La Solution ->> [Detonator 27.42 - Nvreffix] - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:56:03
Jsuis le seul a avoir une GeForce ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:59:00
EverGlide a écrit a écrit : Jsuis le seul a avoir une GeForce ? ![]() |
oui
mais crains rien on te protegera mon petit
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:03:11
Barbarella a écrit a écrit : oui ![]() mais crains rien on te protegera mon petit ![]() |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:47:29
Un ptit up!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:49:19
EverGlide a écrit a écrit : Un ptit up! |
mais puiske on te dit ke tu es le seul a avoir une geforce ....
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:53:03
Il sert a quoi le nvreffix
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:03:19
thecoin a écrit a écrit : Il sert a quoi le nvreffix ![]() |
a fixer ta frekence sus les jeux avec xp
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:31:24
Sous 2k aussi nvreffix il sert
Sinon c bloqué a 75Hz
C le cas chez moi en tout cas si j'ai pas nvreffix d'install
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:34:27
le fichier nv4_disp.inf n'arretait pas de merdé à une epoque chez moi
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:39:39
Moi ct les ecrans bleus du a nv4_disp
Mais mnt c resolu j'ai pu du tt aucun blem ( j'ai installé les 3 softs qui correspondent aux liens que j'ai mis plus haut )
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:48:54
J'ai besoin d'un coup de main.
Je suis sous XP, detonator 27.42 et, bien que je puisse règler la fréquence de rafraîchissement de mon bureau, celle des jeux et des émulateurs est toujours à 75hz.
J'ai installé nvreffix, mais il m'indique, lors du paramètrage, que toute les rès. sont déjà sur 60hz.
Et même après l'avoir installé, le problème persiste.
Comment faire pour règler mes fréquences de rafraîchissement?
Merci du coup de main les gars.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 02:32:34
crisis a écrit a écrit : J'ai besoin d'un coup de main. Je suis sous XP, detonator 27.42 et, bien que je puisse règler la fréquence de rafraîchissement de mon bureau, celle des jeux et des émulateurs est toujours à 75hz. J'ai installé nvreffix, mais il m'indique, lors du paramètrage, que toute les rès. sont déjà sur 60hz. Et même après l'avoir installé, le problème persiste. Comment faire pour règler mes fréquences de rafraîchissement? Merci du coup de main les gars. |
t ouvre directx
dans depanage, tu peux ficer la vitesse de rafraichissement a l ecran... 75 hz, 85 Hz ou ce que tu veux...
Sinon pour opengl, j'ai vu que powerstrip pour m'en tirer...
enfin je suis sur un geforce DDr, powerstrip, driver 27.1, et tres peu de probleme (i440BX rulez!!).
Donc pourquoi telecharger ces drivers?
bgx
Marsh Posté le 14-02-2002 à 06:44:53
Qd tu install nvreffix
Tu as un tableau avec le listing de toutes les frequences de rafraichissment que supportes ton ecran pour chaque resolution
En haut du tableau tu peux choisir le nombre de couleurs
En bas tu as un menu deroulant te permettant de soit laissé comme c, soit de mettre aux max toutes les frequences de rafraichissement et c ce qui faut faire, c la deuxieme ligne, d'ailleurs elle porte bien son nom "every max supported resolution to monitor" ( c une phrase du genre, j'ai plus la phrase exact en tete )
Voila j'espere que tu trouveras ton bonheur
Par contre oublie pas d'install les drivers de ton moniteur...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:23:34
Yop tlm
Voila, en fouinant sur le net, je suis tombé par hasard sur un site, d'ailleurs j'ai plus l'url car format entre temps, où y'avait un lien avec un nv4_disp.inf modifié par un particulier pour que le couple 27.42 + nvrefix marche.
J'ai donc été d/l les detonator 27.42, hop un ti coup d'extract avec WinRAR, ensuite j'ai viré le nv4_disp de nVIDIA et je l'ai remplacé par celui du gars et je l'ai rezippé.
J'installe les drivers : Nickel
Ensuite Nvrefix : Impec, le soft reconnait la carte.
Donc voila
Jvous file 3 liens et amusez vous bien :
- Detonator 27.42 Modifié : http://perso.ksurf.net/EverGlide/27.42-2k-XP.zip
- Coolbits : http://perso.ksurf.net/EverGlide/coolbitsw2k.reg
- Nvrefix : http://perso.ksurf.net/EverGlide/nvreffix-setup.exe
Voila en esperant que les liens sont ok et que cette soluce marche pour vous tous
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
