Duron 1.2 + Asus A7V 333 + DDR 2700............la vérité est ailleurs!
Duron 1.2 + Asus A7V 333 + DDR 2700............la vérité est ailleurs! - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:42:58
Coucou a tous...
Et bien voilà le petit problême. J'ai acheté le matos cité ci dessus et je n'arrive pas à installé le moindre systéme d'exploitation....
Pour l'installation de Win98se, il y a soit un plantage soit une erreur nommé "SUWIN"...
Sous Win2Kpro, il arrive a un moment ou il n'arrive pas a copier un fichier sur le disque, et ensuite il plante.
J'ai tout les réglage de bios par défaut et j'ai changé tous les périfériques possibles (nappes, DD, Lecteur CD,carte graphique, alim....et bien sur même avec juste une carte graphique), pour essayer les install et toujours les mêmes problême.
Alors je séche.....derniére chose j'arrive a formater mon disue et faire tout ce que je veux dessus grace au lecteur disquette, ce qui exclus un probleme d'echange entre le DDur et la CMére.
Merci de me donner des idées ou mieux la solution de ce GROS problême....Merci@+
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:44:16
Desactive sur la CM l'USB 2.0. Je crois que c'est ca.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:45:54
salut, la dernière fois que j'ai eu un problème d'installe comme ça c'était ma barrette mémoire qui était défectueuse. Si ça peut t'aider  :ange:
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:59:21
et bien cela ne change rien.....sniff
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:05:21
pareil barette qui merdait
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:06:27
déjà testé par les Chinois...et CM déjà remplacer..
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:13:10
Pitié je n'en peut plus !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:21:37
ram
elle a ete mal testee
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:23:10
moi je l'ai eu cette erreur...5 soirs de tests et d'essais pour comprendre...mais maintenant je sais (en ce qui me concerne).
chronologie:
- j'avais configuré un RAID 0 (bien marché pd 6 mois, merci)
- suite a une mauvaise manip, crash
- pas grave, vais chez un pote pour récupérer des trucs, j'en profite pour refaire mes partitions (sans RAID) chez lui
- je reviens chez moi, je veux installer Win -> rien (ni 98se ni XP)
- la raison était: des restes de définition du cluster RAID sur un des disques, malgré des format, fdisk, partition magic
- solution: refaire un cluster RAID propre et le détruire proprement
autrement dit y'avait un truc que windows aimait pas mais y disaient rien de bien précis (enfin si XP disait "pb avec votre disque" )
Essaie avec un autre HDD (avec et sans la présence de l'actuel, car chez moi le simple fait de le brancher faisait merder l'install, meme si je voulais pas installer dessus)
P.S.: désolé pour la longueur du post... ;)
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:29:47
au fait moi aussi je pouvais faire (presque) ce que je voulais...
en fait tout SAUF installer win depuis un format
2ème petite histoire (avec le meme message je crois): un collegue achete une machine en pieces détachees. je monte, config du bios, OK. je installer Win: meme pb que toi. j'ai pas de machine pour tester, on va au magasin. 1er résultat: RAM HS.
Retour chez mon collegue, retentative d'install, rePB. , on laisse tout en plan,retour 2 jours + tard. Mais la j'ai un peu de matos (ma tour). 2eme et dernier résultat: Nappe UDMA 100 HS.
en espérant que ca t'aide...
et puis sinon ben ca t'auras fait de la lecture... :)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:40:28
J'ai recu ma A7v333 jeudi, j'ai eu exactement le meme probleme que toi, j'avais acheté une barette de 128 et une de 256, la 256 etait deffectueuse, en enlevant cette barette, l'install de win xp s'est passé les doigts ds le nez.
J'ai recu ma 256 aujourd'hui et ecran bleus -> vidage de la memoire physique, j'ai mis le cas delay sur 3 ds le bios et pour l'instant, ca marche nickel et suis tres content de ma config.
On verra par la suite.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:10:56
C'est peut-être hors sujet, vu que tu dis que t'as remis tous tes réglages de BIOS par défaut, mais la dernière fois que j'ai eu ce problème (sur une config ancienne, type P133), c'était l'antivirus du BIOS qui empêchait l'install de l'OS (interdiction de l'écriture de la FAT ?)
Désactive l'antivirus dans le BIOS, si c'est pas fait...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:20:10
+1
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:52:54
Installe os sans oc ta machine. :)
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:53:51
Merci a tous les gars...
Et bien c était bien un probleme de memoire deffectueuse.
