le bios démarre ...puis mon écran s'éteint aidez moi please..SOS - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:46:39
T'as o/c ton proc ou pas?
C koi ton proc et ton alim?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:01:49
non j'ai pas overclocké, suis pas un pro de la bidouille
mon proc c'est un thunderbird 1 Ghz d'athlon
et mon alime bah je sais pas
aurais tu une idée derriere la tete de ou peux venir mon probleme ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:20:45
Quand l'écran s'éteint, tout reste allumé (ventilo,DD) ou tout est éteint?
A part ca, t'as testé ton écran ailleurs?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:03:31
non tout reste allumé mais mon DD n'a pas l'air de tourné,ca
vient pas du DD car meme qd j'en mets un autre ou aucun l'ecran s'eteint de la meme maniere
non je n'ai pas testé mon ecran ailleurs je vais le faire pour voir
sinon j'ai remarqué que ma Geforce2 MX avec un espece de ventilo sur elle ms que celui ci ne tournait pas qd j'allumé mon PC
ca peut etre ca ?
j'avais aussi entendu dire que ma carte mere refusait de demarrer si il y avait de l'electricie statique ds l'air..
ms je pense pas que ca soit ca car elle demarre...
mais parfois ce bloque (j'ai le systeme D-LED, et ca se bloque des fois sur chargement resources ISA, mais sinon meme qd tout se passe bien l'ecran s'eteint..
a part l'ecran qui peut etre en cause tu vois autre chose ??
qq1 deja eu ce meme genre de probleme ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:04:31
t'a peut etre collé une frequence de rafraichissement d'ecran a la con
essaie de demarrer en mode sans echec (F8)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:21:01
ok ms je pense pas car je suis à 75 Hz, le max que je peux alors
que j'ai un iiyama Vision Master Pro 905 qui peut aller normallement jusqué 100 Hz, ms à chauqe fois que j'essaye de mettre plus de 75 l'ecran kwin et scintille dont je me suis tjs contenté de 75...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:00:45
Le problème m'etait déjà arrivé et avec un jour de repos mon pc remarché mais la ca fait depuis vendredi soir qu'il marche plus...et j'en ai besoin.
Lorsque je l'allume le bios se charge, détecte mes périphériques (DD, lecteur DVD) puis j'arrive a l'écran de chois du système d'exploitation (j'ai une partition avec XP et une avec 98) la le décompte commence 7,6...puis écran noir ...l'écran s'éteint.
des fois qd je l'éteint et le rallume, il s'éteint avant et va même pas a l'écran de choix du système...
ca peut venir d'ou à votre avis ??
j'ai essayé de le faire démarrer juste avec le DD contenant le système d'exploitation, lecteur disquette, et lecteur dvd mais rien n'y fait..et c'est rageant..
Je sais pas ce qui merde.
voici ma config:
MSI K7T Pro 2A
Geforce 2 MX
256 de SDRAM
je prie pour qu'a chaque fois que j'essaye de le rallumer il ne s'éteigne pas ms c'est pas le cas et je sais pas d'ou ca vient.
Merci de m'aider car j'en ai vraiment besoin
Heinze
