Disque dur HS ou pas ?
Disque dur HS ou pas ? - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:31:33
salut,
j'explique mon souci :
mon alim a claqué il y a qq temps et je crois que mon disque dur aussi en meme temps (j'en suis pas certain, mais g de forts soupcons)
En fait, quand je branche le disque dur dans le PC, le PC ne s'allume pas... En fait, le voyant du boitier, les ventilos ont juste le temps de se mettre en route et tout s'éteint. Si je débranche le dur, et que je garde la meme config materielle, ca démarre normalement.  (au passage, c un Seagate)
Y-a t-il encore une solution pour sauver ce disque ? Est-il vraiment mort ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:33:32
et si tu compenses en debranchant tout et en gardant ke ton segate foireux ca fait pareil?
si oui bah ton dd est mort et fait courjus
sinon ton alim est trop faible
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:33:54
Sur une autre machine, en slave, si il fonctionne, faire vérif fdisk et format, si il ne passe pas sur une autre machien, c'est qu'il est surement mort  :cry:  j'aime bien les Seagate pourtant !
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:38:33
le souci , c k'il fait ca sur toutes les machines... C pour ca que je crois bien qu'il est mort, mais c quand meme bizarre que l'alim en pétant ait pété aussi ce dur
Meme en le mettant tout seul ca marche pas mieux (c pas un souci d'alim, c sur)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:41:35
dommage le courjus!! ton dd est mort
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:44:45
Snif  :cry:
c bien ce que je craignais , mais à tout hasard, je me suis dit que peut etre yavait une solution physique pour remédier à ca.
Merci quand meme
