Dezonnage Pioneer DVD 106S - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:12:07
d'abord tu dois analyser ton lecteur :
http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/
ensuite s'il est 'zoné' tu le 'dézone' avec le firmware qui va bien.
S'il est déjà 'dézoné' tu prends le soft qui va bien en fonction de ton logiciel de lecture et/ou de ton matériel ( H+, ATI ...)
et ça fonctionne en prenant le temps de tout bien configurer une fois pour toute
bonne chance
Marsh Posté le 08-06-2002 à 01:12:09
OK, j'vais essayer mais je kl'ai déja fais et ça a rien donné.
Je vaius retenter le coup.
Thanx.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 01:54:28
Comme dit Perdito, il faut d'abord dézonner le DVD Rom, ton lecteur.
Ensuite, quand cela est fait, tu dézones ton programme, car lui aussi est zoné. DVD Genie sert à ca par exemple.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 09:35:11
Je suis allé sur www.firmware.fr.st j'ai récupéré la version 1.22 rpc1 du firmware de mon lecteur, g flashé, je reboot, je lance DVD Genie en lui disant zone 2, je lance la lecture d'un DVD zone 2 ... et ça marche pas, "region code is different etc...".
Je comprend plus rien
Marsh Posté le 08-06-2002 à 09:38:16
Au fait, j'ai déja utilisé mes 4 changements de zone autorisés, est-ce que ça peut-être la raison du problème (j'aime bien cette phrase :-) ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:51:48
c'est quoi ton player DVD?
Une solution simple c'est d'utiliser PowerDVD XP avec DVD region killer.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:36:44
Si tu veux j'ai le meme dvd et je peux t'envoyer le fichier chez mo ca marche. j'ai fait une recherche sous google pioneer 106s dezone en français essaie
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:18:04
kyo54 a écrit a écrit : c'est quoi ton player DVD? Une solution simple c'est d'utiliser PowerDVD XP avec DVD region killer. |
Le problème c'est que c'est ce que je fais ! Et ça marche quand même pas.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 09:46:10
pour avoir les infos, n oublie pas qu il faut mettre un dvd dans le lecteur
Sinon, dvd region killer marche impec apres avoir flashe le lecteur
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:41:58
J'ai lu que pour dézoner ce lecteur, il fallait mettre le cavalier dans une position très précise AVANT toute insertion de DVD sinon t'es cuit, le lecteur n'est plus dézonable.
J'espère que mes infos sont pourries parce que j'ai le même lecteur et j'ai po mis le cavalier au bon endroit
Marsh Posté le 12-06-2002 à 03:38:26
Nikau a écrit a écrit : J'ai lu que pour dézoner ce lecteur, il fallait mettre le cavalier dans une position très précise AVANT toute insertion de DVD sinon t'es cuit, le lecteur n'est plus dézonable. J'espère que mes infos sont pourries parce que j'ai le même lecteur et j'ai po mis le cavalier au bon endroit ![]() |
Y'a pas moyen de faire un "reset" du lecteur DVD ???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 03:41:39
flox a écrit a écrit : pour avoir les infos, n oublie pas qu il faut mettre un dvd dans le lecteur ![]() Sinon, dvd region killer marche impec apres avoir flashe le lecteur |
Drive Info me dit "THIS DRIVE HAS REGION PROTECTION"
Marsh Posté le 12-06-2002 à 04:05:21
si drive info te dit que ton lecteur est rpc1 et que tu l'as déja flasher c vraiment pas bon....
Je ne voudrais pas m'avancer (n'étant pas expert en la matière) mais a priori si tu as dépasser la limite de changement HARDWARE je ne vois pas trop de solution si ce n'est ramené le lecteur en simulant une panne pour qu'il te le change...
le logiciel peu a la rgeur faire un reset mais le HARDWARE c'est une autre paire de manche..
Marsh Posté le 12-06-2002 à 04:31:51
toofoo31 a écrit a écrit : si drive info te dit que ton lecteur est rpc1 et que tu l'as déja flasher c vraiment pas bon.... Je ne voudrais pas m'avancer (n'étant pas expert en la matière) mais a priori si tu as dépasser la limite de changement HARDWARE je ne vois pas trop de solution si ce n'est ramené le lecteur en simulant une panne pour qu'il te le change... le logiciel peu a la rgeur faire un reset mais le HARDWARE c'est une autre paire de manche.. |
Pour résumer, je suis dans la merde !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 04:43:12
je ne suis aps un professionnel comme je te l'ai dis, mais au pire essais de le passer sur un autre ordi d'un pote a toi qui utilise le mme dézonneur de logiciel,reflash le bios du lecteur et essai avec le dezonneur logiciel et son logiciel si il n'y a pas de réponse ou si drive info te dit que tu es toujours en "region protected" sois ton fichier pour flasher est mauvais soit ton lecteur peut etre définitivement bloqué...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:52:14
Ouais, c une bonne idée, ça vaut la peine d'être tenté, je vais remonter mon vieux PII 233 (qui ne marche plus depuis pas mal de temps) et voir ce que je peux faire avec ce PC.
Enfin y'a un truc bizard avec mon DVD. Quand j'ai acheté mon PC, windows ne m'indiquait aucune zone (le DVD etait dezonné) et je n'avais pas de dur avec le PC, j'ai gardé mon ancien, j'ai du formater depuis et là, le DVD est devenu zoné, c bizard. A l'époque j'avais tjrs mes 4 changements de zone autorisés, et impossible de dézonner le lecteur, malgrès les changements qui etaient encore autorisés, je sais pas si c'est compréhensible, j'espère...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:47:22
tu maintiens les 2 boutons de facade de ton lecteur enfoncé pendant 5 secondes pendant le demarrage de ton PC et ca va remettre a 0 le compteur de zone de ton dvd rom.
Ensuite essaye imperativement de flasher ton dvd avec le firmware qui convient le mieux et utilise le combo power dvd XP + dvd region killer...
(je sais de quoi je parle j ai le meme que le tiens!)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:21:46
neosushi a écrit a écrit : tu maintiens les 2 boutons de facade de ton lecteur enfoncé pendant 5 secondes pendant le demarrage de ton PC et ca va remettre a 0 le compteur de zone de ton dvd rom. Ensuite essaye imperativement de flasher ton dvd avec le firmware qui convient le mieux et utilise le combo power dvd XP + dvd region killer... (je sais de quoi je parle j ai le meme que le tiens!) |
Le prob c que j'ai qu'un bouton en façade ! c un "mange disk" g pas de tiroir.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 07:19:19
t"as toujours le cavalier a l arriere ? si le dvd a ete dans un pc qui a booté sans le cavalier c fini... il est locké...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:27:27
depz a écrit a écrit : t"as toujours le cavalier a l arriere ? si le dvd a ete dans un pc qui a booté sans le cavalier c fini... il est locké... |
Je vais vérifier de suite.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 01:14:25
Ouf, g le cavalierv voila à peut près sa position
cavalier nappe alim
En fin le cavalier c'est le | et il est tout à fait à gauche, juste à coté de la nappe. OK, c'est compréhensible ???
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:30:40
up : j'ai dézonné le mien avec le flash rpc1 mais le player hollywood plus (dvd station) me dit que les code région du dvd et du player ne correspondent pas !!!
Que faire ???
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:41:54
utilise dvd region killer version 2 (une chtite recherche par google ou cherche "FAQ Audio / Video" dans Video/son)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:04:46
pour les DVD pionner il faut mettre avant tt DVD un cavalier sur RPC (par defaut il n'y ai pas) apres ça roule (sur certains une maj de firmware)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:08:17
Argn j'en ai marre, impossible de savoir comment dezonner ce pu... de DVD ! Le mec qui m'a vendu le PC m'a dit de prendre DVD Genie mais ça marche pas, je l'ai amener à un pote qui bosse dans un magasin d'info il étair censé dézonner le lecteur, il a pas réussi, j'ai installé Elby DVD region Killer mais ça marche pas non plus, comment faire ??? Je suis désesperé !
Pitié, une réponse...
