mon pc demarre plus - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:50:46
brisssou a écrit a écrit : l'alim démar si tu la brache toute seule ? |
ça demarre pas une alim branché toute seule
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:53:22
c'est peut être EDF qu'a fait des travaux et qui ont foutu ensuite du 280V
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:53:40
brisssou a écrit a écrit : au moment où tu la met on, elle démarre 15 secondes... |
pas la mienne car y'a pas d interupteur on/off a l'arriere
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:54:06
T'as débranché tous les périphs? mêmes les PCI (modem, ...)
Sinon, ça vient ptet de la RAM
ou pire effectivement du CPU dans ce cas, faut te trouver un autre proco pour faire des tests
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:57:58
ta cm a t-elle des diodes de test internes qui voir s'il n y a pas de pbleme
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:58:16
Dyder a écrit a écrit :![]() |
c'est arrivé a un ami :
il s'absente 5 heures un aprés midi et a son retour tout son ensemble "son" (pc, tables de mixage, sampler, ... -> dans les 25000? ) etait grillé (sans parler de tout ce qui etait branchés sur le reseau E.D.F.
bilan : prise en charge de tout le materiel par E.D.F.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:00:09
cela vient d'arriver a mon cousin bilan
-plus de pc
-plus de chaine hifi
-plus de tele
bref plus rien
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:27:55
starbear 1 a écrit a écrit :![]() c'est arrivé a un ami : il s'absente 5 heures un aprés midi et a son retour tout son ensemble "son" (pc, tables de mixage, sampler, ... -> dans les 25000? ![]() bilan : prise en charge de tout le materiel par E.D.F. |
j'ai dit que rien ne demarre aucun ventillo rien du tout donc surement pas les diodes
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:29:49
quand rien ne démarre, c généralement un court circuit au niveau de l'alim, donc regarde plutot de ce coté là
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:29:51
m4xz a écrit a écrit : j'ai dit que rien ne demarre aucun ventillo rien du tout donc surement pas les diodes |
euhhh c'est pas moi qui parlait des diodes
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:32:56
Informations sur la configuration de m4xz :
AMD duron 800@1007 Mhz
256 ram
Geforce 2mx 400
Hdd Seagate ATA IV barracuda 20 giga
Hdd Quantum 6.5 giga sur rack
Graveur philips 16X/10X/40X
Dvd pioneer slot in 16X
Carte reseau Peabird 10/100
Modem kortex 56K
Windows XP pro
mets une carte mère dans ta config, t'auras une chance de pouvoir démarrer ton PC
c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:42:04
futec a écrit a écrit : Informations sur la configuration de m4xz : AMD duron 800@1007 Mhz 256 ram Geforce 2mx 400 Hdd Seagate ATA IV barracuda 20 giga Hdd Quantum 6.5 giga sur rack Graveur philips 16X/10X/40X Dvd pioneer slot in 16X Carte reseau Peabird 10/100 Modem kortex 56K Windows XP pro mets une carte mère dans ta config, t'auras une chance de pouvoir démarrer ton PC ![]() c'est quoi ta carte mère ? |
c pas ce pc qui est en panne mais un autre ( XP1600+ et MSI KT7 ultra 845)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:26:15
as tu essayé un autre cable d'alimentation.le tien a peut être un pbleme. Comme tu as deja essayé une autre alimentation, ce doit etr la CMere qui est nase
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:48:59
Gros pb ,plus rien demarre sur mon pc !!!! meme pas l?alim,rien.j?ai testé avec une autre alim et regardé si le proc a pas grillé .j?ai aussi debranché tout les periphs et encore rien.c la carte mere qui est grillée a votre avis ?
