Snapscan agfa 310 EPP +WinXP...utopie? [Defi] - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 04:06:25
je pense que tu as deja cherché sur google mais au cas ou jai trouvé ca:
http://www.helpdrivers.com/ingles/ [...] =escaneres
et puis surtout ce truc la chez agfa!
http://support.agfa.com/support/swDownload2.jsp
Marsh Posté le 22-01-2003 à 04:46:02
merci pour le lien...ce scanner existe en deux versions: 310s (SCSI) et 310p (Parallele). il existe bel et bien un driver permettant a la version 310s de fonctionner sous XP, mais pour la 310p (celle que je possede) que dalle!
si, un cd d'installation, qu'Agfa ne se gene pas pour vendre
Marsh Posté le 22-01-2003 à 05:24:54
scuse moa dinsister:
ScanWise Beta Drivers Beta 1.4.0.1 22-FEB-2000 English
Free Software
for SnapScan 310p <=== c bien le tien non?
Download ScanWise Beta Drivers
General Description
Windows 2000 Beta drivers for Agfa parallel port( ca c bien parrallele non?) scanners and some older SCSI and USB scanners. This is non-released software which does not guarantee to work properly in all cases. In most cases, the drivers work without problems. While functioning on XP is not guaranteed ( bon apparement c po sur ke ca marche avec XP en effet), preliminary testing has indicated that these drivers will work with XP. (Donc cest a toi de tester
Software Name ScanWise Beta Drivers
Software Type Driver
Version Beta 1.4.0.1
Release Date 22-FEB-2000
Supported Product SnapScan, SnapScan 1200p, SnapScan 1212p, SnapScan 300, SnapScan 310, SnapScan 310p (<==== encore une fois c bien le tien non?!), SnapScan 600, SnapScan 600 Artline, SnapScan EZ
Supported Platform PC
Supported OS Windows 2000, Windows Me, Windows98
Supported Language English
As tu essayé kand meme celui la? meme sil disent que c po compatible des fois avec un peu de bol....
En fait j'ai trouvé ce lien qui redirige chez agfa c pour ca
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1109
apparement il faut enregistrer son produit mais il disent po ke c payant je c po
Marsh Posté le 22-01-2003 à 05:28:59
sinon un autre truc a verifier car j'ai trouvé ca:
AGFA SNAPSCAN 310P = ACER 310P donc essaye aussi avec le pilote acer 310P encore une fois avec un peu de bol...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:04:51
merci pour les liens vais essayer...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:03:29
bon, voila ou j'en suis rendu...j'ai pu faire admettre l'existence de mon scanner a xp via l'assistant d'ajout de scanner/APN...maintenant aucun logiciel de scan ne veut le voir: Scanwise 1.4.0.1 me dit "veuillez allumez votre scanner"
, j'ai meme essayé de mettre fotolook 3.0.0.1, cette fois c'est aucun scanner trouvé sur le controleur
HELP MEEEEEEEEEEE!!!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:16:19
j'ai scanwise 2.0 compatible XP pour mon snapscan e20 agfa.
je sais pas s'il marcherait avec le tien.
c'est ici :
http://www.clubic.com/s/produits/1110.html
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:30:55
| zwaq a écrit : j'ai scanwise 2.0 compatible XP pour mon snapscan e20 agfa. |
j'vais tenter le coup...j'suis plus a ca pres
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:00:47
eup
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:19:03
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:25:18
désolé pour le combo de up mais c important ![]()
Marsh Posté le 24-01-2003 à 05:32:31
accessoirement: existe un logiciel "universel", type scanwise ou fotolook, avec lequel je pourrais utiliser mon scanner?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 07:07:52
as-tu installé un pilote TWAIN?
parceque le pilote pour le matériel c'est bien mais il faut en plus un logiciel TWAIN pour faire l'interface entre le logiciel de scan et le scanner (genre Magiscan)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 08:50:57
| Christian a écrit : as-tu installé un pilote TWAIN? |
oui tu as raison
il fait qu'il mette son pilote ,puis celui qu'il aura téléchargéait pour XP
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:19:45
pas sur de parler du bon truc, mais en passant pas topshop j'ai vu qu'il m'en avait installé, ceux de Scanwise...qui reste desesperement aveugle
je viens d'essayer avec easyscan, meme embrouille, le scanner n'existe en fait que dans mon gestionnaire de peripherique
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:33:04
t'a testé la magouille exposée ici : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] 1&v_code=5
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:47:05
Si c'est la même chose que le Snapscan 600, à savoir driver dispo pour 2000, ça passe aussi sur XP...
Tout fonctionne à merveille.
Voilà.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:49:42
| ColargoL a écrit : t'a testé la magouille exposée ici : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] 1&v_code=5 |
non j'etait pas au courant de celle ci
va falloir que je l'adapte a la sauce 310...merci en tout cas a agfa pour le suivi clientele, c'est vraiment classe de leur part de faire payer des drivers
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:50:11
| regisruff a écrit : Si c'est la même chose que le Snapscan 600, à savoir driver dispo pour 2000, ça passe aussi sur XP... |
meme pas de drivers 2000 pour mon 310
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:46:16
| T-W a écrit : |
ca marche pas...je vais plastiquer le siege d'agfa moa...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:59:49
C'est p-e l'occasion pour toi de changer ton scanner, le tien est périmé, et il y a de bons modèles entre 80 et 100?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:04:14
j'avais le même probleme, j'y suis pas arrivé, je me suis résigné à le vendre, pour m'achetter un e20 de chez agfa, ben j'ai été super déçu, resolution doublée mais les résultats étaient pas à la hauteur du 310
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:04:46
| zwaq a écrit : C'est p-e l'occasion pour toi de changer ton scanner, le tien est périmé, et il y a de bons modèles entre 80 et 100? |
j'ai payé ce foutu scanner 1000 balles y'a 4 ans, un tres bon scanner d'ailleurs, c'est pas pour en racheter un autre pask'Agfa n'est pas a la hauteur en matiere de support client...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:05:13
je suis en train de les incendier par mail
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:18:44
| Pancho a écrit : j'avais le même probleme, j'y suis pas arrivé, je me suis résigné à le vendre, pour m'achetter un e20 de chez agfa, ben j'ai été super déçu, resolution doublée mais les résultats étaient pas à la hauteur du 310 |
même scanner que toi
tu aurais du prendre une autre marque que agfa puisque tu savais alors qu'ils n'assuraient plus la mise à jour des drivers.
scanwise 2.0.0.9 est le seul et unique pilote pour XP pour agfa, et il n'y en aura pas d'autres.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:27:14
je me souviens de ce scan que j ai d ailleurs preter en longue durer a mlon voisin il avais exactement le meme age que mon fils au jour pret puisque le jour ou je l ai acheter j ai griller 20 personne chez darty parce que ma femme a perdu les eaux dans le magasin bon bref il etais deja pas reconnu sous win 2k et malgre les 3/4 h passez avec agfa au 0892 (si les numero ou tu demande a france telecom un credit pour popuvoir les pyaer tellement il sont cher ) qui m as dis avec tel pilote c est bon il a jamais marché d ailleurs leur pilote on pas evolue depuis ils sont restes en beta bref je crois que pout ton scan c est died sous xp ou fait un double boot win 9x expres pour ton scan et win xp c est ce que j avais fait mais ca ma saouler alors finalement j en ai acheter un autre
mon post c est 36 15 its my life
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:28:38
donc on est a peu pres tous d'accord sur le fait qu'AGFA est une marque a vivement deconseiller? si t'as le moindre pet, bah, ils s'en battent royalement
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:29:51
be c est plus trop leur interet de bosser sur des drivers pour un appareil vieux de plus de 5 ans maintenant (mon fils a 4 ans et ce scan existait depuis pas mal de temps deja )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:32:52
cet appareil etait encore en vente il y a encore 2 ans si je ne m'abuse
on va pas s'amuser a renouveller notre matos tous les 2 ans paske les constructeurs ont la flemme de suivre les evol de windows
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:35:36
La réalité, c'est que AGFA a tout simplement abandonné la fabrication des scanners, et tout ce qui va avec. De même avec les appareils photos numériques.
Mais le pb, c'est que de nombreuses boutiques ont continué à écouler leur stock pendant longtemps, alors qu'il n'y avait déjà plus de service clients AGFA...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:36:40
ben si malheuresement ils se sont dis ( on va pas continuer a ecrire des drivers pour du matos qui existe ^plus :-( et pis ils faut bien qu ils achetent le dernier sorti les clients ont est tous des pigeons en puissance pour les constucteurs
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:36:47
alors pkoi ne mettent ils pas leur cd miracle a la disposition du plus grand nombre? ils ont la methode miracle, mais ne la lache que contre 27?...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:37:37
cf cette new qui date de septembre 2001 :
http://www.clubic.com/n/n4120.html
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:39:50
clair que c etait un bon scanner ils etait super rapide en plus pour numeriser la j ai un scna jet de hp il le temps qu il me scan un doc en basse resolution je peux allez ..... et me faire un café d ailleurs j en profite aussi pour changer la couche de la derniere et dieu sait que je suis pas un rapide pour ca
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:41:08
clair! j'en etait vraiment tres content de ce petit scanner...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:13:31
| T-W a écrit : |
bon ben chez toi aussi elle marche pas alors finalement, j'avais pas réussi a le faire marcher non plus, du coup je l'ai revendu 30? à qlq sous Win98 ( qui en est très content) et je me suis acheté un petit Canon Lide20 qui est pas mal pour le prix.
mais c'est clair que c'est un peut bizarre qu'une marque comme ça abandonne tout d'un coup tout un secteur d'activité ou elle étais plutôt réputé...
en tout cas vive les drivers Open-Source !!!
d'ailleur je me demande si il marche sous Linux ce scanner, dans ce cas y'a peut-être une solution protable sous WinXP ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:47:43
Marsh Posté le 22-01-2003 à 02:07:07
Salut tout le monde
) de faire fonctionner ce *!#@{ scanner sous XP pro...
je suis l'heureux possesseur d'un scanner agfa 310 snapscan port paralléle, un des ces magnifiques materiels devenus inutilisable depuis le passage a win 2000...seulement j'ai absolument besoin d'un scanner alors j'aimerais savoir si il existe un moyen (meme tordu
la meilleur solution serait que quelqu'un me fournissent les fichiers du CD d'installation pour 2000 (xp aussi je suppose), un cd qu'agfa facture la modique somme de 27? (chouette! des drivers payants!), mais toute autre astuce est la bienvenue!
merci d'avance!
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
