Pen drive usb? - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 04:18:12
les liens c est mieux s il suffit se clicker dessus....
Marsh Posté le 28-06-2002 à 04:21:23
http://www.apacer.com/product/hand [...] ontent.htm
http://www.power-color.com/html/pendrive.html
et tu continus ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 18:34:35
Escuse moi je n'avait pas vue que les lien n'étais pas cliquable. Je vien d'éditer mon topic.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 06:07:54
La plupart utilisent la meme plateforme et ont EXACTEMENT les memes perfs.
Certaines possedent un petit bouton permettant la lecture seul.
Donc mon conseil : Achete celle qui coute le moins cher dans la capacité desiré, pourvu qu'elle soit dispo pres de chez toi.
Et de preference avec le petit bouton lecture seul.
Sinon pour le reste, seul le look change, donc c'est a ton gout
Avec ou sans clip stilo, avec ou sans led qui s'allume quand c'est branché, avec ou sans station d'acceuil (pratique pour ceux qui n'ont que des port usb derriere le pc difficilement accesible), ect...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 17:39:39
Je te remrci pour ta réponse mais il doit biena voir une petit differance ce n'est pas tous les fabriquant de pen drive qui utilise la même mémoire flash donc si la mémoire elle est différente il peut avoir des diffenrence dans la qualite de la mémoire qui peut se refleter à la longue sur dure que l'on peut faire de son pen drive..
Marsh Posté le 30-06-2002 à 17:51:31
Pas vraiment... regarde le nombre d'ecritures max dans les specs techniques, en general c'est toujours 1 million, ce qui te permet de tres nombreuses utilisations (tant que tu ne l'utilise pas comme swap), sinon tu peut verifier les test de vitesse de transfert, ils peuvent varier de 25% environ.
Sinon le disk on key (qui est, de memoire, le premier fabriquant de ce type de bidule) semble pas mal, mais aussi un peut plus cher, et ne dispose pas de bouton lecture seul.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 07:18:24
Je te remerci de ta réponse mais il doit avoir une qualiter comme dans tout pièces informatique. Dans la mémoire vivre tu a différante marque et qualiter. Donc selon la marque de mémoire du pen drive il doit bien avoir une meilleurs mémoire donc un meilleur pen drive
Marsh Posté le 01-07-2002 à 07:34:40
Salut, j'ai un pen drive 128 Mo, j'en étais très content, mais il est déja à moitié mort: j'ai pourtant pas été brutal (très peu utilisé en plus), mais il a déja un faux contact dans le connecteur USB, il faut le maintenir dans une certaine position pour qu'il reste connecté
Donc le pen drive c'est beau, c'est cher, mais c'est pas solide...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 07:54:22
Comme le montre albator, la limmite ce n'est pas vraiment la qualité des puces, mais la qualité du connecteur (et celui de ta carte mere ou hub), car ce n'est pas garrantis à un million d'enfichage
Pour les puces memoires : tu achete un ensemble, composé de plusieurs puces (a vrai dire essencielement 2, c'est vraiment miniaturisé, le controlleur usb et la memoire), et en ce qui concerne la memoire, c'est comme pour les fabriquant de carte graphiques, ils prennent le meilleur rapport qualité/prix du moment (ou le meilleur rapport prix/prix...), et peuvent donc se fournir chez des fabriquants differents.
Mais ne t'attend pas a avoir quelquechose de rapide, moins de 500ko/s en ecriture, et 750ko en lecture.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:35:51
comme je disait plus il doit avoir pen drive meilleur que d'autre car il y a differante marque mémoire flash qui équipe les pen drive. Quel est la meilleurs marque de mémoire flash et quel marque pen drive est mieux(le mieux consue)
Je vous remerci
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:36:15
Apacer Handydrive : http://www.apacer.com/product/hand [...] ontent.htm
Moi j'ai eut celui-là en 128 Mo garce à la CG de Laurent_g , et j'en suis très content !
Comme porte-clef, c'est pas terrible, car la peinture n'aime pas les clef , mais c'est performant ( > zip 250 ) et pratique, ça se glisse partout
Marsh Posté le 09-07-2002 à 04:48:27
Je te remerci beaucoup de ton temoinage.
J'aimerais savoir si tu eu problème au niveau du connecteur usb du pen drive car comme mentionner plus haut il en un qui eu des problème avec son connecteur usb de sont pen drive
Je te remercie.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 07:26:50
Je trouve que c une entube les pen drive. y a mieux pour moins cher !
En effet, pour 10?, tu peux trouver des adaptateurs qui te permettent de monter n'importe quelle support de stockage (smart, compact, memory stick) sur un port usb et t'as plus qu'a t'acheter une compact flash de 128 Mo qui coute 4 fois moins cher qu'un pen drive 128 Mo !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:28:00
franckymania a écrit a écrit : Je trouve que c une entube les pen drive. y a mieux pour moins cher ! En effet, pour 10?, tu peux trouver des adaptateurs qui te permettent de monter n'importe quelle support de stockage (smart, compact, memory stick) sur un port usb et t'as plus qu'a t'acheter une compact flash de 128 Mo qui coute 4 fois moins cher qu'un pen drive 128 Mo ! |
Bonne remarque !!!
Quand ce sera au prix de la compact flash, alors ce sera interessant !!!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:50:24
Un driver pour NT4 est maintenant disponible sur www.diskonkey.com
Quelqu'un l'a déja testé ??? Avec un diskonkey, ou un autre matériel, comme un pendrive ???
Marsh Posté le 12-07-2002 à 19:39:51
Ah ouais, et où ça ?!?
100 ? plutot !
Et j'ai NO PROBLEMO avec mon LOLODRIVE , au niveau du connecteur ou ailleurs !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:18:02
bonjour,
Comme je le disait plus haut il y a des qualité dans les composant électronique. J'aimerais savoir quel est les meilleur marque de mémoire flash. Si possible j'aimerais avoir un comparatif.
faites moi par de vos commentaire avec vos pen drive.
Je vous remercie
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:56:15
hello, j'aiun pen fdrive de 128Mo de chez Leading Driver depuis 4 mois.
no pblm: c super pour transporter des fichiers, pas de pblm de connecteur foiré, perdcs correctes en lecture/écriture etc...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:28:46
Y'avait un mec sur achat / vente qui vendait pour sa boites des 64/128/256. Depuis, il est partis en vacances, mais rien n'empeche de poster pour réserver un des 256 Mo qui reste ...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:33:08
Je vous remerci de vos témognage.
Parmis vos témoignage personne ne c'est quel marque de mémoire équipe votre pen drive?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:46:15
Alors ce que je vais dire n'engage que moi:
Les pen Drives sont inutiles, j'echange souvent des données avec des potes, avec mon portable, et ba c qd meme plus rapide et plus gros qu'un smart drive.
OK c bcp plus gros, mais bon je vois pas l'interet non plus de se balader avec ses donées tt le temps.
Enfin bref je trouve que c vraiment un truc de mec qui sais pas quoi faire de ses tunes et qui veut se la peter avec sa technologie (sans vouloir vous offenser)
Au revoir
Marsh Posté le 28-06-2002 à 02:28:10
Il y a plusieurs compagnie qui font des pen drive usb. J'aimerais avoir un avis sur quel compagnie fait le pen drive le mieux consue et le plus fiable. J'ai recensé quel compagnie les voici:
Powercolor Pendrive : http://www.power-color.com/html/pendrive.html
Shikatronics Flash drive usb : http://corporate.shikatronics.com/ [...] ram_en.asp
Pendrive usb flash drive : http://www.pendrives2go.com/usb-pe [...] ations.htm
Eazy disk : http://www.easydiskusa.com/overview.htm
Tumbdrive : http://www.thumbdrive.com.au/productinfotd.htm
Disk on key : http://www.diskonkey.com/product.asp?section=1#spec
Supermedia : http://www.supermediastore.com/sup12usbpend1.html
Transcend : http://www.transcendusa.com/
Meritline : http://www.meritline.com/mer64usbpend1.html
Cyclone Flash Key : http://www.cdcyclone.com/specs_flashkey_128.html
Sceptre : http://www.sceptre.com/Products/LC [...] ndrive.htm
Cigar drive : http://www.soyousa.com/products/proddesc.php?id=124
Usb Palm key : http://www.gctglobal.com/Products/ [...] m_key.html
UTOBIA : http://www.ditcorp.com/NEWsite/PRO [...] Hdrive.asp
Conquest : http://it.asia1.com.sg/reviews/sto [...] 20417.html
J'ai fait un resencement des compagnie que j'ai troiver. Si vous connaisé d'autre faite le moi savoir.
Je vous remerci
Message édité par hotmen le 28-06-2002 à 18:31:46
