Deux ventilo a 6v au lieu d'un à 12V ----> voilà le résultat
Deux ventilo a 6v au lieu d'un à 12V ----> voilà le résultat - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:01:09
Sur JACKY PC il dise que l'alim est plus froide et en plus silencieuse quand on met deux ventilo en 6v en série au lieu d'un seul et c'est justement ce que j'ai fais, j'ai mis un ventilo qui soufle dans l'alim par le bas et un qui jette l'air et pourtant l'alim est vraiment bouillante!! bien plus qu'avant
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:02:31
ben,je vois pas pourquoi ca ferai moi de bruit,deja,c'est 2 ventilo et en plus,6+6 = 12 donc,ca revien au meme
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:04:52
:non:
6dB+6dB=9dB (à peu près...)
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:05:34
Il parlait du voltage je crois !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:05:46
n'importe quoi toi!! Tu connais pas les lois concernant le son.
je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Eeee ben c'est simple si tu met deux hauts parleurs l'un a coté de l'autre regler au volume intermediaire est ce que tu crois vraiment que ça sera aussi fort qu'un seul haut parleur à fond?? Non là t'y es pas. Mais de toute facon mon probleme n'était pas là. Mon probleme c'est que normalement l'alim est censé etre plus froide hors elle est en train de flamber
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:06:09
oui, mais ça change rien à la somme des dB
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:07:41
Oui. Mais c'est pareil pour le voltage, on ne peut pas comparer.
Mais je me fit de moins en moins en JACKY PC car des fois, ils omettent de dire des trucs.
Pour le Gedicoustic par exemple, il disait qu'on entendait même plus le PC !! Mon oeil !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:09:44
Oui. Mais pour résoudre l'équation il faut savoir combien de bruit fait un ventilo à 6V contre un ventilo à 12V.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:10:53
Ca dépend ou tu le mets. Est-ce que quelqu'un a essayé en boule quies?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:11:25
hyperion66> seulement si ton PC etait deja silencieu x.
de plus , le bruit , c relatif , ma copine dort a cote de son PC hyper bruyant ( XP1800+ + ventilo de merde ) et moi , je n'arrive pas a dormir a cause du bruit blanc de mes enceintes ( de merde aussi)
donc un PC silencieu pour quelqu'un ne le sera pas forcement pour toi
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:12:53
Oui, mais à lire le gars qui a pondu l'article, ça faisait plus de bruit. Il se demandait si les ventilos tournaient !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:13:11
:D  [:_lapin_]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:39:49
vos voire aussi les perf de c ventilo a l'origine + la ventilation de son boitier et pour finir la conso de son PC par aport a son alim
toute c donner son differente des tienne
puis pour avoir du 6 volt,je ne connai ke 2 moyen pour l'avoir sur un PC,soit un potentiometre,soit foutre les 2 ventilo en serie sur la sortie 12 volt
puis si je me souvient bien l'article,il proposai plusieur emplacement pour le ventilo,en disan ke le meilleur ct en haut,avec un trou a traver le toit de l'UC,a ce moment la,il fait entrer de l'air frai directement dans son alim,tandis ke toi tu la mis en dessous,comme les Enermax,donc sa prend direct l'air chaud de ton proco
pour le gedicoustic,idem,si je fait la memme chose a mon PC,moi j'entendrai aucune difference,parceke c po se k'il y a dedans ki fait du bruit,c mon ventilo de 92 en extrac a l'arriere ki fait du bruit,en faite,j'entend ke lui :sarcastic:
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:54:14
Le probleme cest que non seulement je ne peux le mettre qu'en dessous parce qu'au dessus y a les composant de l'alim... mais en plus meme si je pouvais retourner l'alim (et je ne peux pas je crois) et ben y a qu'1cm entre le boitier et l'alim au dessus alors je sais meme pas si y aurait assez d'air.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 22:29:35
6V, pour un ventilo de 12v, il doit pas démarrer rapidos et c'est même dangereux pour l'alim car si la tension est trop basse, le ventilo peut ne pas démarrer !
Marsh Posté le 22-03-2002 à 23:58:28
c'est tester le ventilo démarre.. le probleme n'est pas du tout là
Marsh Posté le 23-03-2002 à 01:33:35
c'est normal que tu obtiennes pas le meme debit en cfm avec deux ventilos en 6v qu'avec un seul en 12v
je dirais meme que le debit est pratiquement divise par deux...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:27:56
oui mais alors pourquoi jackypc disent que deux ventilos raffraichisse mieu à 6V qu'un ventilo à 12?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 04:47:50
c pas JackiPC ki dit ke,mais le mec ki a fait l'article
tu saisi la nuance ?
maintenant,je croi aussi ke le type d'alim va faire varier les resultat
sur une alim conforme aux spec AMD,le gain (si y a gain) sera kasi nul comparer a une simple alim ki ne repondrai pas a cet spec
Marsh Posté le 24-03-2002 à 06:35:01
j'ai fait le truk ! mais moi je l'ai mit a 180° de l'autre ventillo et les 2 en 5v .....
resultat l'alim ne fait plus de bruit ( c t ca le plus important ) et ne chauffe pas plus.
mais j'ai ecarté les ailette de refroidissement et decoupé les grilles.
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
Marsh Posté le 24-03-2002 à 09:21:04
La puissance des ventilos ?
en 6 v et en 12 v
Sur le boitier il y a deux indications : ex DC 12V et 0.13 A
Rappel : P = UI P en W, U en v, I en A
j'ai deux ventilos sous les yeux :
DC 12V - 0.20 A donne 12x0.20 = 2.4 W
DC 12V - 0.13 A donne 12x0.13 = 1.56 W
A tension égale un soufle plus que l'autre et peu être plus bruyant, mais pas forcément.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:12:53
Parce qu'ils ont eu de la chance avec la disposition des composants dans l'alim et de l'endroit ou ils ont mit les ventilos.
De plus en appliquant betement la loi d'ohm on s'apercoit qu'en baissant la tension d'alim d'un ventilateur par 2 l'intensité de celui-ci est aussi divisée par 2 ce qui nous donne une puissance divisée par 4. Donc 2 ventilos = puissance divisée par deux.
Arretez moi si je me trompe, je suis encore mal réveillé.
RoToR
www.soundstream.com
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:19:07
Leg9 a écrit a écrit :
:non:
 il me semble avoir vaguement entendu qqpart que pour chaque augmentation de 3db, le son est doublé
All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost ... I am Aragorn, and those verses go with that name.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:49:15
:non:
 :sarcastic: meme mieux le son est une onde lisible sur ossilo et dans le meilleur des cas si les onde son sur la meme longueur d'onde elle pourait s'annule et la tu obtiens des VENTILLOS FURTIF :pt1cable:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
