j'ai flashe mon lecteur de DVD Sony ddu 1621 il ne fonctionne plus ! - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:04:38
malheureusement oui, mais je pense que la mise a jour ne ferai que du bien.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 11:45:50
Pour la prochaine fois tu le saura, la mise à jour du firmaware est assez délicate à faire, donc quand on a pas de problème de compatibilité matérielle ou logicielle, ça ne sert à rien de le faire (les mises à jour de firmware sont faites pour ça en général).
Mais je sais que c'est facile de te dire ça, et que ça ne règle pas ton problème.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:08:02
| slyde a écrit a écrit : la plupart du temps la seule utilité de flasher son firmware c'est pour le passer RPC1... Dans ton cas essaie de relancer l'util sony de flashage, avec beaucoup de chance il le detectera peut-être, mais j'en doute beaucoup |
C'est quoi ça
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:15:19
| slyde a écrit a écrit : dezonner. (RPC2 -> RPC1 = zone free) |
OK
J'avoue que ça m'est arrivé de flasher pour ce résultat
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 14-05-2002 à 23:53:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:19:02
Un p'tit up pour mon ami 2hd (c un pote à moi qui viens de s'initier à notre forum!!
Salut sachy et slyde!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Luke_fr le 14-05-2002 à 23:19:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2003 à 20:20:45
'lut
bon ce post est tres ancien, et lauteur a tet deja malheureusement jeté son lecteur dvd a la poub... dommage
alors voila mon compte-rendu de ce matin:
mon lecteur dvd sony 1621 commencait a faire des siennes depuis kkes tps (tiroir ki met 4h a souvrir, pbs de lecture de cds 1 fois sur 10 (résolu en rebootant la machine)) alors g décidé de flasher le firmware pour voir
g recup plusieurs versions (ttes en rpc2 (region-locked donc)):
1.3, 1.5, 1.6, 2.7 et 2.9
le firmware dorigine etait le 1.6
donc bon je prends le plus elevé (2.9), je regarde un peu le .bat, et je mets donc mon lecteur en esclave sur le 2e ide
je boote sous dos, je flashe... et la GROSSE MERDE !!
le lecteur est plus reconnu par le bios, le tiroir veut plus souvrir, PLUS RIEN... LES GLANDES
apres plusieurs test de reparations infructueux a G a D, jme dis ke je vais kan m essayer de reflasher avec les backups effectués lors du 1er flashage (ke javais gardés et renommés... ouf!
donc je reboote, je relance le .bat en renommant selon le noms des fichiers gérés par le .bat, et la OUF! ca remarche correctement
revenu donc a la version 1.6
je reessaye pour voir, remerdasse!
jessaie la version 2.7, ca chie aussi
alors jessais la 1.7 et la ca passe sans pb
donc bon a priori, grosse incompatibilité entre les versions 1.x et les versions 2.x
avis aux amateurs donc, mon lecteur avait dorigine la version 1.6 du firmware et date du 5 mars 2002
ca pourra tet aider certains dautres parmi vous
et puis finalement, dans ce cas (mais g eu cho) g kan m reussi a recuperer le lecteur sans aucun dommage, donc c toutafait possible ke si des gens ont eu le m type de merdes avec dautres modeles, ils puissent le resoudre kan m
moralité, kan on flashe:
- faire super-gaffe
- editer le .bat et checker skil fait
- tjs faire un backup du firmware utilisé (on est sur kil fonctionne)
- tjs downloader la m version du firmware ke son actuel, au cas ou le backup se fait pas automatikment, ou bien si le backup merde
voila, a+ et bon courage
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:57:29
salut a tous !
je possede un lecteur de DVD SONY DDU 1621 que j'ai flashe avec le firmware que j'ai trouve dans clubic.com(http://www.clubic.com/d/drivers/4049.html ), or depuis mon DVD ne fonctionne plus et n'est meme pas reconnu ; pouvez vous m'aider?
peut-on reparer l'erreur ???
