trouver un seul meme sur le forum de msi  :heink:
Pour ces gens j'espère qu'ils pourront me donner leur version du Bios de la CM du bios du RAID controler, des version drivers de windows Xp ou 2000 :(
Si vous avez des URLS, des drivers a proposer n'hesitez pas!
>Merci  :jap:
[edtdd]--Message édité par vydoll--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 06:21:36
laisse les 2 disques en cable select sur chaque port IDE, si t'as des nappes doubles, tu met chaque disque à l'extremité.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 12:01:17
kes ke cela devrait changer?  :(
mais bon je vais essayer une fois encore...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:33:48
personne ne se sert du raid0 sur cette CM? :(
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:47:18
J'ai la même carte mère, avec des IBM 60XP en Raid0, ben c pareil que toi, j'ai des perf de merde, j'ai tt essaye....j'ai pas trouvé.....
Suis curieux de connaitre la raison...
A titre info, j'ai branché les hds sur les 2 ports Raid...et config en maitre tt les 2.
Les Hd sont branché donc sur 2 nappe et j'ai pris le premier connecteur.
J'ai aussi tenté de branché une seule nappe et sur un port Raid...mais là, les perfs, c pire... normal
[edtdd]--Message édité par NewLook--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:53:34
L'ATA 66/100 (UDMA 4/5) n'est disponible qu'avec des câbles dits : "Cable Select", c'est à dire que la position sur la nappe détermine sa position de maître ou esclave.
Ces nappes ont un format différent (doublage des connecteur pour les masses) et un code de couleur particulier. Le connecteur bleu est à brancher sur le controleur de la carte mère / carte PCI, le noir sert pour connecter le périphérique ide en tant que maître, et le gris sert pour l'esclave.
Les périphériques IDE doivent être mis en mode 'cable select'. Espérant qu'il n'y ai pas un autre problème !!!
Attention, sous windows, il existe un caractère limitatif au RAID0, c'est le taux de tranfert du bus PCI extremmement limité par le chipset VIA...
voir mise à jour sur le site du constructeur du chipset.
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:58:09
Et sans le raid, c'est valable aussi  :??:  Pour avoir l'ATA 100 ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:05:11
Oui.
Le RAID n'est pas une interface à proprement parler. C'est un logiciel associé à un controleur.
Tu as donc cette architecture :
HD -> interface IDE -> controleur IDE UDMA 4/5 -> Module RAID (0,1,0+1) -> interface PCI -> controleur PCI -> chipset.
Si tu enlèves le module RAID, cela ne change rien au problème d'interface UDMA.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:07:23
Oui.
Ok merci,  :jap:  :jap: tu viens de m'apprendre quelque chose.  :jap:
Je vais faire une petite modif bientôt sur mon PC alors.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:09:32
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:35:11
Moi sur ma KR7A RAID j'ai branché sur l'ide 3 mes 2 disques dur sur la même nappe (maitre et esclave) et je tappe dans les 35.000 Pts à Sandra  :sol:  :sol:
Alors la je voie pas l'intérêt de mettre sur deux nappes différentes  :??:
Mon Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:40:20
Je viens de faire un bench je fais 37.884 Pts  :sol:  :sol:
Mes dur sont des Western Digital 7.200 T UDMA 100
Mon Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:42:12
ouais enfin essaie plutot que de faire des benchs de voir quel est le débit réel de ton disque
enfin si ca marche bien pour toi c'est cool  :sol: mais ca m'étonne quand même  :sweat:
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:47:18
Avec quelle version de Sandra ? 2002 ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:36:03
Merci pour votre participation.
je constate que NewLook a le meme pbm que moi...
la solution serait donc de mettre les HDD en cable select?et les nappes IDE sur des controlaur raid IDE de couleurs correspondant...? Mais je ne vois toujours pas l'interet d'une telle manip puisque ds le manuel promise/Msi il ne stipule pas ce genre de manip...
en tout cas je sens que je vais me rabattre sur une abit KR7A si cela ne solutionne pas mon pbm...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:39:10
pas tout pigé est ce que tu pourrais detailler un peu plus stplé? :D
sinon pour lhistoire de patch les VIA4in1 ne change rien  au bpm mais g entendu dire kil existait un patch VIA RAID pour promise mais introuvable !!!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:47:09
Bon je viens de faire un test après avoir mis les tt derniers drivers Via et autres patch (voir Clubic).. j'arrive à 31500 now, c bcq mieux qu'avant (13000).
Sinon, c une très bonne carte mère vydoll, et changer pour une ABIT...bof bof.... ABIT à elle aussi c merdes :)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:55:46
Mais dis, Branir, sur ta K7R RAID, ce n'est pas un contrôleur Ultra ATA 133 que tu as ?
ça doit jouer un peu sur les perfs quand même par rapport au Promise ATA 100 de la MSI ...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:07:46
l udma 66/100 marche tres bien si tu forces ton disque en master ou en slave tharkie ( :hello: au passage :))
Tu as vu ca ou qu il falait laisser en mode cable select ?
VT ... Vaucluse / Vrille(euse :sarcastic: ) c'est pareil tant qu'il y a l'humour :D
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:08:57
New Look mon sauveur !!!!
dis moi tout en detail !!!  :D comment as t fais tu as fais koi comment !!
 :D
pi pour la abit , qd je traine sur le forum HFR ou MSI j'entends surtout parler de pbm concernant la msi :/
kel sont les urls des drivers?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:16:34
Ben moi c le contraire, ici, on parle surtout des probs de ABIT :).... mais bon
Voilà le lien http://www.clubic.com/m/pilotes/4106.html
Ta tout, le pilote du Raid, c le :
Windows XP Promise FastTrack100(TM)Controller(PDC20265)
http://www.promise.com/
Bon courage, ca doit piter !  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:41:38
Merci pour les drivers mais dis comment as tu configurer le raid et brancher les HDD ?
une nappe et deux disk en master slave
ou
2 nappes avec chq disk en master?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:45:11
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:49:21
1 Slot = 1 HD en Maitre
2 Slot = 1 HD en Maitre
J'ai pas encore testé le mode Cable Select
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:50:40
g peur que cela ne change rien...
qd je met les HDD comme toi mes perf sont horribles :cry:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:56:25
Ta bien des nappe 66/100 ?? c bizarre ton truc
Connecteur Bleu/Gris/Noir
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:57:37
oui!!!!c les nappes de la CM deplus sous le bios raid ils sont bien reconnu comme du UDMA5 ainsi que sous windows qd je suis en non-raid !!! :cry:  :cry:  :cry:
je coris que je vais passer un coup de fil a msi !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:00:30
meme pb 19550 ss sandra avec mes disque udma 100
j'essaie les drivers
g essaye le cble select ca a rien change ( ah si -500 pts)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:01:27
mais je fais koi de ces couleurs justement? ca sert a koi? :heink:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:01:47
bienvenu au club
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:08:04
Le bleu doit tjrs aller sur la Carte Mère !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:16:56
ben oui  :D ca me viendrais pas à l'iddée de la brancher sur l'ecran  :D
non mais le bleu sur nimporte kel port IDE?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:22:06
bon g desinstalle et reinstalle le ctrleur promise et me voila a 21570 pts
c pas encore mais c mieux
ps g une a7v133 asus
avant avec mon dd en IDE je faisais 24500
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:24:19
merde g mal lu je suis en non raid moi!
mais mes perfs sont qd meme trop faibles
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:24:50
ha non ici o cause MSI :D
bon g envoye deja un mail a MSI et un autre mail a celui ki m'avendu la CM poiur un eventuel rechange
24000 en non raid c tres correct !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:28:30
derniere question : mes HD sont sur les ctrleurs RAID mais pas en RAID comment je fais pour verifier qu'ils sont en udma 100?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:36:11
tu va ds le bios raid et du vois le type de disk en U5 ou UDMA5 de meme sous windows tu peux le verifier !
Mais revenons a mon pbm !!!personne n'a d'autre idées?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:42:19
mon topic sur le forum MSI
http://www.msi-computer.fr/modules [...] d&tid=2192
tout aussi....vide de réponse... :sweat:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:27:01
pour info, j'ai 2 DD WDC 40 Go en RAID 0 sur mon ASUS A7V133 (Promise FastTrak100 Lite), et j'obtiens 28500 pts à Sandra Sisoft 2002, alors que mon IBM 75GXP 46 Go n'a que 16000 pts ! alors je sais pas si c mon systeme qui déconne ou plutot les resultats des mobo ABIT qui délirent completement. Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas en plus ...
