disque dur reperé par bios, bootable sous dos et invisible sous win98s
disque dur reperé par bios, bootable sous dos et invisible sous win98s - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:42:49
voila mon probleme: J'ain une vielle becane tournant sous dos (avec win3.1). je souhaiterai recuperé toutes les archives contenu dessus.
Mais:
- ya pas de lecteur de disquette
- le disque dur, lorsque je le monte sur ma seconde machine, est reconnu par le bios (formattage NORMAL, pas LBA), mais n'apparais pas sous win98se
 :sweat: je fais comment moi, pour recuperer le contenu de ce HD??
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:48:46
Hola, mode normal, c'est antique ça...
Suggestion : tu ouvres le DD, tu mets le disque sur une platine vynil et tu prends des notes...
Non, tu dois facilement pouvoir mettre tes 2 HD sur la même bécane et faire les transferts sous dos.
Dans le pire des cas, tu récupères une vieille version de laplink (genre 3.0), tu relies tes machines par un cable laplink (parallèle ou série) et tu lances laplink sur les 2 machines. :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zeb59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:54:19
merci (trés rapide la reponse) mais...
j'ai pas de lecteur disquette sur l'antiquité  :sweat:
je le met comment le logiciel laplink dessus??? j'avais deja pensé a telecharger une version dos des drivers d'un lecteur zip, mais je me retrouve avec une belle disquette inexploitable.
j'ai essayer de monter le lecteur de disquette du second pc sur le vieux: nappe incompatible avec la vielle mobo
non, il me faudrai une solution me permettant de lire ce dd depuis mon deuxieme PC
je vais reesayer en passant pas le mode MSdos...
merci, d'autres idées?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wallly988--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:56:18
Théoriquement, tu devrais avoir aucun problème en mode MS-DOS.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:15:38
:cry:  ca marche pas en mode msdos  :cry:
je n'ai que le C:
j'ai pourtant viré le cdrom (pour eviter les probleme d'allocation de lettre), j'ai branché mon dd sur la 1ere nappe en esclave, puis sur la deuxieme en master,... rien, il est bien detecté par le bios, avec les bonne cara, mais aprés je ne peux pas y avoir accés!!
c'est un hd western digital caviar de 255Mo formaté avec ms dos 6.2 et contenant win 3.1 et toutes les factures de l'entreprise ou je boss.
aujourd'hui on voudrai tout mettre sous win98se, mais il faut obligatoirement recuperer ces s... de facture!
 :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:39:21
:bounce: un Mars à qui trouve la solution  :bounce:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:41:52
demonte le lecteur de D7 de la new machine et installe le sur la vieille
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:45:02
J'ai eu le même problème que toi
il a fallu que je change les config du HD dans le BIOS
Je ne sais + exactement comment j'ai fait
Je crois qu'il suffit de mettre le disque en mode 0/normal
le mode auto le config d'une façon incorrecte
Je vais vérifier et je t'en dirais +
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:01:41
la nappe n'est pas compatible!
 :hello: j'essaye de suite  :hello:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:25:38
nappe pas compatible :eek2: ,c'est quoi ton vieux micro ???
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:00:18
Quelles sont les partitions sur tes 2 DD ( regarde avec fdisk sous DOS avec l'ancien et le nouveau DD branchés sur ton PC récent ) ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:54:41
lorsque j'installe le vieux dd sur ma nouvelle machine, fdisk detecte bien les deux dd, mais ne trouve pas de partition active sur le vieux dd! il est formaté avec msdos 6.2
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:00:38
au niveau de la nappe: la nappe du lecteur de disquette de la nouvelle becane est du meme format que sur le vieux excepté qu'elle a l'un des "petits trous" bouché. bref sur les nouvelles becanes, il y a un pin en moins que sur la vieille!
la vieillerie en question est un 486dx4 100mhz avec une carte controlleur
bon je vais peut etre essayer de bidouiller l'autoexec et le config.sys pour faire reconnaitre un lecteur cdrom, installer un lecteur cd, graver un cdr avec les pilote pour zip, installer le zip, et faire une sauvegarde.... :heink: tous ca pour ca :eek2:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:20:04
tu peux aussi , si tu as une carte réseau, passé par win 3.1 avec le protocole IPX. Comme ca tu transfert via les carte réseau...
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:30:40
 :cry: pas de carte reseau :cry:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:32:38
C'est normal, tu ne peux avoir qu'une partition active à la fois.
De plus, il est normal que tu ne puisses pas accéder à ton vieux DD car une partition principale ne vois pas une autre partition principale .
La solution serait ( si tu as une partition étendue sur ton nouveau disque avec un lecteur logique en fat16 ):
mettre ton ancien DD en maître sur le contrôleur primaire
mettre ton nouveau DD soit en slave sur ce contrôleur, soit en maître sur le secondaire .
lorsque tu boot sous DOS ou sous W3.1, le lecteur logique situé sur ton DD récent sera visible et tu pourra faire ton transfert de données .
J'espère avoir été clair ( ;) , j'en doute )
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:34:02
Tu regardes d'abord si ton disque avec win 3.1 se trouve en esclave, tu vas dans ton setup, il doit le reconnaître automatiquement. Ton disque doit être en esclave ou en secondary master.
OC
