Démarrer sur un autre disque dur. - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:28:58
Si t 2 durs sont sur le mm canal ide il te fo mettre le 40go en master et ton 6.4go en esclave (modification avec les cavaliers derriere le dur, les positions à adopter sont marquées sur les durs). Le système boote toujours sur le dur maître.
Fe attention au branchement de la nappe, il te faut brancher le dd maitre en haut de la nappe et l'esclave en dessous.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:45:24
C'est pâs une histoire de maître/esclave ... j'ai déjà tout essayé
C'est une histoire de secteur de boot je crois
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:52:42
ben tu peux tout formater et reinstaller proprement.
Mais bon c assez bizarre pcq moi g deux DD (un avec WinXP et l'autre Linux), je n'ai pas mis de chargeur de demarrage et je choisi ds le bios sur lequel je veux booter IDE0 ou IDE1 dc ya pas de raison ke t'y arrive pas!!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:07:56
yves01 a écrit a écrit : ben tu peux tout formater et reinstaller proprement. Mais bon c assez bizarre pcq moi g deux DD (un avec WinXP et l'autre Linux), je n'ai pas mis de chargeur de demarrage et je choisi ds le bios sur lequel je veux booter IDE0 ou IDE1 dc ya pas de raison ke t'y arrive pas!! |
pfiou, passer par le bios à chaque fois qu'on veut changer d'os, c pas génial du tout
alors qu'un petit boot manager comme xosl fait ça très bien et très facilement
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:39:08
Ralalalalalala les enfants !! C'est la base de la base ça pourtant !!! Le problème, c'est simplement que la partition sur laquelle il a installé son OS est pas définie comme "active".
Si tu es sur FAT32, tu peux le faire avec Fdisk, sinon il faut le faire sous Windows avec Partition Magic par exemple....
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:45:37
Très juste peu importe le DD qui boote ce qui importe c'est le statut de la partition
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:15:30
demarre sur le CD de XP
, fait reparer une install et tape la commande fixboot
reboot , et ca marche .
edit : j'avais pas lu le activer lapartition , ca semble sensé , mais les ecteurs de boot ont disparus , donc je pense que ca va merdé , fixboot se demerde avc ca tout seul
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 11-05-2002 à 23:18:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:26:41
Merci bcp flo ! Je pense que ta solution va marcher ! C vraiment cool je te donnerais des nouvelles dans un moment
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:06:52
tu t'es servi de l'utitlitaire de XP
tu as toujours tes 2 install de XP ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:18:11
Oui j'ai toujours les 2 install de Xp
et je me sisu servi de la console de recup, réparer une install j'ai tapé fixboot d: (car le système qui m'interesse est sur le D ça m'a dis OK le fixboot a été effectué ... je redemarre sans le 6.4 Go pour voir .. et hop .. même hisoire .. NO SYSTEM PLEASE INSERT A DISK
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:21:19
il faut faire le fixboot dans le DD DE6.4Go ( sinon , il va ecrire les données sur le 6.4 Go)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:38:29
c l'equivalent de fdisk /mbr , ca reecrit les secteurs de boot , mais c plus puisssant que fdisk ( gestion des durs sur port raid par exemple )
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:50:36
à quoi celà me servirais-t-il de ré-écrire le secteur de boot sur le 6.4 Go ? puisque je veux justement pouvoir utiliser le 40Go sans le 6.4 Go !?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 07:52:14
Il y a un moyen d'activer la partition depuis windowsXP ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:08:02
Salut tout le monde !
Bon voilà, je pose mon problème.
J'ai l'impression que c'est le DD 6.4 Go qui indique qu'il y a un système d'exploitation sur le DD 40 Go ! .. je crois qu'il y a une histoire de secteur de boot là-dedansq mais j'y pige rien .. on peut m'éclairer et me donner une soluce ?
Merci de vos réponses.
Si vous avez besoin de précisions ... suffit de demander.
