Drivers Modem Cable Motorola Cybersurf wave?
Drivers Modem Cable Motorola Cybersurf wave? - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:42:01
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sait ou trouver ces drivers (win98), sur le site du constructeur je n'en ai pas trouvé la moindre trace.
merci d'avance!
Message édité par Macloyd le 15-08-2002 à 20:42:36
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:01:51
je sais que le sujet n'a rien de passionnant mais c'est pour dépanner un pote et sans ces drivers je peux rien faire.
merci d'avance du coup de main, je continue mes recherches en attendant  ;)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:11:24
euuh dis moi c'est un modem ethernet si je m'abuse ?
a connecter a une carte reseau ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:13:43
oui c'est bien ça!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:15:56
aucun drivers il n'y en a pas besoin .
il faut juste installer la carte reseau et le tcp/ip
Message édité par com21 le 15-08-2002 à 21:16:48
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:19:25
et la detection du modem se fait donc automatiquement au branchement sur la carte ethernet? parceque je n'arrive pas a faire détecter ce modem, donc soit le prob vient de la carte ethernet qui s'est pourtant installé sans problème, soit je m'y prend mal pour détecter le modem.
merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:23:29
ya rien a detecter sous window
t'install la carte reseau et le tcp/ip  par defaut il est dhcp donc c'est bon
tu relie la carte reseau au modem avec un rj45 droit (une loupiote dois s'allumer)
et voila t'es connecter a internet.
le dhcp du FAI te donne une ip et tout le tralalala
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:28:48
tu entends quoi par installer le tcp/ip ?
ça doit être ça qui fait que ça ne fonctionne pas vu que je ne sais pas trop de quoi il est question  :sweat:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:30:45
dans les parametres reseau de windows dans le panneau de configuration.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:42:41
y a besoin d'avoir certaines informations de la part du FAI auparavant(ip?, masque?) ou tu obtiens tout après installation du tcp/ip et connection du modem a la carte ethernet?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:44:48
tu as besoin de rien  le dhcp tu fai te donne tout ça
c:\windows\winipcfg.exe  te donne ton ip et tout...
et tu peut faire un "refresh" pour redemander une ip
au niveau des led du modem lekel sont allumé ?  certaines clignotes ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:49:28
j'ai une led verte allumé tout à gauche qui doit etre celle qui te confirme que le modem est bien branché, et j'en ai une jaune qui clignote, la 3ème ou 4ème en partant de la gauche si je me souviens bien
Message édité par Macloyd le 15-08-2002 à 21:49:50
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:52:32
normalement ta une petit doc fournit avec le modem qui explique le clignotement des led
sinon faut voir si  il y est sur le site de motorola
ne passe pas ta soirée a configurer le modem si la led qui indique l'etat de connection avec la tete de reseau cable  clignote
ça voudrais dire que le modem n'obtient pas de connection de la part de la tete de reseau chez le fai
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:59:16
oui j'ai regardé sur la petite doc (succinte la doc d'ailleurs) et ils indiquent que le clignotement de la led jaune correspond a un état de recherche du réseau, quelque chose comme ça, mais vu que les techniciens du cable sont déjà venus chez mon ami pour  vérifier le réseau je ne pense pas que ce soit ça qui merde, (ils lui ont aussi changé le modem, mais aucun des techniciens n'était  "qualifié" pour lui faire marcher sa connection, les gars savaient juste remplacer un modem...)
je vais aller vérifier que le tcp/ip est bien installé chez mon ami demain et pis j'aviserais
en tout cas merci de tes réponses, c'est très sympa de ta part  :)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:00:47
tant que le modem ne trouve pas le reseau il peut rien faire ton ami....
ah si  prier saint cable
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:04:24
hé hé il en a tellement marre qu'il va finir par passer à l'adsl si ça continue...
