Différence entre les frequence sutr les ecran TFT?
Différence entre les frequence sutr les ecran TFT? - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:19:00
Je me pose la question suivante : je peux mettre mon acre al 707 en 60Hz ou 70 hz ou 75 hz en 1024*768
Windows met par default 60 hz. A votre avis dois je mettre la plus elévée 75 hz ou bien laisser 60 hz?
J'ai essayer les 3 frequence je vois pas de difference
Merci de m'eclairer
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:36:42
En clair d'apres ce que je comprend la frequence en hertz c'est le temps de rafraichissment de l'ecran mais comme je ne me souviens plus comment en la calcul je suis pas sur que la plus haute frequence corresponde au temps le plus court! D'ou ma question car c'est bizarre que windows mette par default plus plus basse frequence
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:56:02
Plus la fréquence est élevée est plus l'image est stable ( sur un écran CRT )
Sur mon LCD (AS4314UTG) avec ma Geforce 256, à 75 Hz il y'a un moiré vertical impossible a virer par les réglages, à 60 Hz c'est nickel.
Par contre avec une radeon 7500, l'image est sans defaut sur toutes les fréquences. qualité ATI ;)
Si windows met par défaut la fréquence la plus basse, c'est parce que certain écran refusent des rafrachissements plus élevés.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:02:45
Les LCD ont une fréquence maximum et une optimale comme les CRT ... pour les 15/17" la maximum est 75Hz ... et la conseillée/optimale c'est 60Hz ..
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:14:57
Merci de m'eclairer
   RECHERCHE !
Les LCD ne fonctionne pas comme les CRT. Ils se foutent royalement de la fréquence de rafraichissement.
Met la fréquence que tu veux, ça ne changera rien.
    :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:09:47
Faux. La dalle LCD elle-même réclame un signal à 60Hz.
Si on utilise une prise VGA à une autre fréquence que 60Hz, le signal doit être converti ên fréquence en plus d'être simplement échantillonnée (possible apparition d'artefacts).
-> mieux vaut balancer du 60Hz (et en DVI).
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:13:35
chez houam, le 60 hertz mes met des parasits visible sur les pages blanches, faut que je passe en 72 hertz 'et la nickel...
par contre faux reregler l'horloge, donc ca a bien une influence!!!
ecran ag Neovo.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:07:20
ok je vais donc laisser le 60 htz de windows!
De toute maniere j'ai essayer toutes le frequence et cela ne change rien
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:40:29
  Bien sûr !
