toute ma chaine scsi vient de disparaitre ..... Help ....Help - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:48:21
Port 50pins cramé ?
T'as une autre carte SCSI pour essayer ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:51:02
Tu es le voisin de Coperfield ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:55:02
non j'ai pas d'autre carte pour essayer, mais elle est reconnue sous winxp ... donc j'aurais tendance à en déduire qu'elle fonctionne correctement
Voici ce que m'indique l'utilitaire PXinfo :
_____________________________________________________________________
Plextor Info Utility V1.13
Copyright (C) 1999-2002 Plextor SA/NV
04 janvier 2002
Software information
Operating system : Windows XP V5.01.2600
Windows ASPI (wnaspi32.dll) : Adaptec ASPI for Win32 (95/NT) DLL, V4.60 (1021) ( not used by PXInfo )
Roxio ASPI (cdral.dll) : Roxio CDRAL DLL, V5.10 (117) ( not used by PXInfo )
Ahead ASPI (wnaspi32.dll) : Nero Aspi Library V2.0.1.41 ( not used by PXInfo )
Hardware information
___________________
___________________
Host Adapter: 1 Adapter Type: viadsk Maximum # Targets: 0
Driver : ATAPI IDE Miniport Driver (VIA Technologies, Inc.)
File location : C:\WINDOWS\System32\drivers\viadsk.sys
File version : 5.1.2600.3014
ID 0: SONY CD-ROM CDU611 V2.0a
Host Adapter: 2 Adapter Type: viadsk Maximum # Targets: 0
ID 0: IBM-DTLA -307045 VTX6O
USB Device Information:
# Host Controller \\.\HCD0 found.
| Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
|---> Hub name is : unknown
| |---> Port[1] = No device connected(0)
| |---> Port[2] = I/O device connected
| | Microsoft® SideWinder® Game Pad USB
| | Error getting adapter name
# Host Controller \\.\HCD1 found.
| |---> Port[1] = I/O device connected
| | S500
| | Prise en charge d'impression USB
| |---> Port[2] = No device connected(0)
Extended Information:
___________________
PlexTools Registry Information
General
Key not found!
CD Info
Key not found!
Digital Audio Extraction
Key not found!
CD Copy
Key not found!
AudioCD Maker
Key not found!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:59:49
Le voltage I/O de ton Abit KT7 est il à 3,5V ou 3,3 ?
ça pourrait être ça
Si le port 50pins est cramé c'est différent du chipset de ta carte donc normal qu'elle soit reconnue par Win mais que le graveur ne fonctionne plus si la prise est morte....
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:04:18
C'est bon le problème est régler, en fait hier j'ai ajouter le controlleur usb supplémentaire fournit par Abit, en refermanr la tour le cable relié à la carte scsi s'est un peu déplacé
En tout cas un grand merci à tous pour votre aide si rapide et la prochaine fois je revérifierait bien mon cablage avant de poster
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:45:31
bonjour à tous,
voilà je travaillait ds une cession WinXP, mon lecteur Ultraplex 40x et mon graveur plex 12/10/32S étaient bien reconnu et tout fonctionnait à merveille....
Je redémare le pc, je veux graver quelques divx et là plus rien, plus de graveur, plus de lecteur cd scsi, le seul lecteur cd reconnu est en vieux sony8x Ide ...
je vais ds le gestionnaire de périphérique, là ma carte scsi Adaptec Ava-2904 est bien reconnu mais rien pour le reste.
je supprime le pilote, je débranche le lecteur cd et je redémarre, nada pilote de la carte scsi réinstallé par winxp par contre graveur pas reconnu
je rebranche le lecteur cd, débranche le graveur, redémarre et là controlleur scsi tjs ok mais tjs pas de lecteur cd
Alors là je vois vraiment plus ce que ça peut être, la carte scsi à l'air OK en tout cas elle est reconnue par winxp et elle fonctionne correctement
le cable scsi peut-être mais assez improbable car mon pc est rarement déplacé...
et que ce soit en branchant soit le lecteur cd soit le graveur, rien n'est reconnu ...
Voilà je fait appel à vous et à vos idées et suggestions
