Duron 1.2Ghz + Abit KT7 -----> possible ???
Duron 1.2Ghz + Abit KT7 -----> possible ??? - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 00:58:46
oui j'ai fais la recherche
on trouve des elements de reponse mais c un peu confus apparemment
moi ca passe pas: ca freeze au moment ou le bios reconnait le proc juste apres le test memoire (meme pas acces au bios koi)
faudrait'il flasher le bios, c sur ca marche apres?
g telecharge le bios 7N mais il est complique a flasher je trouve
des idees, temoignages....?
Message édité par morguy le 02-07-2002 à 01:06:15
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 01:06:28
c assez urgent en fait
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 01:20:48
mon dudu 1000 core morgan passe chez moi sur KT7A
essaye de mettre le 7n, ms il te faut un autre proc pr le flashage :/
sinonc  tt con pr flasher, c ou ke tu bloke ? :)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 02-07-2002 à 02:19:17
Ca marche même avec le 1.3ghz point barre !!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 02:20:49
mon dud 800 a tourne @1210 pdt 2mois mai sl'usure l'a ratttrape :/
par contre pr ton dudu vu ke c un morgan et pas un spit' j epeux rien garantir
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:23:21
ok AMG toi c une KT7A donc chipset kt133A
moi KT133 tout court
mais je vais essayer de flasher:
je bloque pas mais ca me parait zarb
apparemment je met mes fichiers decompresses pas le kt7n.exe a la racine du disque et sous dos je lance le .bat?
normallement faut fouttre des fichiers sur disquetee......
T@anker moi aussi je peux fouttre un vieux proc overclocke mais c les nouveaux qu'elle veut pas
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:25:41
Chez moi ça passait nickel.
Idéalement flash ton bios.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:29:10
ca passait duron 1.2Ghz sur KT7 non A sans flasher?
c ptet pas la meme revision
ou vois tu la revision de la carte, c pas marque dessus?
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:37:03
Chez moi, j'avais mis un Duron 1,1 GHz sur une KT7 (non A).
Sans flasher, le bios passait mais reconnaissait mon cpu comme un Athlon 1,1. J'ai pas essayer de charger Windows comme ça.
J'ai aussitôt remis mon ancien cpu pour flasher le bios, et après tout fonctionnait normalement.
C'était une rev 1.0 je crois.
La revision se voit sur une étiquette en bas de la carte à côté des PCI si ma mémoire est bonne.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:51:12
tu peux m'indiquer comment tu flashe avec le 7N (je l'ai pris sur le site d'abit)
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 09:58:36
Comme avec n'importe quel bios je suppose (moi j'en suis resté au bios 64 je crois).
Tu le décompresses sur une disquette ou dans un dossier du disque dur (si tu es en fat 32, car le ntfs n'est pas accessible avec une disquette de démarrage classique).
Tu boot en mode dos, puis tu lances le .bat ou le .exe au choix. Souvent le .bat est plus simple car la procédure est déjà prévue (nom du bios à programmé déjà entré, etc...).
Quand c'est fini, tu redémarres et voilà.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:13:07
ok merci
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:10:47
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:22:10
moi j'ai un athlon 1,2 (bus 2 * 100) sur ma KT7 et ca passe nickel (j'avais à l'epoque passé une mise à jour du bios en 3r de memoire).
Need a super hero ? Call  Chapo X, Natural Scrapper lvl 44 (Katana / Inv)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:30:58
ok mais je pense pas que ce soit un pbm l'athlon tb: j'arrive a faire passer un tb 1.4Ghz fsb 266
biensur il se met automatiquement en 10.5*100=1050
mais le morgan est un nouveau core donc...
c ca le pbm
tant que c un athlon ca peut monter jusqu'a 12.5*100=1250 max de la carte il me semble mias pour un morgan...
je vous dis des que je flashe le bios biensur si ca marche
j'espere put1!!!(que le flashage ne foire pas)
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:43:09
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
à prioris, la KT7 (raid) irait jusqu'a 1,4 (14 * 100)..
good luck :jap:
edit :
KT7/KT7-RAID: 100MHz (200MHz DDR) FSB processors only. Fastest processor supported is the Athlon 1400(100) - but it must have locked (disconnected) L1 bridges. AthlonXP processors are not and will not be supported. All Duron and Duron (Morgan core) processors are supported.
Message édité par Chapo le 02-07-2002 à 19:46:03
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:20:45
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:05:02
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:31:29
OUI C POSSIBLE
ce matin je ne sais par quelle magie ca a demarre et ca tient
je pense que j'avais oublie de tester un clearcmos et vu que la il etait debranche depuis 3-4 jours ben..... lol
edit: comme vous avez dit il est reconnu comme un athlon que je dois regler manuellement sur 12*100
le flasher apporte koi? (a part qu'il reconnaisse auto le proc et le regle auto sur 12*100)?
Message édité par morguy le 03-07-2002 à 10:34:12
[ACH/VENTE]-> 06
