mon disque dur n'est pas détecté
mon disque dur n'est pas détecté - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:23:58
Je viens de remonter une config à bas d'un carte mère ABIT KT7 RAID. Dessus j'ai voulu monter un DD WESTERN DIGITAL 7200T UDM100, que j'avais en ma possession. Il fonctionnait auparavant sur une CM JW.
Il n'a pas été détecté sur la ABIT. Rien dans le bios.
J'ai changé le cavalier de place(maitre seul, nape select, slave...) rien n'y a fait. J'ai changé la nape et rien également. Je l'ai branché à un autre port IDE, pas mieux.
Si je le rebranche sur la carte JW il est reconnu et fonctionne.
Il fonctionne sur ma new conf à bas de CM ABIT SD7-533.
J'ai flashé le bios de la KT7 avec la dernière version et avec d'anciennes mais rien de mieux.
Si quelqu'un connait une solution à ce problème...Merci de m'aider
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:25:58
si la dernière MAJ du bios ne le reconnait, c'est que la mobo est trop vieille :??:
En tous cas si le dur tourne sur l'autre carte, ça vient pas du disque dur
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:41:56
T'as essayé en virant carrement le jumper.... ? car des fois les WD sont un peu pénible à ce niveau :)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:46:32
:??: moui j'ai égalemnt essayé sans jumper c'est pareil.
Du coup j'ai mis un DD IBM 30 Go sur la KT7 et çà fonctionne donc c'est peut être la carte mère mais pas complètement.
Le DD WESTERN DIGITAL est sur ma config P4 sur la CM SD7.
Il tourne très bien.
Je veux bien que la KT7 RAID est déjà ancienne (!!!) mais quand même! Elle devrait détecter mon DD puisqu'elle trouve un autre.
Ou alors c'est une question de FIRMWARE sur le WD.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:51:00
y a pas de firmware sur un dur !
par contre les cartes mères abit sont un peu chiantes avec les dd.
il est bien configuré ton bios au moins ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:55:57
mon WD 20 Go 7200 t/m n'etait pas detecte aussi sur une carte mere (kt7-a ) tant qu'il n'etait pas tout seul et sans jumper ; ou avec d'autre DD et avec jumper  (slave ou master ) donc il me semble que ca viendrait plus du DD mais , enfin , t'as dit que t'avais essayé toutes les combinaisons donc : ??????
OK , mon post t'avance pas trop mais je suis à fond avec toi !!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:35:45
c'est pas croyable le nombre de problème de dd incompatible avec certaines cartes meres, moi j'ai une carte mere a deux balles (pc de marque) et tout passe dessus( testé que des 20 go)
A vendre
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:13:39
:spookie:
Bon ben j'ai pas trouvé de solution. Sur la SD7, pas de problème, il tourne avec un autre DD en IBM.
C'est chiant mais on appel çà compatible PC et c'est pas pour rien  :kaola:
 :gun:
